Проблем с печката
3 мнения
- lowlevel
- Регистриран на: 4.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530D
Проблем с печката
От няколко дни насам печката отказва да се включва. Независимо дали е чрез дистанцонното или през таймера просто светва плафона на колата и дотам.
Ходих на диагностика в Дарукар, не записва никакви грешки, според тях колата е ок. Някакви идеи какво може да е ?
Поздрави и Весели празници !
Re: Проблем с печката
Здравей,
По принцип печката не се включва, когато нямаш достатъчно гориво в резервоара или когато заряда на акумулатора е нисък. При мен беше втория проблем. Преди месец забелязах че не се включва и се оказа че това е проблема - следователно нов акумулатор. Можеш да провериш дали имаш същия проблем, просто остави колата на контакт без да работи двигателя и си пусни радиото, след няколко минути ще ти изпише ''Low battery'' и всичко ще изкасне. Незнам до колко съм бил полезен, но при мен това беше проблема.
Весели празници
Весели празници
- lowlevel
- Кара: E60 530D
Проблема се оказа според ДАРУКАР циркулационната помпа на печката. Някакви предложения откъде може да се закупи въпросната помпа 64129227715 на по-добра цена ? Цената там е 523 лева.
Поздрави
Поздрави
3 мнения
