Съвет за "shadow line"
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.05.2010
Кара: Е71 3.5d
Мнение от carstyle » 08 Мар 2012, 21:29
Някой да сподели ако знае как най добре може да се направи shadow line.Не съм сигурен дали лайсните могат да се боядисват,или след като се свалят дали не се изкривяват.Другият вариянт е с фолио,но незнам дали е издражливо
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Съвет за "shadow line"
Мнение от Emooo » 08 Мар 2012, 21:47
http://forums.5series.net/topic/117570- ... ip-on-e60/
забележи че спрея не е черна боя ами гумено покритие.
Аз съм с фабричен shadow line ако ти трябват някакви подробности кажи. Освен лайстната на прозорците има ли друго различно при shadow line?
Tool - Fear Inoculum
Кара: Е71 3.5d
Мнение от carstyle » 08 Мар 2012, 22:04
Emooo написа:http://forums.5series.net/topic/117570-diy-shadowline-with-plasti-dip-on-e60/
И аз съм с фабрично с shadow line,но имам приятели които не са и просто се интересувам как е най лесно и ефективно да се направи.
Регистриран на: 11.06.2011
Кара: конджул...
Мечтае да кара: G-POWER M5 HURRICANE RR
Мнение от LArgo50 » 08 Мар 2012, 22:14
И аз съм с фабричен шадоу лайн. Не знам, най вероятно на препарат се дължи, но след измиване на някоя автомивка, много яко ми се замазват лайстните и се появяват петна като от капчици и след това се налага да ги минавам целите с фина паста за полиране. Няколко пъти ми се е случвало. Много е капризно покритието на тези лайстни.
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 09 Мар 2012, 19:15
Считам,че ако се облепи с качествено фолио и се подгъне и направи хубаво няма да мръдне.Хората облепят капаци,врати и всякакви части и няма проблем.Дори някои по лъскави джипки ги обличат нарочно с фолио да не се драска боята из горите и храсталаците.
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Мнение от E30_DK » 09 Мар 2012, 19:25
На мой приятел на Е38 се опитвахме да правиме shadow line със спрей, но се олюпи за мн кратко време... само дето си изтъркахме пръстите да жулиме лайсните с шкурка за да направиме добра основа за спрея :banghead:
Като не стана със спрея, опитахме със фолио - получи се идеално и щом изкара и на зимните условия без нито една забележка смятам, че е удачен вариант!
Кара: конджул...
Мнение от LArgo50 » 09 Мар 2012, 20:46
Направо ги карай някъде, да ти ги облепят с карбоново фолио :oops: :oops:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Мар 2012, 17:50
Вземи си Plasti Dip - няма махане нито от камъчета,нито от автомивки - това ти го гарантирам,ако го пръснеш както трябва - ще ти излезе 30алв и ще си доволен..ефекта е черен лек мат - а самия спрей е на силиконова основа и е ааадски здрав...пръскал съм на спирачни автомати и не се е отлепил - а най огормния плюс е ,че лайсните отдолу ще си запазят оригианлния вид - няма шкурене,няма нищо - един ден решиш ,че не те кефи и махаш слоя от спрея :yes:
На предната имах на бъбреците,на странични огледала - 1 година автомивки ,сняг киша боклуци и е бетон :yes: а и е за без пари
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 12 Мар 2012, 9:50
Gqbriel написа:един ден решиш ,че не те кефи и махаш слоя от спрея :yes:
a как го махаш като държи на всичко?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 12 Мар 2012, 10:21
da6ip написа:
Еументарно драги ми Уотсън ( вкръга на шегата разбира се ) :yes: - просто дърпаш и отлепяш това е :) а за зимата е идеално ,защото има прозрачно- пръскаш брони,прагове чудесии (като рпеди това си измил колата и след 5 месеца - прсото го сваляш и воала отдолу е чисто и полирано примерно да кажем
Мнение от da6ip » 12 Мар 2012, 10:51
Това с прозрачното ми допада. Другата есен може да го тествам.
И то се нарича PlastiDip, така ли? Някъде в Европа продава ли се?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 12 Мар 2012, 10:55
da6ip написа:Това с прозрачното ми допада. Другата есен може да го тествам.
http://plastidip.info/ :yes: - мда - Булгаристан :mhihi:
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 12 Мар 2012, 11:31
този PlastiDip ми изглежда добре, но първо ще го изпробвам на атв-то. там условията са доста екстремни и веднага ще си проличи дали е толкова здраво, колкото се твърди.
после ще видя дали има някакво приложение за колата.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 12 Мар 2012, 11:35
@ndro написа:този PlastiDip ми изглежда добре, но първо ще го изпробвам на атв-то. там условията са доста екстремни и веднага ще си проличи дали е толкова здраво, колкото се твърди.
Аз залагам на по някоя друга бира ,че ще имаш положителен резултат - :mhihi:
Регистриран на: 19.01.2007
Мнение от 30e » 09 Юни 2012, 15:25
Последна промяна 30e на 04 Дек 2014, 15:22, променена общо 1 път
Назад към Е60/Е61
