Дросел клапа 525Д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Дросел клапа 525Д
Мнение от badjo E60 » 07 Май 2011, 17:25
Имам съмнение че не ми бачка дросела и го свалих сложих друг но се държи по същия начин .Качих го на едно 535д на един приятел но там компютъра го командва по друг начин и не мога да направя сравнението.Значи на дросела има една пружинка от горната страна със зъб в края,като работи на място колата и дадеш газ започва да се върти този зъб в зависимост от оборотите дали са високи или ниски\отваря и затваря\.Но така се държи на 535д на моя човек, но при мен като подам газ не реагира.Та ще съм много задължен ако може някой колега със същия мотор да погледне и да ми каже движи ли се пружината когато подава газ и като пусне газта връща ли се.
Дросела и ЕГР клапата са хванати едно за друго.Пружинката е точно от горе в лявата страна.
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Re: Дросел клапа 525Д
Мнение от emoo » 10 Май 2011, 19:45
колега защо имаш такова съмнение какво и е не вървили добре
Мнение от badjo E60 » 11 Май 2011, 12:03
Върви много добре,но ми е вдигнала малко разхода.Това е единствения елемент който остава под съмнение по колата.Няма ли никой тук със 525Д колеги какво става :dunno: :dunno:
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 11 Май 2011, 13:11
Събота ще карам колата и ще погледна ако няма кой друг да ти каже по-рано, обаче от описанието ти неразбирам какво точно трябва да видя.
Tool - Fear Inoculum
Мнение от badjo E60 » 11 Май 2011, 17:22
Emooo написа:Събота ще карам колата и ще погледна ако няма кой друг да ти каже по-рано, обаче от описанието ти неразбирам какво точно трябва да видя.
Пружинката от снимката в червения кръг,като дадеш газ трябва да се завърта а като пуснеш газта трябва да се прибира,и така на всяко натискане на газта.Това отваряне и затваряне на пружинката при мен го няма.И ме интересува при теб как се държи.
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 15 Май 2011, 11:38
Колега, погледнах го това при запалване и подаване на малко газ не мърда, обаче като завъртях ключа да угася колата това мръдна и се завъртя и пак се върна в изходна позиция.
Мнение от badjo E60 » 15 Май 2011, 21:31
Emooo написа:Колега, погледнах го това при запалване и подаване на малко газ не мърда, обаче като завъртях ключа да угася колата това мръдна и се завъртя и пак се върна в изходна позиция.
И при мен се държи така. Значи проблема с клапата отпада. Колега До колко оборота подаде газ :?: И мерси много за помоща :bchug:
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 15 Май 2011, 22:18
Еми до около 2000 защото не беше загряла.
Назад към Е60/Е61
