Аnti trap function sistem
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.12.2011
Мнение от fi4kata » 30 Окт 2012, 0:57
здравейте приятели,ще съм много благодарен ако някой може да помогне.предния прозорец (шофьор).се отваря и затваря на етапи,по около 1,5 см при натискане на копчето и излиза съобщение anti trap sistem .смених мотора на прозореца пак същия проблем ,обърнах ме копчетата на вратите все същия проблем .някой да знае нещо .на комп.я закачих ме и показва че няма грешка а в колата излиза постоянно :help:
Става въпрос за Е60
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Аnti trap function sistem
Мнение от sachs » 30 Окт 2012, 9:33
fi4kata написа:здравейте приятели,ще съм много благодарен ако някой може да помогне.предния прозорец (шофьор).се отваря и затваря на етапи,по около 1,5 см при натискане на копчето и излиза съобщение anti trap sistem .смених мотора на прозореца пак същия проблем ,обърнах ме копчетата на вратите все същия проблем .някой да знае нещо .на комп.я закачих ме и показва че няма грешка а в колата излиза постоянно :help:
Става въпрос за Е60
Това е доста често срещано явление при Е60,особено ако е свалян акумулатора.Трябва просто да се кодира и си готов.
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: f10 535xd
Мнение от j_ » 30 Окт 2012, 15:10
това е системата за предпазване от прищипване - прозореца спира движение при отчитане на съпротивление. възможно е, както колегата е написал, да има проблем с тоците, но не е лошо да погледнеш дали нещо не притиска по-силно прозореца...
Мързелът е основен двигател на прогреса :)
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 30 Окт 2012, 19:42
Здравей,ето ти линк от моя тема по въпроса.Дано да ти помогне.Пиши какво е станало. viewtopic.php?f=116&t=253151
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 30 Окт 2012, 20:15
+1 Внимавайте като ви е открехнато стъклото и вали или миете че водата попада на управлението
Мнение от fi4kata » 30 Окт 2012, 23:45
Благодаря ви за бързите отговори.
Наистина съм имал 2пъти проблеми с тоците.
При 1 не можех да затворя багажника и се оказа късо.
При 2 снопа с кабели на фара се бяха стопили
Ако е късо не би ли трябвало или да работи или да не работи прозореца,
а той винаги работи по един и същ начин (всяко натискане по 1-2 см)
Кара: E 60 530d
Мнение от peters75 » 31 Окт 2012, 12:04
fi4kata написа:Ако е късо не би ли трябвало или да работи или да не работи прозореца,
Проблема не е в късо,а е софтуерен.Модула се ошашква понякога и операцията за която ти казах по горе го ресетва.Това е.
Мнение от fi4kata » 31 Окт 2012, 19:58
Имаш на предвит ресетването като задържа копчето около 30сек при отворен прозорец и после при затворен .ако е това не става,а и мееханика който ми сменя моторчето на вратата смени и някакъв модул който се намира под жабката но нищо.Друг ми препореча да напръскам с някаква смазка уплътнителя на прозореца но не съм сигурен дали трябва
Кара: E 60 530d
Мнение от peters75 » 02 Ное 2012, 1:42
При мен тази операция свърши работа и всичко се оправи.Явно при теб проблема е друг.Дано да го откриеш и отстраниш бързо.Успех.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 05 Ное 2012, 2:32
Колега,
Защо не отидеш да ти го препрограмират, както колегата те посъветва?!
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 05 Ное 2012, 15:42
Колега,
най-добре пробвай, както ти е затворен прозореца, да задържиш бутона в позиция затваряне за около 10-15сек. след това като натиснеш да се отвори би трябвало да работи без интервали. ;)
Поздрави
Назад към Е60/Е61
