Проблем с хидравликата и всички контролни лампи по таблото
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 11 Окт 2011, 12:26
Имам голям проблем,вчера след пробег от около хиляда километра в края на който ме изненада и десетина сантиметров сняг на Шипка се прибрах успешно в Пловдив.Когато си прибирах колата в гаража усетих някък волана по натегнат а днес сутринта направо целия се набрах на него за да си изкарам колата от гаража.От там нататък започнаха да ми светкат всички контролни лампи изчезна ми радиото , дисплея загасна ,спря да зарежда акумулатора ,АBS даде грешка и още куп грешки.В крайна сметка успях да закарам колата до моя майстор и като спрях пред сервиза вече не мога и да я запаля нито аларма нито централно нищо нямам а и не можем да я закачим защото няма ток.Имал ли е някой подобен проблем :?: :banghead: Казвайте кво да правя :bowdown: :help:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Проблем с хидравликата и всички контролни лампи по таблото
Мнение от Emooo » 11 Окт 2011, 12:51
Еми смени или зареди акумулатора като за начало. Има вероятност от ниското напрежение да получаваш тези грешки. Провери след това генератора ако е спрял да зарежда е обяснимо това което се е случило. Виж моята тема тук http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1%82%D1%8F
Последна промяна Emooo на 11 Окт 2011, 12:54, променена общо 1 път
Tool - Fear Inoculum
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Окт 2011, 12:53
Или пък си смени демпферната шайба на коляновия вал ;)
Мнение от badjo E60 » 11 Окт 2011, 13:30
Подадохме ток и запалихме.Изчистихме грешките алтернатора е в норми .Сега започва голямото търсене на проблема.Нещо което ме изоми при мен в багажника под резервната гума няма никви датчици. :dunno: :idea:
Мнение от badjo E60 » 11 Окт 2011, 17:20
Проблема излезе в демпферната шайба ,,мята яко стружки.Не преплъзва на ремъка а между двете шайби.Някой да каже ремонтират ли се качествено или е по добре нова :?: Нова е 900лв.и ако ги рециклират както трябва мисля да я правя :idea:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Окт 2011, 19:31
Отивай в най-близкия магазин на Елит Кар там шайбата е около 500лв.
Сложил съм такива на поне 7-8 коли и никой не се е върнал ......
Мнение от badjo E60 » 11 Окт 2011, 20:26
Ilko Ivanov написа:Отивай в най-близкия магазин на Елит Кар там шайбата е около 500лв.
А за рециклиране какво ще кажеш :idea: :?:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 11 Окт 2011, 21:36
Според мен НЕ ,но ако искаш опитай .....
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 11 Окт 2011, 21:45
Ilko Ivanov написа:Или пък си смени демпферната шайба на коляновия вал ;)
:bowdown:
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 12 Окт 2011, 20:40
Задължително оригинална демпферна шайба, иначе лошо
Мнение от badjo E60 » 13 Окт 2011, 12:53
Сложих си оригинална демпферна шайба,,всичко се оправи.Сега ми се струва че колата е по тиха.
Регистриран на: 14.04.2007
Мнение от sashko*** » 15 Ное 2011, 1:05
Здравейте колеги , Аз също съм го закъсал с този проблем , Kолата е 530d когато си реши светва като коледна елха (прави го всеки ден ) по някога по 4-5 пъти на ден (гася паля и се оправя ) . Със сигурност Не е от акумулатора (смених го с нов) . Демпферната шайба изглежда здрава , но пак трябва да я погледна . Този масов кабел + как да рзбера дали е от него , трудно ли се сменя , може ли да се ремонтира . Опасно ли е това гасненен и светване на модулите ? Кой би могъл да ми отстрани проблема :) Много съм се изнервил вече с тези лампи и звукови сигнали хихихи :banghead:
АВТОЧАСТИ , МАСЛА , АКУМУЛАТОРИ ,НАВИГАЦИИ ,ТОП ЦЕНИ !!!
Мнение от badjo E60 » 15 Ное 2011, 11:42
sashko*** написа:Здравейте колеги , Аз също съм го закъсал с този проблем , Kолата е 530d когато си реши светва като коледна елха (прави го всеки ден ) по някога по 4-5 пъти на ден (гася паля и се оправя ) . Със сигурност Не е от акумулатора (смених го с нов) . Демпферната шайба изглежда здрава , но пак трябва да я погледна . Този масов кабел + как да рзбера дали е от него , трудно ли се сменя , може ли да се ремонтира . Опасно ли е това гасненен и светване на модулите ? Кой би могъл да ми отстрани проблема :) Много съм се изнервил вече с тези лампи и звукови сигнали хихихи :banghead:
При мен беше 100% демпферната шайба,,ако ти си сигурен че при теб е здрава какво казва диагностиката.
Мнение от sashko*** » 15 Ное 2011, 14:41
badjo E60 написа:
казва ниско напрежение на генератора . трябва да взема една шайба за проба , при теб какво показаше диагностиката ?
Мнение от badjo E60 » 15 Ное 2011, 15:14
sashko*** написа:
badjo E60 написа:
Ниско напрежение,, но ми казаха че не е задължително да е шайбата .Но в крайна излезе тя.
Назад към Е60/Е61
