Проблем със скоростната кутия 530xd
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от aleksandar.noev » 04 Дек 2012, 20:07
Добър вечер на всичкки!Купих си на скоро Бмв 530xd 2006г .Обаче за мое съжеление днеска като карах почна да ми прави следният проблем: когато карам бавничко,в задръствания например и подам газ след това пусна педала, оборотите падат и почва да се чуваа нещо като удари и леко претрисане на колата,тези ударо са около 4,5,6 последователни и когато превключа на N дори по време на ударите, пак си продължават и не спират,затова не съм сигурен дали е от кутията.Същото това го прави понякога и на по висока скорост, но по-леко и по-рядко.
Ще съм ви много благодарен ако изкажете някакво мнение от какво може да е!
Регистриран на: 20.02.2007
Местоположение: 1000,4000,6000
Кара: автомобил
Мечтае да кара: два автомобила
Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Re: Проблем със скоростната кутия 530xd
Мнение от jordanpar » 05 Дек 2012, 0:27
Сменял ли си скоро масло на скоростната?Откакто паднаха чувствително температурите ли го прави?Като преминеш на ръчен режим и ги сменяш ти скоростите пак ли е така?Виждам че си 4х4,на хлъзгаво/заледено ли го прави това и това думкане при претрисането откъм скосортната кутия ли е или задния мост?И все пак отиди на диагностика .
Мнение от aleksandar.noev » 05 Дек 2012, 0:42
Масло на кутията не съм сменял .Аз я купих колата преди 2 дена и незнам дали само при студено време го прави.Ръчен режим забравих да пробвам . Думкането сякаш отпред се чува ,но като набира колата и сменя скорости няма проблем или поне аз не го усещам и като отворих капа при работещ двигател се чува едно леко хлопане .
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 05 Дек 2012, 1:36
братле това с падането на оборотите да нямаш проблемни дюзи,наскоро гледах едно е60 така като му дадеш газ и отпуснеш оборотите падат до степен почти да изгасне двигателя и от там идва това изтракване отпред от мотора
Мнение от aleksandar.noev » 05 Дек 2012, 2:31
Хммм ами оборотите падат до около 600 700 ,но отскоро карам колата и си мислех ,че това е нормално но не знам .
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 05 Дек 2012, 11:27
Колега - задължително смени филтъра/картера/ на скоростите , маслото , буксата и не е лошо да снемиш и болтчетата . Задължително в добър сервиз и с качествени продукти , за да не ти побелее косата. Виновни скоростите или не направи тази манипулация .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 05 Дек 2012, 11:30
laviatan написа:Колега - задължително смени филтъра/картера/ на скоростите , маслото , буксата и не е лошо да снемиш и болтчетата . Задължително в добър сервиз и с качествени продукти , за да не ти побелее косата. Виновни скоростите или не направи тази манипулация .
Колеги дайте име на качествен сервиз, че трябва напролет и аз да сменям
П.П. viewtopic.php?f=112&t=269176 - много информация по темата. Значи търся сервиз който може да ми източи и маслото от torque convertor-a
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 05 Дек 2012, 11:57
Уточни региона ;)
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 05 Дек 2012, 12:29
Бих отишъл до София и Пловдив може.
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 05 Дек 2012, 12:45
Emooo написа:Бих отишъл до София и Пловдив може.
Няма какво да ходиш по "специални сервизи". Процедурата е елементарна, но повечето сервизи не са наясно. Моят съвет е да го направиш в сервиз в който ги познаваш и биха те оставили да им даваш акъл. Аз моето масло го сменях лятото в сервиз, който ми беше препоръчан, където били сменяли маслото на няколко е60, но се оказа че не го правят като хората. Бях изчел всички сервизни бюлетини на БМВ и ЗФ, бях питал и няколко човека които с това се занимават в чужбина. Общо взето бях в канала под колата с термометъра и казвах на майстора какво да прави и къде са болчетата :smoke:
Като решиш, пусни едно лично и ще ти дам допълнително инфо откъде да си вземеш частите на добра цена - колега от форума от който съм доволен, аз от него си взех всичко. Не знам дали мога да му пусна тука ника, макар че той има платени обяви в съответния раздел.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 05 Дек 2012, 13:32
Аз съм наясно как да сменя само част от маслото без източването на torque convertor-a. Ако някой знае как се прави източването на torque convertor-a или има документация нека да сподели.
Кара: автомобил
Мнение от jordanpar » 05 Дек 2012, 13:56
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 05 Дек 2012, 15:15
jordanpar, Благодаря - явно трябва да купя двойно повече масло да напълня един път кутията, да извъртя скоростите и да източа отново.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 05 Дек 2012, 15:18
Emooo написа:Аз съм наясно как да сменя само част от маслото без източването на torque convertor-a. Ако някой знае как се прави източването на torque convertor-a или има документация нека да сподели.
Cтава по методa на изместване и циркулaция чрез специализирано оборудване, което позволява да се замени маслото във всички възли в скоростна кутия, в това число и в хидро -трансформатора.Към тази машина трябва да има и необходимите връзки подходящи за съответната скоростна кутия .Шанса да се справиш без машинката (специализиран сервиз) клони към нула.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 05 Дек 2012, 15:22
Emooo написа:jordanpar, Благодаря - явно трябва да купя двойно повече масло да напълня един път кутията, да извъртя скоростите и да източа отново.
литъра е около 32 lv.C двойно повече масло ще загубиш около 300 лв ,няма да стане както трябва и много ядове ще береш
Назад към Е60/Е61
