Допълване на климатик е60
16 мнения
до сега научих че на е60 климатика се пълни с R134a и събира 700gm (http://www.ariazone.com/brochures/Refrigerant%20Capacity%20Guide.pdf)
Интересува ме дали се слагат някакви добавки, които смазват компресора например или нещо друго специфично за тази кола, което трябва да знам като отида при майстора.
Благодаря.
Благодаря.
Tool - Fear Inoculum
Re: Допълване на климатик е60
имаш предвид освен масло?Ако става дума за масло,има определени масла които се препоръчват и е важно да се налее точно от тях!!!
За добавки не ,не вярвам да съществуват такива
Refrigerant Oil Type PAG, BMW Part No. 81 229 407 724 or equivalent
Изненадан съм че работното тяло с което се пълни се нарича масло. Аз си го представях като някакъв газ. Това което си дал като part num е точно МАСЛО КОМПРЕСОР R134 - тоест това което смятам да долея. Не мисля обаче да го взимам от БМВ защото предполагам че няма разлика от това което те предлагат и широко разпространеното R134. Благодаря за инфото
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
Колега ако си духа студено не го пипай няма смисъл
emoo написа:Колега ако си духа студено не го пипай няма смисъл
Духа студено но отнема доста време докато задуха. Ако е паднало нивото на фреона може да замине компресора. Защо да не го пипам? Може ли да се осере нещо с допълване?
Emooo написа:Изненадан съм че работното тяло с което се пълни се нарича масло. Аз си го представях като някакъв газ. Това което си дал като part num е точно МАСЛО КОМПРЕСОР R134 - тоест това което смятам да долея. Не мисля обаче да го взимам от БМВ защото предполагам че няма разлика от това което те предлагат и широко разпространеното R134. Благодаря за инфото
Извинявай предварително но бъркаш двата щата.Питаш какво се слага за смазване аз ти казвам масло и какъв модел а ти после говориш за фреон и че охлажда бавно.
Охлаждащия газ/фреона е марка R134А а маслото е онова по–горе и е ако не се лъжа около 150 грама.За фреона казваш е 700мл.Ами ако ти охлажда слабо иди и кажи да ти донапълнят фреон важното е фреона да е R134А .Фреон има всеки сервиз за авто климатици не е задължително да е официален.Успех
Благодаря memorex,
определено не съм наясно затова питам. След първия ти пост се обърках и помислих, че вече не се ползва фреон ами масло... доколкото разбирам сега маслото и фреона са различни неща. Кажи ми това масло къде се налива? Смесва ли се с фреона или се налива на друго място?
Emooo написа:Благодаря memorex,
Виж накратко маслото се налива там където и фреона но после в процеса на работа компресора маслото се отделя от газа и остава да маже компресора.Не съм специалист по авто климатици но почти съм сигурен че в твоя случай се налага добавяне само на фреон пък майстора който ще налива ще прецени.Ако си загубил и масло то трябва да има видими следи по климатичната системата имам предвид омасляване.Ако евентуално трябва да се долее масло или да се смени ако е мръсно в което също се съмнявам доливането не би трябвало да е проблем за майстора но гледай да добавиш от същото което е вътре.
- emoo
- Кара: BMW 745D
Маслото се сипва в компресора 150грама а фреона то не може да се допълни точи се с една вакум помпа всичко от системата и наново ти пълнят системата след като ти напълнят системата пусни климатика и гледай колко атмосфери качва ако качи повече от 3 ти е задръстен филтъра нормалното е между 2,5 до 3 атмосфери
Маслото е в компресора и е по спецификация на компресора.Тъй като компресорите се произвеждат от фирми които правят само климатична техника количеството масло и вида трябва да е съобразена с тяхна спецификация.На един и същ модел автомобил може да има компресор от различни производители в зависимост от годината.Колега сам без необходимите познания опит и техника не можеш да направиш нищо по климатичната система освен смяна на филтъра на купето да кажем.Най добре иди при специалист ако имаш съмнения че нещо не работи както трябва.
Със сигурност отивам при специалист но искам да съм подготвен за да знам дали това което ми казва е истина или иска да ме обере.
Ха ха със сигурност е така.Виж сега малко инфо.Всички съвременни автомобили са с фреон R134A цената му е около 25-35 лв на кг.зависи откъде го взема сервиза.Масло в компресора се долива само ако има нужда тоест трябва да има някакъв теч на фреон да е изтървал или да е изтекло маслото поради сериозен пробив в системата.Най честите проблеми са мръсен филтър на купето замърсен топлообменик на кондензатора и на изпарителя.Е има и други но там вече се налага ремонт .Имай предвид че за да работи нормално климатика особено пък ако е климатроник трябва външната температура да е поне 20 градуса и нагоре.
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
Jordana написа:Ха ха със сигурност е така.Виж сега малко инфо.Всички съвременни автомобили са с фреон R134A цената му е около 25-35 лв на кг.зависи откъде го взема сервиза.Масло в компресора се долива само ако има нужда тоест трябва да има някакъв теч на фреон да е изтървал или да е изтекло маслото поради сериозен пробив в системата.Най честите проблеми са мръсен филтър на купето замърсен топлообменик на кондензатора и на изпарителя.Е има и други но там вече се налага ремонт .Имай предвид че за да работи нормално климатика особено пък ако е климатроник трябва външната температура да е поне 20 градуса и нагоре.
Точно това ми е правило впечатление и на мен, относно външната температура. Не може на вън да е 15 градуса, а вътре в купето да духа студено и да е хладилник. За това си проверете работата на климатиците поне над 20 градуса на вън. В противен случай оставате с впечатление че климатика не работи добре на охлаждане. Разбира се, една проверка в добър сервиз никога не е излишна. Имах случай с едно Ауди преди време, в един сервиз ме убеждаваха че трябвало да се долива фреон и други глупости да се правят на стойност 50-60 лева. Отидох при един приятел и след като го закачи, се оказа че системата си работи съвсем нормално, последва само смяна на филтър и всичко заспа. Лошото тук е че който не разбира, много често плаща без причина и сме принудени постоянно да сондираме различни мнения за да не ни качат на черешата
- noiseless
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: E63 650i '06
И аз трябва да ходя за профилактика/пълнене на климатика и мислех да пробвам обявата от форума:
viewtopic.php?f=63&t=290131
Ако някой вече е ходил при човека нека да сподели мнение, моля!
- borke_
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BWM e61 535d
- Мечтае да кара: Валяк
Имам следния проблем. Всяка година в началото на лятото, когато започна да включвам климатика, няма грам фреон. Явно изпуска от някъде. Карал съм я на майстори, включват и няква машина с някаква зеленикава течност, която да покаже от къде изпуска, обаче няма никъде теч. Също така тая машина създава някакъв вакум и всичко си е точно, показва че няма теч. Пълнят системата и цяло лято си има климатик, обаче като мине зимата и пак дойде време за климатик, пак няма фреон. Да ме насочите къде да търся проблема? Маркучи ли, радиатор ли, компресор ли?
16 мнения
