Проблем с парктроника Е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.10.2010
Кара: E60 530D 2006
Мечтае да кара: Pagani Zonda
Мнение от k1k0- » 22 Фев 2011, 20:25
Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника на моята Е60. Като я запаля тръгва за секунда след което ми изкарва грешка и спира. Гледаха я през INPA и дава проблем с модула и точно тук става странно. Взех друг модул (100% работещ) но INPA пак дава, че проблема е в него. Другото което е, че в живи данни на INPA излиза, че един от датчиците отзад не работи нормално, но него дава като изгорял...ако не се лъжа всички други работеха на 1025-1027 а този на 250-300 (не съм на 100% сигурен, че стойностите бяха точно такива). Някой ако има някакви идеи за решаване на проблема моля да сподели :) Благодаря предварително ;)
Регистриран на: 29.07.2010
Местоположение: около Пловдив
Кара: e-60 3.0.D,2006
Мечтае да кара: Форд-Мустанг
Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
Re: Проблем с парктроника Е60
Мнение от aigner » 22 Фев 2011, 21:45
при мен беше така и излезе че една от буксите отзад беше окислена , смениха букса и всичко се оправи
Пламен
Регистриран на: 31.10.2008
Мнение от pach0 » 22 Фев 2011, 21:54
Колега коя букса по точно ти е била окислена която влиза в модула или другата която е преди датчиците.
P.S. Приятел съм на k1k0- затова те питам :)
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 22 Фев 2011, 22:26
k1k0- написа:Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника на моята Е60. Като я запаля тръгва за секунда след което ми изкарва грешка и спира. Гледаха я през INPA и дава проблем с модула и точно тук става странно. Взех друг модул (100% работещ) но INPA пак дава, че проблема е в него. Другото което е, че в живи данни на INPA излиза, че един от датчиците отзад не работи нормално, но него дава като изгорял...ако не се лъжа всички други работеха на 1025-1027 а този на 250-300 (не съм на 100% сигурен, че стойностите бяха точно такива). Някой ако има някакви идеи за решаване на проблема моля да сподели :) Благодаря предварително ;)
здравеи колега и ас имам сащия проблем пиши като го оправиш от какво е междо другото почистих ги всичките сензори и букси и пак не трагна
Мнение от pach0 » 22 Фев 2011, 23:10
Кои букси най-често окисляват или създават проблем? И ако се пробва със здрав датчик трябва ли да се трие грешка за да тръгне като не е отчело такава за самия датчик а за модула?
Да поясня: идеята на маисторчето което прочете колата е че, въпросния датчик е окъсил, а не изгорял и затова дава грешката в модула.
Регистриран на: 12.08.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: E 60 530d
Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Мнение от peters75 » 26 Фев 2011, 1:42
Здравейте,имах такъв проблем с преден датчик.Палиш изписва грешка,но не винаги,понякога работи,понякога дава грешка.Свалиха датчика и видяха някакво окисляване или протриване на едно място по кабела около него.Почистване,запояване и т.н. но проблема остана.Всичко се оправи,когато го смених.В М-кар струва 280 лв боядисан по код на боя или 100лв небоядисан, но без гаранция.
Кара: E60 530D 2006
Мнение от k1k0- » 26 Фев 2011, 20:46
Точно така стана и при мен колега. Намерих си датчик за 60 лв и всичко се оправи :)
Назад към Е60/Е61
