Питане за дистанционно за печка
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 16 Мар 2011, 12:51
Колеги, може ли да ми обясни някой как точно се работи с това дистанционно, кога за какво светят лапичките. Мери предварително
п.с. трябва ли да му се програмира нещо след като се смени батерията ?
Регистриран на: 4.02.2009
Местоположение: Plovdiv
Re: Питане за дистанционно за печка
Мнение от g.petrow » 16 Мар 2011, 17:04
За да включиш = натискаш MODE, след това ON, следва кратко премигване и печката подпалва. Изключване - MODE, OFF. Лятото не охлажда, а само вентилира - върти въздуха! :yes:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 16 Мар 2011, 18:19
колеги малко оф-топик, ама наскоро с изненада разбрах че печката на Е60/61 не подргява двигателя, а само салона!
причината била че за двигателя щяла да отива много енергия и да смаже акумулатора, та инженерите решили с печката да се отоплява само салона. за целта се загрява по-малко количество антифриз и той си циркулира само през климатика.
може ли някой да потвърди или отрече това?
Регистриран на: 22.08.2010
Мнение от userinfo » 17 Мар 2011, 12:55
da6ip написа:колеги малко оф-топик, ама наскоро с изненада разбрах че печката на Е60/61 не подргява двигателя, а само салона!
От личен опит тая зима - печка настроена от таймера - в купето е баня, а двигателят е напълно студен. Паля, карам, след 5 минути започват да се крият чертичките.
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 21 Мар 2011, 19:46
колеги аз установих че печката не се включва, нито когато и го задам от таймера, нито от дистанционното, но когато и дам да се включи директно няма грижи. Някой има ли идея на какво може да се дължи това и как се решава. В смисъл мога ли да си спестя ходенето до дару
п.с. дали може да е заради температурата която е над 5 градуса ?
Регистриран на: 12.11.2007
Кара: X7
Мнение от dpetrov » 05 Окт 2011, 21:07
Колега, при мен работи и при температура над 10 градуса (тази сутрин го тествах). Така че, надали е от това (макар да ми звучи логично).
Ти как й "даваш" да се включи директно? :)
Аз друго се чудя. Прекомерната употреба на тази печка не оказва ли сериозно влияние върху живота на акумулатора? Някой може ли да сподели преки впечатления при честа употреба на тази печка?
Мерси!
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 05 Окт 2011, 21:07
Тази печка не е ли нафтова?
Tool - Fear Inoculum
Кара: X7
Мнение от dpetrov » 05 Окт 2011, 21:08
Бе тя е нафтова, ама за да духне в купето - някой трябва да даде ток и на вентилаторите :) (а и не само...)
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: F11 530xd / Ex. e61 535d
Мнение от _Maranello_ » 05 Окт 2011, 22:42
Като стана въпрос, по какво мога да разбера дали имам печка? Нямам дистанционно. В менюто имам само режим вентилация с настройка за стартиране в определено време. Някъде тук четох, че всички имали, но не на всяка е активирана.
Здраве, безаварийно и безпроблемно!
Мнение от userinfo » 06 Окт 2011, 9:32
_Maranello_ написа:Като стана въпрос, по какво мога да разбера дали имам печка? Нямам дистанционно. В менюто имам само режим вентилация с настройка за стартиране в определено време. Някъде тук четох, че всички имали, но не на всяка е активирана.
Като отвориш предния капак, на калника над лявата гума трябва да има метална табелка WEBASTO...
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: LCI 530xd
Мечтае да кара: Alpina B7
Мнение от fefe » 06 Окт 2011, 9:53
Това, че нямаш дистанционно според мен е перфектната отправна точка в търсене на отговор на въпроса дали имаш печка. :mrgreen: :ok:
Мнение от g.petrow » 06 Окт 2011, 10:07
Отваряш капака - ако има стикери WEBASTO (ако не ме лъже паметта де...) - най-вероятно имаш печка. Малко по-късно ще снимам моята и ще постна снимката
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 06 Окт 2011, 15:54
Това е интересно, а мога ли да си сложа допълнително?
Преди имах едно Е46 и то имаше такава печка, но никога не разбрах как се подкарва
Регистриран на: 4.06.2007
Кара: E60 530D
Мнение от lowlevel » 07 Окт 2011, 11:22
Моето дистанционно за печката изглежда по различен начин. On / Off - само два бутона :) Отоплява купето, топли и двигателя, работи само под 12 градуса, макс 30 минути. Отделно може ди си настройваш от менюто на колата два часа в които да се включва - например сутрин преди работа и вечер преди тръгване от работа :)
Кара: X7
Мнение от dpetrov » 07 Окт 2011, 11:56
Интересно ... А как разбираш, че ти топли и двигателя? Т.е. след като запалиш, температурата на двигателя ти е над 40-50 градуса, така ли?
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Назад към Е60/Е61
