Страннo дебел плътен звук.......
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.08.2012
Мнение от Vulcho1 » 06 Дек 2012, 18:58
Здравейте колеги....искам да питам дали на някой дали е имал същият страннен звук от колата..... Случва се от време на време както си карам и всичко е нормално,и колата започва да издава дебел плътен звук (аз го чувам от към ауспуха) все едно съм с ремус.След около 4-5 км изчезва и пак всичко нормално ?!? Също имам чувстово че гуми мощност и започва да превклчва в по високи обороти, около 2600-2700.....Колата е Е60 2005 г. 530 д ... На някой случвало ли му се е това ? Имате ли представа защо го прави и от къде идва този дебел и плътен звук ?
Мерси
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: Е60 530d
Re: Страннено дебел плътен звук.......
Мнение от Herdim » 06 Дек 2012, 21:27
Може да ти регенерира ДПФ-а, но не би трябвало да издава чак толкова силен звук :?:
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 06 Дек 2012, 21:39
Имаш филтър за твърди частици и му е дошло времето за регенерация. Иначе на мен ми харесва звука, който се получава.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 06 Дек 2012, 22:13
Да и на мен ми се случва това от време на време и колата почва да включва и сваля скорости странно.Бръмчи повече.Аз също си мисля че е от ДПФ
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 07 Дек 2012, 0:37
Зареди ДПФ-а е,включва му се регенерацията...попринцип не е добре да се чува често
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 07 Дек 2012, 11:09
toni написа:Имаш филтър за твърди частици и му е дошло времето за регенерация. Иначе на мен ми харесва звука, който се получава.
+1. и на мен ми харесва звука, но не ми харесва намалената мощност :mhihi:
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 07 Дек 2012, 12:26
Колеги аз това регенериране никога не съм го чувал. Дали е възможно поради това, че карам само извънградско никога да не се е включвало?
Tool - Fear Inoculum
Мнение от da6ip » 07 Дек 2012, 12:37
Emooo написа:Колеги аз това регенериране никога не съм го чувал. Дали е възможно поради това, че карам само извънградско никога да не се е включвало?
Възможно е да не си го чувал, защото си на извъградско. Аз също така никога не го чувам.
Не е възможно да не се е включвало (освен ако ДПФ-а не е изваден разбира се). Включва се горе-долу на всеки 500-600 км при изряден ДПФ, наполовина градско каране, и пълно предишно регенериране.
Ако едно регенериране не се довърши както си зи знае, ще се включи наново по-скоро. Примерно след 300-150-80-20 км. Аз съм имал включване и след 5 км на следващия ден. Това значи че софтуера отчаяно иска да регенерира като хората, и тогава най-доброто е щом почне да бучи да излезете на магистралата и да дадете шанс на колата да го направи.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 07 Дек 2012, 18:25
хаха да колата си иска магистрала.Скоро не беше се регенерирало и днес като излязох от града побърза да го направи.На мен не ми работи дроселовата клапа и почти винаги ми записва грешка за "високи емисии"-както каза един колега във форума при регенерация дросела се притваря и явно смуче повече въздух от ЕГР,защото записва грешка в ЕГР "недостатъчен поток въздух" когато регенерира ДПФ.
Мнение от Vulcho1 » 07 Дек 2012, 18:46
Мерси за отговорите колеги ! Аз карам предимно градско и сигурно ми се е случвало 13-15 пъти това регенериране.....
Регистриран на: 26.02.2013
Кара: E61
Мечтае да кара: X6
Мнение от MonkataMNR » 12 Мар 2013, 1:29
Здравейте колеги!И при мен се получава това регенериране,но ме притеснява едно нещо.Започна регенерирането,карах 4 или 5 км. спрях но мотара го оставих да работи и като отворих предния капак видях,че някаде до турбината излиза лек черен пушек.Това от регенерирането ли е или е друг проблем.
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 12 Мар 2013, 12:58
Ще има изваждане около 1000ка за :wave: колектор
Кара: E61
Мечтае да кара: X6
Мнение от MonkataMNR » 12 Мар 2013, 17:19
Колектора мисля,че е добре.Наскро даже премахнах пеперудите и маистора каза,че всичко е наред с него.Но нищо се не знае,може и да си прав
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 13 Мар 2013, 23:44
MonkataMNR написа:Колектора мисля,че е добре.Наскро даже премахнах пеперудите и маистора каза,че всичко е наред с него.Но нищо се не знае,може и да си прав
Пеперудките са на смукателния колектор , а черния пушек при тебе (най-вероятно) идва от изпускателния колектор , щом казваш че е от към турбината...
Назад към Е60/Е61
