Смяна на лампите на номера
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 10 Фев 2011, 22:53
Малко тъп въпрос ама ... :oops: Как за бога си сменяте лампите на задния номер, при положение че пущината не излиза, защото рамката на номера е прекалено дебела? :banghead: Целия номер ли трябва да сваля?
Регистриран на: 4.02.2006
Кара: X6
Re: Смяна на лампите на номера
Мнение от ktenev » 13 Фев 2011, 2:38
Като ми се наложи да сменям крушката, и аз се сблъсках със същия проблем и решението беше отгоре леко да се поотчупи пластматата, която държи номера и после да се натисне навътре горната част на номера и излиза. Поне при мен така стана.
Ако все пак срещнеш проблеми, драсни едно Лс, може да се видим и да ти покажа при мен как е.
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 14 Фев 2011, 12:01
Аз се оправих, мерси. Свалих целия номер, направо с пластмасовата вложка.
Регистриран на: 4.02.2009
Местоположение: Plovdiv
Мнение от g.petrow » 15 Фев 2011, 10:57
Той не е ли занитен за капака? :dunno: Как успя да го свалиш?
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 15 Фев 2011, 12:04
Моя не беше. Свалих номера, пластмасовата вложка за номера е хваната с 2 рапидки само за капака.
Мнение от g.petrow » 15 Фев 2011, 12:53
Като стана думи за слагане на лампи, предполагам, че си сменил оригиналните с лед такива? А снимки няма ли за нас, колегите? :mhihi:
Кара: X6
Мнение от ktenev » 15 Фев 2011, 13:01
И да спорелиш от къде си взел LED-а ?
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 15 Фев 2011, 13:04
В интерес на истината смених всички възможни лампички с лед (интериорни, багажника, жабката, сенници, под вратите), ама фотографите са болни :mhihi: Като оздравеят ще направим малко качествени снимки :yes:
Мнение от g.petrow » 15 Фев 2011, 15:55
ktenev написа:И да спорелиш от къде си взел LED-а ?
+1
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 15 Фев 2011, 16:06
Ако някой има интерес мога да му снимам задния ми номер, сложил съм му оригиналните BMW диодни плафони...иначе и аз съм в процес на правене на целия интериор с диоди, в момента пътуват от Китай пълен комплект 16 крушки :)
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 15 Фев 2011, 16:12
От някакъв китаец/американец ги взех, не бяха от най-евтините - $35 за крушките на номера, $100 за всички останали - към 17 крушки бяха (интериор, багажник, жабка, врати, сенници). Със сигурност може да се намерят доста по-евтино, дори и в БГ вероятно. Видяха ми се най-обикновено китайски LEDs, марката беше United. Крушките на номера НЕ дават грешка след инсталацията. За интериорните, на някои места трябваше да огъна малко конекторите, тъй като размера на крушката не беше съвсем същия :mhihi:
Като цяло съм доволен от крайния ефект, само лампите които са под вратите са ми слабички, ама тоя искаше още $80 за по-силни 4 лампи под вратите, които бяха 18 SMD LEDs, направо вградени в пластмасовия капак. За тях може да пробвам нещо от БГ, като гледам има алтернативи.
Legendary
Мнение от MadChicken » 15 Фев 2011, 16:22
Вариантите за диодите са много, в ebay примерно има много видове, като по този повод общата сума може да е висока, може и да е ниска според предпочитанията колко да свети. За крушките на номера, има вариант за афтърмаркет плафони с вграден резистор, каквито предполагам са на колегата Cinder. Аз предпочетох оригиналните, тъй като светят по-слабо и според моя вкус, понеже нямам желание номера ми да се вижда от 3км :mhihi: Оригиналните плафони обаче изискват допълнително поставяне на резистор или както в моя случай изключих чека на задния номер :)
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 15 Фев 2011, 16:27
Крушките на номера изглеждат горе-долу така:
Нямам си идея дали имат вградени резистори или не, лаик съм :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 15 Фев 2011, 21:43
MadChicken написа:Аз предпочетох оригиналните, тъй като светят по-слабо и според моя вкус, понеже нямам желание номера ми да се вижда от 3км :mhihi: Оригиналните плафони обаче изискват допълнително поставяне на резистор или както в моя случай изключих чека на задния номер :)
колега сподели моля те какво точно купи за Е90, че RealОЕМ ми дава един списък с няколко неща:
01 License plate lamp, LED 263267193293 $15.33
02 Universal socket housing uncoded 2 POL. 261136925634 $1.65
only in conjunction with
-- Socket terminal MQS0.2-0.35 MM²/SN 261131383776 $0.28
-- Socket terminal MQS0.75 MM²/SN 261131393724 $0.28
и освен това чека с NCS Expert ли го изключи и ако да пусни моля те кода какъв е и в кой модул?
Legendary
Мнение от MadChicken » 15 Фев 2011, 21:55
Колега нещата са следните, заедно с парт номерата им:
2бр плафони - 63267193293
2бр букси - 61136925634
4бр пинове за буксите - 61131383776 (към тях се запоява кабел допълнително)
или
4бр пинове за буксите със готов запоен кабел - 61130005197
Това са нещата, които ти трябват. При мен дойдоха от Германия за 3 дни с поръчка, защото
естествено ги няма налични в България. Единия вариант е да запояваш резистори, но тъй като
много греят аз реших да си спра чека с NCS Expert. Ще ти пиша на лично къде какво да промениш
заедно със снимка на номера да видиш как е :)
Назад към Е60/Е61
