Неприятелн звук при завой с наклон
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.01.2008
Местоположение: Асеновград
Мнение от BMW_PASSION » 12 Ное 2012, 10:13
Шума е много неприятен появява се при завой с наклон независимо дали е на долнище или на горе,съмнява ме хидравличната помпа но не съм сигурен, колета е 530d e60. :dummy:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Re: Неприятелн звук при завой с наклон
Мнение от da6ip » 12 Ное 2012, 11:28
Нищо не разбрах - какъв е този наклон, какъв е този шум... може ли да обясниш малко по-добре за какво става дума?
Мнение от BMW_PASSION » 12 Ное 2012, 12:09
Шума е като стържене прилича ми на шум от хидравлична помпа, при такъв завой :arrow: http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=bg& ... 0,s:0,i:63
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 12 Ное 2012, 12:23
Направи пълен ляв и десен на място ако в крайно положение свири значи е помпата.
Tool - Fear Inoculum
Мнение от da6ip » 12 Ное 2012, 13:23
BMW_PASSION написа:Шума е като стържене прилича ми на шум от хидравлична помпа, при такъв завой :arrow: http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=bg& ... 0,s:0,i:63
Ако говориш за рязък завой, взет спортно с високо странично ускорение, тогава може би помпата засмуква въздух защото нивото на хидравлична течност е ниско.
Аз имах такъв случай след рециклиране на рейка - при резки завои , и конкретно този на който го забелязах беше на изкачване, помпата почваше да вибрира/бучи силно.
Оказа се че нивото на хидравличната течност е ниско и след доливане повече не се появи бученето. Явно е засмуквала въздух помпата.
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 12 Ное 2012, 20:43
Това, което и аз чувам при моята е едно по-скоро като жужене. Чува се бжжжжжжжжжжжжт. (странно е като описваш звук с думи :) ) Все едно гума с много голям грайфер. Усеща се и една съвсем лека вибрация във волана. Ето до сега въртях, пробвах, слушах и не мога да разбера от къде е. Прави ми впечатление, че и при преминаване през спящ полицай се усеща. Като гледам рейката е рециклирана и маслото е до горе. Някой ако знае... Сега като се замислих звука е подобен на включен ABS. На Шкодата, когато минех през много голяма дупка се чуваше нещо подобно. Явно колелото е забавило скорост. Само предположение. Но много напомня!
Мнение от da6ip » 12 Ное 2012, 23:10
звукът от помпа засмукала въздух е много силен, направо стряскащ! човек иска да спре веднага защото звука е все едно ще изгърми нещо.
така че мисля че при теб е друго нещо това което прилича на "АБС".
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 12 Ное 2012, 23:23
Според мен някакви трептения и вибрации от рейката се предават на гумения маншон и предизвикват тези животински звуци.Ето как един колега е решил проблема .
viewtopic.php?f=112&t=317689#p3501540
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 12 Ное 2012, 23:31
memorex написа:Според мен някакви трептения и вибрации от рейката се предават на гумения маншон и предизвикват тези животински звуци.Ето как един колега е решил проблема .
за този звук не е нужен наклон , чува се и на едно място
Мнение от da6ip » 12 Ное 2012, 23:39
memorex: аа скимтенето на умрялата котка е друг случай, там са ясни решенията, макар че естествено невинаги работят :)
помпата като засмуче въздух и се чува все едно си седиш на дивана и съседа почва да пробива бетонната стена зад главата ти с онея ударните бормашини..
Регистриран на: 17.09.2005
Кара: турбото да му се завива свят....
Мнение от vesko4114 » 16 Ное 2012, 0:01
Точно при завои с наклон и легнали полицаи и т.н. при мен се е случвало да се обаждат предни накладки, които стържат в ръб на диска. След смяна на 4-те диска и накладки се оправи. Сега на Е60-ката имам май същия проблем, но като сменя всичко и на нея ще споделя. Сега не ме хранете, че карам дисковете докато станат на вестник :) Имат ръб вече, а информативно да спомена, че вътрешния ръб винаги е по-голям от външния (видимия). Просто преди 20-ина хил. смених само накладките и скоро ще сменям всичко комплект.
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 19 Дек 2012, 17:41
da6ip написа:
Колеги вчера долях близо 200мл течност в хидравликата и проблема изчезна. Явно при рециклирането нещо не са доизкусурили работата и нивото е било ниско. Напоследък при изкарване сутрин по рампата на подземните гаражи с остър завой бученето беше доста силно и аз си мислех, че е нещо от скоростната кутия. На мястото където стои колата през нощта е сухо и няма масло. Чудя се да не се губи от някъде. Ако двигателя не работи дали маслото може да изтича през рейката?
Назад към Е60/Е61
