Въпрос относто печката
18 мнения
Здравейте, колата е е60 2004 2.5 дизел
печката работи, когато я пусна от таймера си тръгва без проблем.
Но намерих и дистанционно, което към момента не мога да подкарам някакви идеи защо
ето и снимка на дистанционото
Като махна капачето за батерията (6V тип p28pxl) има надпис BMW 6 934 807 868.4 MHz
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Re: Въпрос относто печката
Започваш от батерията. Смяна и ако пак не работи... лошо
Въобще светкат ли диодчетата , като натискаш копчетата?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
След като смениш батериите ,прочиташ в TIS как се инициализира дистанционното и действаш.
Батерията е нова, а с какво ще ми помогне TIS да не би някъде от менюто да трябва да се настрои и изобщо дали подържа модела дистанционноо
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/45/70
Защо не следваш препоръките пак като не стане пак питай
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Колеги,
В листа с опциите имам
S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating
какво е това?
какво е това?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Да вметна само че Auxiliary heating(печката)е голяма екстра защото не само че топли салона преди да влезеш но и увеличава ресурса на двигателя като избягва студени стартове.При по-големите четиритактови и двутактови двигатели задължително има предварителен подгрев
memorex написа:Да вметна само че Auxiliary heating(печката)е голяма екстра защото не само че топли салона преди да влезеш но и увеличава ресурса на двигателя като избягва студени стартове.При по-големите четиритактови и двутактови двигатели задължително има предварителен подгрев
Екстра е за тези които си държат колите отвън. Ако колата е в подземен паркинг с 15 градуса температура си остава само една излишна тежест.
Tool - Fear Inoculum
memorex написа:http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/45/70
Благодаря ти много!!! утре ще го пробвам и ще кажа!
- vgza
Някой попадал ли е на DIY за разглабяне на печката, че моята не се пуска. В iDrive като сложа отметка на печката стои около секунда и след това отметката се маха.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Така, пробравах начина от TIS но не стана....... когато ида в менюто
и се пробвам да дам отметка да работи с дистанционно не мога да я дам.....
а я имам като опция...
някакви идеи ?
някакви идеи ?
За мен това означава че по принцип нямаш дистанционно управление на печката .Mай на E60 - ките няма такава екстра.
- lowlevel
- Регистриран на: 4.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530D
vgza написа:Някой попадал ли е на DIY за разглабяне на печката, че моята не се пуска. В iDrive като сложа отметка на печката стои около секунда и след това отметката се маха.
Миналата година имах същия проблем. Оказа се изгоряла помпичка която върти водата. Около 500 лева нова.
18 мнения
