моля за помощ
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.11.2009
моля за помощ
Мнение от 4621 » 11 Сеп 2012, 18:50
здравейте колеги интересува ме на Е60 3000d 2007 Xdrive дали може да се кара с различен размер предни и задни гуми
колата е с 19-ки и с различен размер гуми предни и задни които на калколатора за гуми имат разлика 6мм в обиколката това проблем ли е за Xdrive може ли да се счупи нещо по трансмисията
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: моля за помощ
Мнение от Bavarcho » 11 Сеп 2012, 19:19
Проблем е ;)
Re: моля за помощ
Мнение от 4621 » 12 Сеп 2012, 15:00
какъв точно е проблема и какво точно може да се случи понеже карам вече 2000км и още няма проблем искам да знам подробности понеже преди 2000км си купих чисто нови гуми и ако има вариант да си ги карам ще ми е много по лесно от колкото да се чудя какво да ги правя и да купувам други джанти и гуми благодаря предварително за компетентните мнения
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: моля за помощ
Мнение от Emooo » 12 Сеп 2012, 15:33
Мисля че има вариант да сложиш на по-малките джанти по-високи гуми за да докараш същия диаметър на колелата. Проблем е различния диаметър на гумите. Системите за Хдрайва следят скоростта на въртене на колелата и когато е различен диаметъра може гумите се въртят с различни скорости. Имаше тема вече за това с информация намери я там пишеше подробности.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 20.02.2007
Местоположение: 1000,4000,6000
Кара: автомобил
Мечтае да кара: два автомобила
Детайли за колата: купе,двигател,волан,гуми
Re: моля за помощ
Мнение от jordanpar » 12 Сеп 2012, 16:05
Е как ще ползва различни по диаметър джанти при еднакви по вътрешен диаметър гуми?????Нали 19'' гума си влиза при 19'' джанта и то при съпоставимост и на ширината на едните спрямо другите!!!!!!!!При еднаквите по ''/инчове,цолове/ гуми вътрешния диаметър е винаги един и същ,разликата в крайния размер идва от съотношението м/у ширината към височината!!!!!Как така да сложи по-малки джанти на по-високите гуми :paranoid: :paranoid:
Проблем при различни по външен диаметър гуми може да се отрази на раздатъчната кутия.Нали при дадена скорост на автомобила колелата се въртят с някаква ъглова скорост,но тъй като са разположени в четирите края на автомобила съответно всяко се върти с различна спрямо другите скорост,особено при завои или заобикаляния,а ролята на раздатката е да ги синхронизира така че автомобила да се движи устойчиво и в правилна траектория.Най-малкото може да имаш проблем с диференциал или по-големи усилия на стабилизиращите програми.Защото на хартия освен с еднакви по размери гуми се съветва и съответното налягане в тях да се следи.
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Re: моля за помощ
Мнение от emo_ch » 13 Сеп 2012, 20:01
Bavarcho написа:Проблем е ;)
:yes: О да.
Назад към Е60/Е61
