Пръскалки за фаровете?
15 мнения
- vankosi-123
- Регистриран на: 3.07.2012
Как се пускат пръскалките за фарове BMW 530d e60 ?
Re: Пръскалки за фаровете?
Като пръскаш на предния джам, трябва да се пускат и тези на фаровете, ако не сработват или с кодиране са изключени, или има някакъв друг проблем.
PS спират се с кодиране .
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
aero написа:Като пръскаш на предния джам, трябва да се пускат и тези на фаровете, ако не сработват или с кодиране са изключени, или има някакъв друг проблем.
Tрябва да светят и фаровете в този момент. Тогава на всяко 5-то или 7-мо по спомен пръсване на стъклото, се пускат и пръскалките на фаровете... и след 3 такива пускания, vankosi, ще искаш да ги спреш завинаги!
- vrajdeber
- Регистриран на: 25.01.2009
- Кара: E61 530xd
- Мечтае да кара: F11 535d XDrive
Натискаш лоста на чистачките леко към теб само веднъж и се пускат пръскалките само на предното стъкло. Задържаш лоста към теб за повече време и се включват и пръскалките на фаровете.
- Dyankov
- Регистриран на: 17.08.2011
- Кара: e60 535d, F11 535d
- Мечтае да кара: e60 M5
da6ip написа:aero написа:Като пръскаш на предния джам, трябва да се пускат и тези на фаровете, ако не сработват или с кодиране са изключени, или има някакъв друг проблем.
Колега при мен си пръскат постояно при светещи фарове няма 5-то няма 7-мо
- jordanpar
- Регистриран на: 20.02.2007
- Местоположение: 1000,4000,6000
- Кара: автомобил
- Мечтае да кара: два автомобила
- Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Аз съм забелязал че при по-ниско ниво на течността за чистачки /но не и чак толкова че да го изпише на борда/ миенето на фаровете не се включва,колкото и да задържам лоста.Така че ако наливаш само по 2 литра готова течност от общо 5те които събира казанчето и наливаш пак само като ти изпише може от това да е.Може и да съм се подвел,но с такова впечатление съм останал.
- da6ip
в такъв случай (както каза vrajdeber) дърпай леко лоста и го пускай бързо и няма да се пускат, по този начин ги "заобикаляш"
Някой чувал ли е че за ксенона трябвало да има миене на фаровете.Eдва ли не задължително по някакви причини
- Dyankov
da6ip написа:в такъв случай (както каза vrajdeber) дърпай леко лоста и го пускай бързо и няма да се пускат, по този начин ги "заобикаляш"
Колега там е проблема, че като цъкна лостчето леко изобщо не ми тръгват чистачките... пробвал съм го... от 3 месеца я имам тази кола и сериозно почва да ми лази по нервите
- da6ip
Dyankov написа:da6ip написа:в такъв случай (както каза vrajdeber) дърпай леко лоста и го пускай бързо и няма да се пускат, по този начин ги "заобикаляш"
трябва да си представиш какво е искал да каже инжИнерът Ханс... и тогава ще я разбереш
при никой не тръгват с леко дърпане - то е само за вода. после натискаш веднъж или два пъти надолу, и чистачките минават. това е нещо като "ръчен режим"
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
memorex написа:Някой чувал ли е че за ксенона трябвало да има миене на фаровете.Eдва ли не задължително по някакви причини
Двете екстри вървят задължително заедно при БМВ,тоест не може да имаш едната без другата заводски,така както затъмнението на огледалата върви с ел.прибирането им...
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Задължително е за коли произведени в ЕС.
Since 1996 headlamp cleaning systems are required by lag for headlamps with Xenon-light in Europe. (ECE 45 and ECE 48). In Japan these regulations will be adopted from 1st January 2006. Up to this time, vehicles can be introduced in the market without headlamp cleaning systems. Merely in the regions NAFTA and Mercosur, there are no legal requirements for headlamp cleaning systems. If they are integrated optionally, they must correspond to the regulation SAE J2111. (This regulation fits ECE R45).
The most important legal requirements in Europe:
- are required for low beam
- require a water supply for at least 25 cleaning cycles
- require cleaning efficiency of at least 70% on one headlamp which is soiled
up to a grade of remaining 20% of the original flux
- assume that during operation a maximum area of the low beam of 20%
may be covered
- ensure operation in a temperature range from -35°C up to 80°C with
allowances for freezing
- require the warranty of function of the headlamp cleaning system up to a speed of 130 km/h
may be covered
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Да вдигна малко тази тема, и да попитам, къде им е релето на тези пръскалки.
Искам да ги спра, но без да спирам екстрата чрез кодировка.
Гледах в жабката, но там няма реле за тия глупости.
Някой нещо да знае по въпроса?
15 мнения
