виене от климатика
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.02.2012
виене от климатика
Мнение от kristm4 » 07 Мар 2012, 18:03
Здравейте колеги!Търсих във форума,но не намерих нищо по моя проблем,затова пускам нова тема!Проблема е следният!Когато включа климатика започва едно виене когато сам в движение.С вдигане и свалянене на оборотите виенето се променя нагоре и надолу.(по-високи обороти=по-високо виене и обратно).Ако някой има идея какво е, моля да пише!Благодаря ви предварително.Колата е BMW 530d автоматик!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: виене от климатика
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Мар 2012, 20:20
Започвай да си търсиш компресор за климатика ;)
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 07 Мар 2012, 20:39
Хммм, кофти, и при мен е така работата. Поне надявам се този да издържи лятото.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 535d e60
Мнение от defect » 08 Мар 2012, 23:30
Колега, може да провериш в менюто Climate > Air Distribution да не би случайно да е нагласено да духа топло, а да е включен клизматика да изстудява. Тогава се чува леко натоварване като виене. Като го нагласиш да духа студено или неутрално, спира.
Сексът е като игра на бридж: ако партньорът ти не е добър, дано имаш добра ръка . . . :)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 11 Мар 2012, 17:09
kristm4 написа:Здравейте колеги!Търсих във форума,но не намерих нищо по моя проблем,затова пускам нова тема!Проблема е следният!Когато включа климатика започва едно виене когато сам в движение.С вдигане и свалянене на оборотите виенето се променя нагоре и надолу.(по-високи обороти=по-високо виене и обратно).Ако някой има идея какво е, моля да пише!Благодаря ви предварително.Колата е BMW 530d автоматик!
Колега не е задължително компресора да е заминал може проблема да е в лагера на шайбата на компресора тази през която минава ремъка или пък да се претоварва компресора поради високо налягане на системата.
Съвет мини през читав сервиз за автоклиматици преди да сменяш каквото и да било защото понякога се сменят здрави части без причината да е в тях.
Регистриран на: 19.04.2010
Местоположение: България
Кара: e46 m3
Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Мнение от mmmotorwerke » 21 Мар 2012, 5:09
Колега трябва ти компресор(няма лагер в шайбата).Успехи
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 21 Мар 2012, 20:12
Виж това ако ти помогне:AIR CONDITIONING PROBLEM: NOISE
Noise from the compressor usually means the compressor is on its way out. But noise can also be caused by cross-contaminated refrigerant (operating pressure too high), air in the system or the wrong type of compressor lubricant.
Noise can also be caused by hoses or other parts rattling against other components in the engine compartment. Check the routing of the hoses, support brackets, etc., to pinpoint the noise.От чужд форум .Надявам се можеш да си го преведеш.Успех
Последна промяна memorex на 22 Мар 2012, 0:44, променена общо 1 път
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 21 Мар 2012, 22:12
Днес се получи един странен номер с климатика. При 2000об. рязко има падане на оборотите, един вид мотора се дави. После на светофара почва изведнъж да падат оборотите пак до към 500 и после се оправя. Като спра климатика и не прави така. То е ясно че е пътник компресора, но някой да е имал този проблем?
Назад към Е60/Е61
