премахнат дпф и update na software
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 20.02.2011
Кара: E61 530D, C4 Grand Picaso, Galant
Мнение от sslavov » 09 Яну 2013, 13:10
Малко ламерски въпрос от хората разбиращи повече от мен от софтуера на колата. Премахнат е ДПФ и софтуерно и хардуерно. Активирал съм си дневни светлини през дългите на 40% както и още 2-3 настройки. Колата утре влиза в Дарукар за upgrade на целия софтуер. Имам малко притеснения отностно ДПФа, да не почне да си го търси пак след това? Някой може ли да сподели познания дали този upgrade ще върне старите настройки за наличие на ДПФ?
impossible is nothing
Регистриран на: 28.05.2012
Кара: 530 xd
Детайли за колата: 530 xd, LCI
Re: премахнат дпф и update na software
Мнение от bmwss » 09 Яну 2013, 14:44
Няма проблеми. Като купих моята беше с премахнат ДПФ и седмица след това бях в камор за софтъпдейт. Всичко си беше по старо му от гледна точка на направени от мен настройки и т.н.
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 09 Яну 2013, 14:50
sslavov написа:Малко ламерски въпрос от хората разбиращи повече от мен от софтуера на колата. Премахнат е ДПФ и софтуерно и хардуерно. Активирал съм си дневни светлини през дългите на 40% както и още 2-3 настройки. Колата утре влиза в Дарукар за upgrade на целия софтуер. Имам малко притеснения отностно ДПФа, да не почне да си го търси пак след това? Някой може ли да сподели познания дали този upgrade ще върне старите настройки за наличие на ДПФ?
Ще трябва пак да ти го дезактивират софтуерно. И в Дару ще ти правят update, а не upgrade :lol:
Кара: 530 xd
Мнение от bmwss » 09 Яну 2013, 15:47
vgza написа:Ще трябва пак да ти го дезактивират софтуерно. И в Дару ще ти правят update, а не upgrade :lol:
Хмм, странно малко, на мен не са ми пипали нищо след ъпдейта... колата не търси нищо
Последна промяна bmwss на 26 Апр 2013, 15:22, променена общо 1 път
Мнение от sslavov » 10 Яну 2013, 18:27
Малко резултати след интервенцията
1. ДПФ не тръгва да го търси и няма грешки
2. Изчезнаха ми дневните светлини през дългите тъй като било щатския стандарт и не им позволява да го сложат на европейска кола, пак ще го сложим :mhihi:
3. изчезна ми и цифровата скорост на дисплея
4. МП3 свири
5. bluetooth успешно работи вече с Андроид
явно пренаписва някои настройки все пак.
Кара: 530 xd
Мнение от bmwss » 11 Яну 2013, 0:24
sslavov написа:Малко резултати след интервенцията
4. МП3 свири
Добре колега, а как си с пушенето на колата ? И при мен няма грешка, обаче като давам газ и ... отзад е нещо страшно
Регистриран на: 8.04.2007
Мнение от DRAG_BG » 11 Яну 2013, 1:29
На място като работи също ли пуши ?
Кой ти е махал ДПФ-а (може и на л.с. да ми отговориш)
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 11 Яну 2013, 10:58
bmwss написа:
4. МП3 свири
Няма да е зле да се закачи на диагностика, защото ако дпф-а пуска регенерации се получава точно това пушене и не е задължително да изписва грешка на таблото ;)
Мнение от sslavov » 11 Яну 2013, 14:22
Колата не пуши ако говорим за видим дим. Това е валидно за на място и в движение. Обаче след махнат ДПФ и катализатор определено мирише повече отзад ако застанеш до ауспуха макар и да не е видимо като дим.
Мнение от sslavov » 17 Яну 2013, 0:40
Оказа се, че не ми пука :D :D след ъпдейта като изгася колата спират и фаровете- включая габаритите. Сега просто стоят нон стоп пуснати фаровете и няма шанс да ги забравя.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 21 Яну 2013, 2:32
sslavov написа:Колата не пуши ако говорим за видим дим. Това е валидно за на място и в движение. Обаче след махнат ДПФ и катализатор определено мирише повече отзад ако застанеш до ауспуха макар и да не е видимо като дим.
това е нормално,нямаш проблеми :) няма как да си махнал ДПФ и катализатор и да очакваш да ти мирише на минзухарчета :D
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: Х6
Мнение от veseling » 26 Яну 2013, 9:13
Колеги, започнаха ли в София някъде да пускат дългите светлини като дневни на Е 60?
Мнение от sslavov » 26 Яну 2013, 11:52
Аз си ги пуснах сам. незнам иначе къде може да ти ги пуснат.
Кара: Х6
Мнение от veseling » 29 Яну 2013, 18:19
Как го правиш?
Мнение от sslavov » 30 Яну 2013, 23:09
veseling написа:Как го правиш?
ncsexpert
Control unit: LMA
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv -> wert_01 = Indicator -> wert_02 = beam
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26% -> wert_02 = 40%
Назад към Е60/Е61
