Скоростен лост -проблем с DS режим
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: BMW 535D
Мнение от Ivel » 29 Яну 2013, 10:44
Вчера почна да ми прави следния проблем : когато го преместя да е на DS режим не действа . Забелязах обаче,че се включва ,когато лоста го бутна от крайната лява позиция ,няколко мм надясно ,но това положение става само ,ако придържам лоста без да го пускам.Явно нещо вътре се е разместило .Някой имал ли е такъв проблем?
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Re: Скоростен лост -проблем с DS режим
Мнение от petio » 29 Яну 2013, 18:00
Колата ти LCI ли е? Моята е такава и когато от D превключвам на R по-бързо и не всеки път го включва. Доста се изненадвам когато вместо назад тръгна напред. Другия вариант е да си гледам в ръцете какво е включило (или на таблото). Струва ми се, че нещо вътре би могло да се почисти и оправи, но не знам какво. Писах една тема за разглобяване на такъв лост, но никой не се включи в дискусията.
Кара: BMW 535D
Мнение от Ivel » 29 Яну 2013, 19:50
Със старият лост съм .Ще я закарам в Дару или в Камор да го видят. Обаче днес колата ми направи друга простотия :като я запалих ми даде ,че часа трябва да се регулира (пред месец два сложих нов акумулатор) и на менюто за сервизните работи всичко светеше в жълти триъгълници и на оставащи км или време седеше празно. След 20мин каране пак проверих и си беше ок. Колата седя 5 часа без да се кара и като я запалих ,не даде проблем .
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 29 Яну 2013, 20:14
Нормално е сервизните интервали да ти светят жълто като си е загубила часа и датата.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 14.05.2010
Кара: Е71 3.5d
Мнение от carstyle » 31 Яну 2013, 21:22
Aкумулатора трябва да е AGM технология и може би затова имаш проблеми ако не е такъв.Освен това мисля че като се постави такъв AGM акумулатор трябва да се направят някой настройки.
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 31 Яну 2013, 22:28
Ivel написа:Вчера почна да ми прави следния проблем : когато го преместя да е на DS режим не действа . Забелязах обаче,че се включва ,когато лоста го бутна от крайната лява позиция ,няколко мм надясно ,но това положение става само ,ако придържам лоста без да го пускам.Явно нещо вътре се е разместило .Някой имал ли е такъв проблем?
Аз имах същия проблем DS изчезна и в ръчен режим само + отговаряше.Оказа се че тънките кабели на лоста се бяха скъсали :lol:лесно могат да се видят дърпаш пластмасовото нагоре и то се отщипва и проследяваш кабелчетата където се е скъсал наставяш :bchug:
Кара: BMW 535D
Мнение от Ivel » 01 Фев 2013, 2:05
Акумулатора си е ок . Варта агм на 95а. Днеска я карах колата 5мин ,след това пъхам ключа и нищо. Даже не ми даде да си извадя ключа или багажника от копчето :) Извадих металната част ,отворих багажника ,размърдах клемите и светна :) При мен всичко си работи ,-,+,DS само ,че половин-1 см по-надясно от където трябва се активира
Назад към Е60/Е61
