Шум след смяна на ремъци и ролки
12 мнения
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
След като смених ролките и ремъка (1 обтяжна и 2 паразитни + ремъка), се появи шум при студен двигател, който продължава няколко минути, докато колата позагрее. Шумът е през по-малко от секунда и наподобява фт, пауза, фт, нещо такова. След като малко загрее, шумът изчезва напълно и не се появява докато двигателя не изстине напълно, чак на другата сутрин. Преди смяната на старите ролки и ремъци този шум никога не се появявал. Някакви идеи?
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
Re: Шум след смяна на ремъци и ролки
тази кола няма ли два ремъка?
какъв ремък са сложили като марка и дължина ?
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Според мен е от самите ролки (някоя от тях или нещо не е в ред, или просто й трябва малко време за да се "разработи"). Имах подобен проблем преди години с една обтяжна ролка. Ако имаш възможност - върни се там, където са ти ги сменили и ги накарай да погледнат.
F07 535d
F07 530d
E60 530d
- chocaseto85
според мен няма да утихнат виж ги да не направиш по голям проблем !
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
chocaseto85 написа:тази кола няма ли два ремъка?
Пистов ремък Гейтс, дължината незнам. Ролки Ина. Купени от Лавиатан, сменени от Сашо Винаров. Малкия ластичен ремък на климатика го смених лятото и нямах проблеми след това.
и моето мнение е за проблем с някоя от ролките,но най-добре отивай при този който ги е сменял.
- chocaseto85
според мен и както каза по горе колегата ако имаш възможноста ходи и го виж!попринцип за тези коли е наи добрия ремак континентал,те са за първично вграждане и са грапави и не приплазват!
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
bossorange написа:След като смених ролките и ремъка (1 обтяжна и 2 паразитни + ремъка), се появи шум при студен двигател, който продължава няколко минути, докато колата позагрее. Шумът е през по-малко от секунда и наподобява фт, пауза, фт, нещо такова. След като малко загрее, шумът изчезва напълно и не се появява докато двигателя не изстине напълно, чак на другата сутрин. Преди смяната на старите ролки и ремъци този шум никога не се появявал. Някакви идеи?
Колега какъв точно е тоя шум че не ми стана ясно? Това "фт" свирене ли е или някакво фучене? Зависим ли е от оборотите на двигателя?
И сега като стана студено има ли промяна?
- bossorange
- Кара: x5 g05 4.0i
chocaseto85 написа:според мен и както каза по горе колегата ако имаш възможноста ходи и го виж!попринцип за тези коли е наи добрия ремак континентал,те са за първично вграждане и са грапави и не приплазват!
Днес си взех двата ремъка от Младен и наистина видях, че са грапави, за разлика от Гейтс-а, който бях сложил и беше гладък. Надявам се като ги сменя, звукът да изчезне, има логика да не зацепва гладкия добре. Ще пиша като ги сменя.
от ремъка е големия оригинална е един мъхест и грапав от горе .100% та купи си оригинал верно гейца е малко по ефтин ама
ако искаш да не ти свири и да има звуци :_
- chocaseto85
здр колега нека колега с Е61 да каже за контитентала как отвътре има мъх и мек а от вън грапав !и да кажа оригиналният ремък е континентал
- Facheff
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: 740xd lci M-Packet
И аз имам проблем който е подобен.
Смених масло и филтри ,след като се качих в колата колата почна да шуми доста странно(по-точно да духа отпред повече) Когато и дам газ от място и тръгна леко и пусна гъста се чува едно плътно виене... Все едно въздуха от турбото стана по шумен и по плътен
колата е 530д фейслифт
12 мнения
