Няма ток
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.12.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E60 530D '04
Няма ток
Мнение от mupoo » 13 Яну 2013, 13:28
Вчера след прибиране от работа към 18:00ч. си паркирах колата пред блока както обикновено. Днес сутринта към 07:30ч. тръгвам да отключвам колата и нищо, ни лампичка - ни стон. Реших че ми е паднала батерийката на дистанционното и се качих да си взема резервното, и отново нищо. Отключих шофьорска врата с ключа и сложих на контакт и пак нищо нищо не светва по таблото и съответно плафона. Температурата беше някъде към -6 градуса, но целия Декември беше студен и нямаше проблеми. Някои има идея какво може. БМВ Е60 530д/2004.
П.С.Добре, че чинно чакаше старата колица ;)
Регистриран на: 20.02.2004
Кара: 5er
Re: Няма ток
Мнение от aero » 13 Яну 2013, 14:28
Логичното, акумулатор, въпросът е дали му е дошло времето или нещо го е източило или пък не го е заредило. Някакви грешки да са се появявали напоследък :?: Има доста теми, за алтернатори, сензори, скрити менюта.
Re: Няма ток
Мнение от mupoo » 13 Яну 2013, 14:36
Никакви проблеми не ми е давал акумулатора и никакви грешки свързани с него. Няма и никакви консуматори допълнителни, за да е логично да се събори. Просто за първи път ми се случва и ми е шашнато :) Довечера като се прибера от работа ще видя и ще и дам ток. По принцип какъв акумулатор трябва да си купя, ако се окаже че е той.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Re: Няма ток
Мнение от toni » 13 Яну 2013, 14:48
Тръгваш по веригата, първо зареди си акумулатора и при запален двигател провери какво е напрежението. След това проверяваш IBS-а и тогава за някой сгънал модул. И наистина има много теми с този проблем, прочети ги за насока.
Кара: 5er
Re: Няма ток
Мнение от aero » 13 Яну 2013, 18:57
Регистриран на: 28.12.2011
Re: Няма ток
Мнение от xcntr1c » 13 Яну 2013, 20:41
Колега виж клемите дали са добре стегнати.На мен си е случвало същото докато бях при един майстор и като отворих багажника забелязах че едната клема просто беше хлабава.Стегнах я после всичко си тръгна.Обаче първоначално бях в шок :)
Регистриран на: 23.11.2007
Местоположение: Варна-Бургас
Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
Мечтае да кара: e60 M5
Re: Няма ток
Мнение от AcTePuKc » 14 Яну 2013, 23:46
Най-добре първо да се установи проблема.Мой приятел с един мерцедес ц-класа еи така става сутрината и няма ток,купува нов и на др сутрин пак същата работа.След това се оказа че имал някакво подгряване на нафтата и от там оттечка!Сега си кара със стария акумулатор и няма грижа.Затова те съветвам първо да се провери за някакъв проблем по колата,че един акумулатор си е 200-300лв.
Re: Няма ток
Мнение от mupoo » 15 Яну 2013, 9:22
Заредих си акумулатора и го занесох да го погледнат в магазин за акумулатори, момчетата казаха че е добре акумулатора. Сложих го и запали без проблем колата, обаче очаквах да ми изпише някаква грешка компютъра за акумулатора, но нямаше. Днес ще видя дали пали, пък утре имам ампер клещи на работа и ще ги закача да видя дали записва след 30 минута. Дано да няма нищо сериозно. Иначе гледах нов акумулатор Варта 110а за 351 лева, а за Бош ми казаха 30-40 лева по-скъпо
Re: Няма ток
Мнение от AcTePuKc » 15 Яну 2013, 11:33
110ah не е ли много голям акумилатор за лека кола,пък и четох, че ако смениш акумулатора с по-голям трябва препрограмиране.
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: Няма ток
Мнение от _Maranello_ » 15 Яну 2013, 12:06
Ето темата на колегата Emooo за програмирането на акумулатора. http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=274405
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: Няма ток
Мнение от miroleskov » 15 Яну 2013, 12:16
тази тема е само за показване,че има нов акумулатор,но ако сменяш ампеража трябва препрограмиране(някой да ме поправи ако греша)
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Няма ток
Мнение от MadChicken » 15 Яну 2013, 12:42
Не грешиш, и това сме го коментирали вече. Трябва препрограмиране за новата стойност на амперите, освен необходимото ресетване на историята на зарежданията, което важи при всяка смяна с нов.
Re: Няма ток
Мнение от mupoo » 15 Яну 2013, 15:48
След зареждането на акумулатора, вчера си карах и нямаше проблеми. Днес отново няма никакъв стон на живот в колата :cry: Сега отново го сложих да се зарежда и утре го слагам и ще му закачам едни ампер клещи да видя заспивали колата или не и съответно кое консумира акумулатора. Надявам се на помощта ви утре. Ще следвам стъпките на колегите от предишната тема.
Re: Няма ток
Мнение от mupoo » 16 Яну 2013, 11:22
Днес започнах да меря и констатациите са следните:
- при заключена кола след заспиване към 5А клонят нещата
- изключване на IBS сензора след заспиване към 0,04А
Не съм свалял никакви бушони освен буксите на IBS сензора. Дали са ясни нещата, че е дадения сензор?
Кара: Е 61 530d
Re: Няма ток
Мнение от miroleskov » 16 Яну 2013, 13:44
За Нов сензор си,но въпреки всичко 0.04 си е в горната граница на консумация,която е 0.00-0,04 А.Също така консумацията в покой зависи и от екстрите на автомобила.Аз бих проверил и бушоните.След смяната на сензора консумацията ми се колебае между 0.00 и 0.01А.
Назад към Е60/Е61
