Зануляване показателя за предни и задни накладки
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.06.2007
Кара: E60 530D
Мнение от lowlevel » 12 Авг 2011, 11:33
Следвайки указанията за зануляване на маслото се опитах да си зануля и км за смяна на накладките. Явно аз нещо не правя като хората защото сега съм на -15000 / -25000 :) и колата реве че вече трябва да съм в сервиза и да сменям накладките. Дали има някаква разлика ?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Зануляване показателя за предни и задни накладки
Мнение от Ilko Ivanov » 12 Авг 2011, 16:32
Разликата е че трябва да се сложат и нови датчици на накладките ;)
Кара: E60 530D
Мнение от lowlevel » 14 Авг 2011, 14:25
Да да, явно козата си иска пръч. Смених с нови предни и задни накладки + датчиците и всичко заспа. Повече няма да слушам съветите "датчиците са ок, няма смисъл сега да ги сменяш".
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: LCI 530xd
Мечтае да кара: Alpina B7
Мнение от fefe » 14 Авг 2011, 15:05
Така и никога не успях да схвана идеята да не се сменя датчика, при положение, че струва 10лв. :kuku:
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 22 Авг 2011, 20:09
Аз също се опитах просто да зануля,защото още имам накладки,но не става.Проблема идва от това,че не става въпрос за сервизен интервал,който можеш да занулиш,а направо си взима инфо от датчика.Така,че той обади ли смяна,няма зануляване докато не смениш.
Регистриран на: 25.06.2009
Мнение от scarto » 22 Дек 2011, 22:13
колеги, онзи ден ми сменяха маслото на Е60-ката 530Д 04год. след процедурата помолих да ми нулират километрите на маслото с лаптопа. /По това време все още не знаех че се прави от РЕСЕТ бутона на таблото/. При опита за настройка на километрите през компютър, "майстора" започна да ресетва всичко наред. Веднага след това светнаха накладките, предни "-15000" км., задни "-25000 км". преди това си бяха ОК! и естествено свети лампата за ръчна спирачка! Някой знае ли как се лекува този проблем? Вече пробвах при няколко диагностика и нищо. От РЕСЕТ бутона също не става!
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 23 Дек 2011, 10:12
fefe написа:Така и никога не успях да схвана идеята да не се сменя датчика, при положение, че струва 10лв. :kuku:
25лв ;)
Регистриран на: 4.06.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: 530d
Мнение от bezdomnia » 03 Яну 2013, 18:22
колега абсолютно същия проблем, и гледам че колегата казва 25 лв. еее къде са тия хораааа с по 25 лв и могат да оправят този проблем?на няколко такива майстора попаднах и все за глава се държат
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 04 Яну 2013, 14:52
Датчика на накладките има в себе си два датчика - първия, е доста близко до повърхността и когато той замине, вече няма как да нулирате сервизния интервал - при всеки опит ще си отива на -15000 км. Втория датчик е реално този който следи колко са ви изхабени накладките.
Имате два варианта - нов датчик или да дадете на късо стария.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 04 Яну 2013, 17:15
vgza написа:Датчика на накладките има в себе си два датчика - първия, е доста близко до повърхността и когато той замине, вече няма как да нулирате сервизния интервал - при всеки опит ще си отива на -15000 км. Втория датчик е реално този който следи колко са ви изхабени накладките.
колега сигурен ли си за този втори датчик вътре?
доколкото знам инидикацията за оставащ живот на спирачките е стойност абсолютно измислена от компютъра на база пробег и стил на шофиране от последната смяна?
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 04 Яну 2013, 18:09
Датчика е един, като с износването/изтриването му се променя и съпротивлението му, до момента в който стане отворена верига. Като мине определена стойност ако по някаква причина се опитате да го нулирате става -15000 и така. Окъсяваш двата кабела, нулираш интервала и си караш така докато станат наистина за смяна :mhihi: Първично изпълнение, но работи.
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 04 Яну 2013, 18:46
MadChicken написа:Датчика е един, като с износването/изтриването му се променя и съпротивлението му, до момента в който стане отворена верига. Като мине определена стойност ако по някаква причина се опитате да го нулирате става -15000 и така. Окъсяваш двата кабела, нулираш интервала и си караш така докато станат наистина за смяна :mhihi: Първично изпълнение, но работи.
или си купувате АТЕ с датчици се продават оригиналните комплекти
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 04 Яну 2013, 18:57
Когато смених предните накладки ATE поръчах и нов датчик. Майстора когато ги слага каза, че датчика е двустъпален. Може би когато достигне първата степен почва да ти отброява някакви километри. Моите светеха когато ги сменях и показваха около 4000 км. Имаше 1,5мм феродо. Откакто ги занулихме след смяната, което стана само през таблото, съм минал 5 000км и показанията на менюто не са мръднали. Ще излъжа, но май беше нещо от порядъка на 60 000км. Задните са си със колата и не са мръднали от 48 000км. Видимо са карани, но не мога да преценя спрямо нови колко са. Та по темата датчика е двустъпален, нов се купува когато го е пипнал диска и се занулява от таблото. Това е моя скромен опит. Успех!
Регистриран на: 21.03.2008
Местоположение: Созопол
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: карах почти всичко
Мнение от batzlati » 04 Яну 2013, 21:29
На мен само веднъж ми се е налагало да сменям накладки. Използвах старите датчици. Ресет на километрите - през диагностичната букса и всичко си беше ОК.
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 22 Яну 2013, 22:29
Тъй като ми предстои сменя на дисковете не спирачките искам да използвам темата да попитам дали виждате проблем да сложа на новите дискове старите накладки с които съм карал. Има още доста живот в тях и ако не е проблем бих искал да ги използвам.
Tool - Fear Inoculum
Назад към Е60/Е61
