Проблем и с новият термостат
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.01.2009
Местоположение: sofia
Мнение от kiro701 » 24 Дек 2012, 14:23
Смених термостата с нов колата е Е60 530Д 2003г оказа се че е с един термостат.Няма охладител за ЕГР.Проблема остана, колата не загрява.Дайте мнение.
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Re: Проблем и с новият термостат
Мнение от _Maranello_ » 25 Дек 2012, 10:10
За първи път чувам за един термостат при тези автомобили. Мой приятел с е39 също е с два.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
Регистриран на: 4.06.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 25 Дек 2012, 10:22
майстора ти е калпав...:( отиди при друг и поискай да ти смени и другият(мисля че от Е46,Е39 Е60 и по новите всички са с по 2)
весела коледа на всички
Мнение от kiro701 » 25 Дек 2012, 18:50
Ako има втори къде се намира.Няма охладител на ЕГР.Няма маркучи под въздуъшния филтър .Има си място за обезвъздушаване на самия маркуч.Кажете къде се намира малкият термостат.Моля за компетентни мнения.Весели празници!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 25 Дек 2012, 18:51
kiro701 написа:Смених термостата с нов колата е Е60 530Д 2003г оказа се че е с един термостат.Няма охладител за ЕГР.Проблема остана, колата не загрява.Дайте мнение.
Ако си с един термостат, значи новия е отворен и затова не загрява. А защо е отворен-може да е менте :dunno: Но проблема е в термостата, там го търсете!
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 25 Дек 2012, 19:21
Виж това http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 26 Дек 2012, 4:30
X5 ?
Мнение от kiro701 » 29 Дек 2012, 14:48
колеги дайте идеи
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 29 Дек 2012, 16:17
Свали кората на мотора и направи една снимка в предната част да видим как изглежда без термостат. :paranoid:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Дек 2012, 22:43
kiro701 написа:колеги дайте идеи
Е, провери дали работи термостата де!
Виж когато мотора трябва да загрява, дали долния маркуч е топъл/загрял!
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 31 Дек 2012, 14:14
Най-вероятно не намираш втория термостат! :))) Затова обърни внимание на колегата batzlati, който ти е пуснал схема, на която втория термостат е "маскиран" по номер 4.
Мнение от iceblast » 01 Яну 2013, 17:35
Под номер 4 не му върши работа на колегата, защото това е за Х5, не за Е60.
Тук под номер 4 е комплекта термостат + адаптер:
Thermostat with adapter 11 51 7 805 811
Ето тук е ЕГР термостата, под номер 8, като е хубаво да се купи и номер 10, уплътнението:
Термостат (8): Thermostat for EGR cooling 11 71 7 787 870
Уплътнение (10): O-ring 11 53 2 248 435 / 19,0X2,5MM
Кара: F10 530d
Мнение от batzlati » 02 Яну 2013, 21:41
До сега съм имал 8 Е60-тки , все дизелови. Всичките са били с термостат на EGR-a. Но Х5-цата , уж е със същия двигател , няма термостат на EGR-a. За това пуснах линк със схема на Х5 , за да провери колегата , дали при него е там втория термостат.
Ама той нищо не казва :roll:
Назад към Е60/Е61
