Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 06 Мар 2012, 12:07
Колеги някой знае ли точните граници в който трябва да се движат показанията на дюзите :?: Вчера бях да я четем и ми казаха че на втори цилиндър е за смяна,,нея ще я сменя но си говорих с познати и ми казаха че още две са на път но в сервиза не ми казаха така.Ето листа :arrow:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от xerial » 06 Мар 2012, 18:12
първо няма да е лошо да кажеш с какво е прегледана колата - ДИС, ИНПА или друго...
Като цяло дюзите са ти ОК ... слагаш един Протек малко извънградско 100км юркане така малко по-сериозно и може и да заспи (тая на 2ри) ;) :yes: другите са си ОК
Въпроса е обаче да ги гледате в движение... 8)
След Протек-а може да има промяна в стойностите , защотот тези на минус които са компенсират на 2ри която е доста в + , но с добавката може и да се пооправи...
Изображение Изображение
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 06 Мар 2012, 20:02
Ако ще пробваш Протек-а, един флакон на половин резервоар най-много за такава ситуация. Иначе за профилактика само го дават един на пълен (70л) резервоар, т.е двойно по-разреден.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 06 Мар 2012, 21:16
xerial написа:Въпроса е обаче да ги гледате в движение... 8)
По голяма глупост не бях чувал :mhihi: :clap:
Дюзи се гледат само на празен ход,дори си го пише в ДИС-а ;)
Мнение от badjo E60 » 06 Мар 2012, 22:07
Колата е тествана на място в сервиз.Този препарат Протек къде се продава :?: Има вариант и за чистене в Бош сервиз срещу 300 лева на дюза.Това няма ли да е по добър вариант поне за втори цилиндър \дюза\ :?:
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 06 Мар 2012, 23:00
отиди в бош и ги рециклирай. не си спомням колко ми взеха. прочети темата за 200 000 км.
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 06 Мар 2012, 23:08
Стойностите варират от -2.8 до +2.8 , като сумата от всички дюзи трябва да е 0 (+/-0.1) тъй че си добре,малко присадка и повече газ извън града
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 07 Мар 2012, 12:55
По принцип препоръчва ли се профилактика на дюзите?Аз нямам проблем,но гоня 200к и питането ми е добре ли ще е да им направя някаква профилактика,преди да се е обадила някоя?Ако да,какъв препарат се слага и в какво съотношение?
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 07 Мар 2012, 13:17
peters75 написа:По принцип препоръчва ли се профилактика на дюзите?Аз нямам проблем,но гоня 200к и питането ми е добре ли ще е да им направя някаква профилактика,преди да се е обадила някоя?Ако да,какъв препарат се слага и в какво съотношение?
писал съм в темата за 200-те хиляди км (http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=242583)
"ремонт, почистване и корекции на дюзите в Bosch 400 лв"
може и да не се налага и просто да сипеш някаква добавка.
аз слагам веднъж годишно от някоя бензиностанция.
за да знаеш какво да правиш, първо направи диагностика.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Мар 2012, 13:49
doktorabg написа:Стойностите варират от -2.8 до +2.8 , като сумата от всички дюзи трябва да е 0 (+/-0.1) тъй че си добре,малко присадка и повече газ извън града
Допустимите стойности са от -5.0 до + 4.0 ,не подвеждай колегите ;)
Но стойностите зависят от доста фактори,не е задължително ако има проблем със стойностите веднага да се сменя дюза.
За това се отива в сервиз където са наясно с нещата......
Мнение от xerial » 08 Мар 2012, 14:30
Ilko Ivanov написа:
Евала :yes:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 08 Мар 2012, 23:46
Един колега казва че дюзи се тестват на празен ход.Аз друг начин не виждам.
Колеги,дюза се тества след сваляне и после след ремонт , ако си заслужава.
Кои какъв стенд за тестване притежава и колко стараене влага за целта е относително.
Както и да е.Съвет . Не рециклирай дюзи ,направо сменяй !От опит знам рециклиране=почистване.Със същия ефект ползваме добавки към горивото.
Успех
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 09 Мар 2012, 11:45
memorex написа:Не рециклирай дюзи ,направо сменяй !От опит знам рециклиране=почистване.Със същия ефект ползваме добавки към горивото.
това не е вярно. и аз го знам от опит.
ти наясно ли си какво представлява профилактиката на дюзи в сервиз на бош например?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Мар 2012, 18:00
memorex написа:Един колега казва че дюзи се тестват на празен ход.Аз друг начин не виждам.
Успех
Дали рециклирането е само почистване - една дюза e от порядъка 700+лв а тези 200к са нищо ...колега смени си горивния филтър - сложи един протек но изкарай я извън града,и просто покарай колата малко над 2500 оборота не е нужно да караш с 200 ;)
Аз бях със същите стойности - и след малко повечко натискане с добавки,малко диагностика и смяна на бензиностанцията сега всичко е наред ...+ 2,9 значи че дюзата "пикае" пробвай първо с тези неща и тогава я погледни пак ,не се мятай на ремонти за луди пари - които като гледам май ще са излишни на този момент :dunno:
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 14 Мар 2012, 23:30
Tъй кат гледам ще трябва да внеса пояснения по предното ми изказване без да бягам от становището си.Исках да споделя че дойде ли време за смяна на дюза ,което може да каже единствено майстор с опит и апаратура,рециклирането отлага но не замества смяната а също така мен не би ме успокоило като резултат.
Написах че рециклиране=почистване защото сам чувал че дюза първо се чисти от всички посоки
и като се тества то си показва дали ще я бъде.Ако ли не логично е да се смени;ако ли да значи е добре и става рециклирана.Наистина механичното чистене е далеч по добро от това с добавки в горивото ама пак ако си знаеш автомобила ,какво зареждаш и какво добавяш към него си мисля че нямма да се стигне до "рециклиране "
А и още нещо да добавя един приятел ми каза че разпръсквача на дюзата бил прецизно изработен и със специална обработка и грубо казано като си изпей песента не мож го РЕЦИКЛИРА :lol:
Назад към Е60/Е61
