Светна еърбег-а
25 мнения
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Светна еърбег-а
Здр. колеги . Днес с малко закъснение /около 3 месеца/
отидох в КАТ да регистрирам колата. Влизам на канала - всичко е ок.
След 30 мин. бъркане по колата / нажулиха ботуша , и рамата при вратата с отверка
/ паля колата и светна еърбег-а и ми изписа " Pass restraint system" и послед един дълъг ферман в които се споменава пасажерското място . На диагностика ли да отивам или ? Нещо идея? Ако трябва вечерта ще напиша пълното съобщение, защото е дългичко
И като си поседях дълго забелязах ,че средното копче на климатроника е малко захабено /off където пише/
Въпроса ми е : може ли само то да се смени и дали го има като отделен еленемт?
/ паля колата и светна еърбег-а и ми изписа " Pass restraint system" и послед един дълъг ферман в които се споменава пасажерското място . На диагностика ли да отивам или ? Нещо идея? Ако трябва вечерта ще напиша пълното съобщение, защото е дългичко И като си поседях дълго забелязах ,че средното копче на климатроника е малко захабено /off където пише/
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Светна еърбег-а
Предполагам, че и при Е60 има датчик за наличие на пасажер на дясната седалка. И ако чичковците са се завирали по колата да гледат каквото ги интересува и каквото не и са натискали седалката с колене, лакти и т.н. са го прекъснали.
Re: Светна еърбег-а
Датчик на ербега на пасажерската седалка. Някой го е натиснал с коляно и е заминал. Сваля се кожата и се сменя с нов.
- laviatan
Re: Светна еърбег-а
Явно така е станало ...AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Re: Светна еърбег-а
Ако са скъсали датчика с коляно, ще е голяма драма. Сваляне на седалки, сваляне на кожата, нов сензор и всичко обратно. Обаче при мене подобна нещо се оправи само с изчистване на грешките. Под пасажерката седалка има една букса която е хлабава и като се размърда не дава добър контакт и тогава записва грешка. Грешката не се изчиства сама, защото този тип грешки свързани със сигурност би трябвало да се проверяват от БМВ сервиз. Първо хвани буксата и я намести хубаво, после изчисти грешките и ако не светне пак значи си се разминал. Намери моята тема по въпроса там съм писал по въпроса.
Последна промяна Emooo на 22 Яну 2013, 12:59, променена общо 1 път
Tool - Fear Inoculum
Re: Светна еърбег-а
Сега забелязах ,че има няколко вида такива датчици ,според това дали седалката е с вентилация,дали е спортна ,дали е напълно електрическа.Дават и дата от 09/2005 ,че е почнато производство на нови . По принцип има вариант и да се пусне съпротивление ,ако под седалката са 2 кабела,а не 3 .както беше в моя случай. Така ,като те удари някои ,дори и да няма човек на пасажерската седалка ,ще се отворди ербега.,но няма да ти свети постоянно. Но по-добре направо поръчвай и оправяй
- laviatan
Re: Светна еърбег-а
Благодаря ви колеги - все пак ще препиша всичко каквото пише и вечерта ще го постна . То се е видяло ,че ще се разкарвам до камор или дару
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Re: Светна еърбег-а
noiseless написа:Един ПЛЮС и от мен за Лъчо!
Снощи бях при него за проблем с "кантара" на еърбег-а - оправи го, отдели ми необходимото внимание, та и от горе!![]()
Благодаря, Лъчо - ще се чуем скоро, както се разбрахме!
Иво
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3585235#p3585235
Една диагностика няма да навреди
По другия въпрос, има мисля няколко такива управления, при твойто копчетата са матови, при мен са лъскави/гланц, та само копчето мисля не се предлага, по скоро от някъде читаво управление.
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: Светна еърбег-а
Колега кво дару кви 100лв... Купи си един кабел от братята за 5-7$ и една инпа и си в бизнеса... Ако искаш вземи един шоколад и ела до нас да те сканирам безплатно
Да имаш Е60 без да имаш подръка диагностика си е... немислимо. двете неща са свързани просто
- Herdim
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: Е60 530d
Re: Светна еърбег-а
laviatan написа:И като си поседях дълго забелязах ,че средното копче на климатроника е малко захабено /off където пише/
Продават се отделно комплект всички копчета за управление на парното/климатроника (61319250196), не е нужно да купуваш цялото управление.
- laviatan
Re: Светна еърбег-а
INTEGRALE - благодаря за предложението . Ще поръчам едно кабелче и после може да се видиме някой път на по кафе/ако е по-топло на по бира
Herdim сега видях това номерче, но май става дума не за кръглите , ами за страничните хоризонтални копчета:
http://www.google.bg/imgres?q=bmw+61319 ... 2,s:0,i:82
Ето го цялото съобшение за грешката:
Fault in passenger - restraint system
Affecting airbag , belt tensioner or belt-force limiter.
Continue to wear the safeti belt
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Светна еърбег-а
Комплект са си : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=20
Номенклатурен номер : 61319250196
Описание : КОМПЛЕКТ КОПЧЕТА УПРАВЛЕНИЕ ПАРНО
Ед.цена (с ДДС) : 82.06 BGN
Няма наличност
Няма наличност
- sslavov
- Регистриран на: 20.02.2011
- Кара: E61 530D, C4 Grand Picaso, Galant
Re: Светна еърбег-а
в много случаи тази грешка идва от електричеството - плюсовия кабел на акумулатора. За старт - откачи кабелите на акумулатора и ги стегни пак. Чак тогава мисли за скапан датчик
при мен се оказа първото...
impossible is nothing
- laviatan
Re: Светна еърбег-а
Ilko Ivanov написа:Бъркате номерата нещо : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=20
Няма наличност
Ейййй супер си -ще видя по този номер . Интересно тук обръча ли влиза в комплекта или цялото копче / и лицевата кръгла част с прозорчето за крушката-където пише off / Иначе цената си е супер
sslavov написа:в много случаи тази грешка идва от електричеството - плюсовия кабел на акумулатора. За старт - откачи кабелите на акумулатора и ги стегни пак. Чак тогава мисли за скапан датчикпри мен се оказа първото...
В интерес на истината в един англииски май форум четох ,че някой път при как да се изразя "спад в напрежението" може да стане това. Аз колата не я карах месец и половина и само е припалвах по 10-тина мин. на седмица. Освен да е съвпадениято ходенето в КАТ и случката на канала
aero - наистина нещо се споменава в съобщението за грешката за safeti belt , та може и да отърва кожата за тоя датчик на седалката който Ivel ми показа...
Като се поосвободя и видя отида на диагностика и се разбере какъв е птоблема ще ви кажа какво е било , за да е в помощ на някой друг.
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
25 мнения
