Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
колеги!може ли някои да сподели каква марка и колко ампера +стартов ток е наи добре за bmw 530d-218 k.s?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
Максимума за модела, т.е. 110Ah нормален или за предимно градско каране - 90Ah AGM. Марката ... нещо оригинално. На такива коли се скапват след 3-4 години така или иначе. Виж в подфорум "Извън темата".
- bezdomnia
- Кара: 530d
Колега задължително ли трябва да е AGM?
- MadChicken
- Legendary
Е не разбира се. Аз лично съм с Bosch S5 110Ah, като цяло е ОК. Обаче с толкова много електроника в колата го събаря за 1ч ако се разсееш и не запалиш двигателя. За това казах, че за спри/тръгни карания е може би по-удачен AGM поради специфичния си начин на зареждане и експлоатационни качества. Има хубави Exide-ове също. Приготви си 300-400лв и си ти
- bezdomnia
- Кара: 530d
да точо това е колега.аз се спрях на този модел bosch s5 110А/H 920 стартов ток.просто не знам дали мога да разчитам и на друга марка и на по малък ампераж.Интересното е при мен,че моя за палене няма проблем.преди дни забравих колата на авариини за около час два и акумулатора беше до долу.не успях да запаля.преди това както казваш ти задържах се повечко време в нея около час и пак не успях да запаля.мисълта ми е такава че сега дори и след няклолко дни ако не съм я палил отида и врътна ще запали.много интересно.
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Колега, мисля че с по- малък ампераж зимата ще имаш доста проблеми със запалването на автомобила, особено ако не се намира в гараж или друго затворено пространство. Имай предвид, че не е добре да правиш компромис с акумулатора. Като марки бих ти препоръчал Varta и Banner. Разбира се и всяка друга утвърдена на пазара марка би свършила добра работа, стига да е с ясен произход.
- bezdomnia
- Кара: 530d
ами да така е компромис не трябва да се прави.колата е на отркито и мн ядове ще имам.спрях се на varta silver 100 A/h, EXIDE PREMIUM 100А/h с пусков ток 900.какво мислиш колега?
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Аз съм с Ексайд с дадените параметри.На има няма два месеца е и затова няма и какви оплаквания да имам от него все още.
Bosch Silver 100Ah - 300лв
Tool - Fear Inoculum
- MadChicken
- Legendary
Колеги, като си купувате акумулатори се опитвайте да се придържате максимално близо до заводските спецификации, а именно:
80ah
90ah
110ah
70ah
55ah
46ah
40ah_agm
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
105ah_agm
Иначе рискувате да презареждате или недозареждате акумулатора, ако това което сте купили не е с един от горните стойности за Ah!
В случая на колегата Emooo няма такава стойност 100Ah и акумулатора не може да се кодира да се зарежда оптимално. Ако се кодира като 90Ah колата ще го презарежда, а като 110Ah ще го недозарежда.
80ah
90ah
110ah
70ah
55ah
46ah
40ah_agm
70ah_agm
90ah_agm
60ah_agm
80ah_agm
105ah_agm
Да при мене е кодиран 90Аh. Не знаех че не може да се кодира за 100Ah.
- bezdomnia
- Кара: 530d
Значи не е хубаво 100 А/h.от това което разбрах, 110А/h е наи добре..така ли колеги?
- jordanpar
- Кара: автомобил
Стига вманиачване.5 ампера отгоре,10 отдолу
.И без това толеранса за заряд на всеки качествен акумулатор е 10 %,така че ..... Акумулатора си има начален ток.Акумулатора си има и капацитет,този капацитет когато запалиш пада и на генератора на автомобила му трябва няколко минути да го възстанови.Ако си задал заряд с 5 ампера по малко просто мааааааалко повече време ще му трябва да възстанови,но не значи че няма да го направи.
Плюс това колко от вас карат дълги разстояния извънградско често /поне два пъти седмично/?Пет,десет човека?А знаете ли че в градско каране и особено на включени фарове и други консуматори генератора на автомобила генерира ток колкото се и консумира,тоест за заряд на акумулатора колко си мислите че остава????Така че и на най-прехваления като марка акумулатор производителя препоръчва веднъж на поне шест месеца 12 часово зареждане със специалните за целта зарядни устройства към ел. мрежата.
Много в подробности изпадате.Акумулатора да ви е проблема в този автомобил.
- teto
- Регистриран на: 29.01.2010
- Кара: e60 530xd
Moже ли да питам колеги относно заряда тези клеми които са изведени отпред при мотора може ли да зареждам отам без да свалям акумулатора?И може ли примерно отам да ми дадат ток?
А относно акумулатора аз съм фен на БЕРГА,които имат една усилена серия с повишен стартов ток-примерно на друг автомобил 77ач беще със стартов ток 780а,при други марки не надвишава 680а,а и доколкото знам няма изнесено производство и се прави само в Гер
И моля да ми кажете как забога се вкл' подгрева на страничните огледала или имам някакъв проблем
- MadChicken
- Legendary
Моя алтернатор е мисля 170 ампера, колата на пълно натоварване и с фул оборудване е най-много 40-50 ампера, така че има за всичко наведъж ток. Поинтересувайте се малко преди да ги пишете тия неща. Електрическата част в тия коли е супер капризна и не е редно да не и се обръща внимание! То си е за вас в крайна сметка ...
