Ламбда сонда
6 мнения
Ламбда сонда
сменях маслото и профилактично пуснахме колата на компютър и излезе, че има записани грешки от ламбда сондата. Първо не знаех че дизела има ламбда сонда, опитах се да намеря нещо в чуждите форуми но не намерих. Интересува ме къде се намира тая сонда и много ли е разглобяването за смяната и? Какви са симптомите ако сондата на работи добре?
Tool - Fear Inoculum
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Re: Ламбда сонда
Когато купувах моята,колега, на диагностиката в Дару Кар също ми казаха за грешки в ламбда сондата (530д) и че това не било добре.Не обърнах внимание на това и вече година и нещо не съм забелязал проблема да се изразява в каквото и да било.Не знам за какво става въпрос,но колата върви много,гори съвсем нормално,даже бих казал малко,пали без грешка,работи гладко и равномерно.Дори и аз мислех да го задам този въпрос тук.Ако някой има предположения да сподели.Пък кой знае може да имат залежали сонди за разчистване
- sinbad0
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 520d
- Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Re: Ламбда сонда
На Сеат'а имам две сонди,едната е веднага след генерацията,а другата е след катализатора.
Когато гръмна тази след катализатора освен лампата където светна нищо не се случи.....но когато гръмна тази след генерацията,колата почна да се дави в бензин,разхода скочи рязко дори миришеше на бензин около колата като работи.
Оказа се че едната сонда била инспектираща и не влияела на компютъра,а другата влияела пряко на работата на мотора.
Просто споделям опит със сонди,незнам дали това ще помогне..........до ден днешен си караме Сеата с гръмнала сонда след катализатора и не ми пука хич,даже отстраних лампата на таблото,защото ме дразни,все пак 3 пъти по 330лева/сонда с 5 кабела/ за 1 година ми дойде в повече за тази кола.....
Re: Ламбда сонда
При мене не се вижда да има проблеми и на таблото не свети нищо, а пък днес направих рекорден разход Троян-Ловеч - явно тая ламбда сонда няма жизнено важна функция или е още работеща.
- sinbad0
- Кара: BMW 520d
Re: Ламбда сонда
Emooo написа:При мене не се вижда да има проблеми и на таблото не свети нищо, а пък днес направих рекорден разход Троян-Ловеч - явно тая ламбда сонда няма жизнено важна функция или е още работеща.
25-5-2010 оправи си датата на колата......
- nevidimiya
- Регистриран на: 16.06.2009
- Кара: BMW E60 530D 2008g.
Re: Ламбда сонда
колега ти с колко я кара тази кола че ти даде 5.5 разход?
6 мнения
