Проблеми със скоростна кутия
- torre
- Регистриран на: 14.02.2010
- Местоположение: в колата
- Кара: М550Д
здравейте,
днес колата започна да ми прави някаква мизерия и съм нетърпелив да разбера какво е...не ми се чака до понеделник да я карам в М кар...тааа да помоля ако някой колега му се е случвало това да помага
Значи започна да го прави е така от един път... като тръгвам от място тръгва от първа скорост и като превключва автоматика на втора прави някакъв страшен удар...
след това като спирам пак мисля,че на втора скорост го прави същия удар...цялата кола се разстриса имаш чувството,че некой те удря отзад
не знам дали аз си внушавам,но след пробег от около 500км. започна да го прави като че ли и като превключва от втора на трета...пробвах на типтроник-а да си ги превключвам аз ръчно...пак го прави но по-малко се усеща
Колата е Е60 530д,автоматик,2007г. , моля ако някой е имал такива ядове да сподели опит
Re: проблем с ... скоростна кутия?
torre написа:здравейте,
днес колата започна да ми прави някаква мизерия и съм нетърпелив да разбера какво е...не ми се чака до понеделник да я карам в М кар...тааа да помоля ако някой колега му се е случвало това да помагаЗначи започна да го прави е така от един път... като тръгвам от място тръгва от първа скорост и като превключва автоматика на втора прави някакъв страшен удар...
Най-вероятно, някой механичен или соленоиден клапан се ебава...задръстен със стружки и отлагания от старо масло...Ремонтира се това, само трябва добър специалист. Самите части не са скъпи, но взимат много за труд и масло. По груби сметки - ново масло, филтър и картер - 500-700 лева, клапан ако е заминал -70-300 лева, пакет със съединители на някоя предавка ако е много износен - 50-200 лева и труд - 400-1000 лева. Тоталът можеш да го сметнеш сам...А като отидеш в М Кар ще ти предложат най-вероятно, нова скоростна кутия за над 7000 лева!!!
Ако е проблем в скоростната кутия и имаш приятел със сервиз и не го е страх от "мечки", свалете кутията, разглобете я (не е някаква извънземна технология вътре
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
А каква е ролята на тази добавка против конденз, аз като сменях маслото на скоростната кутия не съм слагал такава добавка? Фатално ли е?
bossorange написа:А каква е ролята на тази добавка против конденз, аз като сменях маслото на скоростната кутия не съм слагал такава добавка? Фатално ли е?
Не е фатално. Просто когато е много студено навън, маслото се сгъстява и докато го "разбие" и загрее скоростната кутия, първите 3-4 км може да включва не толкова меко скоростите и при рязко вдигане на газта да се усети едно притрисане неприятно. Като загрее маслото няма проблем, така че не е фатално. Другото е да не кондензира попаднала влага в кутията да не става на вода. Може и без нея, но ZF я препоръчват
- aigner
- Регистриран на: 29.07.2010
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: e-60 3.0.D,2006
- Мечтае да кара: Форд-Мустанг
- Детайли за колата: M-paket,2006g,231+++p.s.
Колега не се притеснявай това е нормално за 3.0 мотор кутията след 150 000 заминава, в пловдив има кадърен майстор правил ми е кутия ако видиш зор обади се .
Пламен
aigner написа:Колега не се притеснявай това е нормално за 3.0 мотор кутията след 150 000 заминава, в пловдив има кадърен майстор правил ми е кутия ако видиш зор обади се .
Не е нормално!!! На автоматика, ако е хубав и без инжинерни слабости (а на ZF кутийте са точно такива), при правилна подръжка (смяна на масло и филтър на всеки 60000 км) са ВЕЧНИ!!! Най-много да започне да се забелязва някакво минимално износване при пакетите със фрикционните дискове на всяка една предавка, само това!!! Но когато маслото ти е Lifetime, а скоростната кутия между 7000 и 12000 лева нещата така се случват. Как някакви милионници на мерцедес от серийте W123,W124,W124,W140 и тн карат с оригиналните кутий по над 500 000 км и това не са една или две коли и не всикчките са поддържани "фанатично" и пак си вървят. А BMW-та който нямат и 5 години, трошат кутий на поразия. Това нормално ли е? Не, не е!!! Просто BMW предпочитат да си продават новите коли пред това на правят надеждни старите, което е нормално, но не е правилно защото се появяват проблеми и при новите коли и така губят пари. И на тях не им пука за мен или за някой друг със стара тройка или петица, те губят хората със парите...питайте някой който си е купил Е65 от първите бройки чисто нова, дали сега си е купил F01 или си е взел W221, някакво Инфинити или Лексус
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Kickdown написа:Не е нормално!!! На автоматика, ако е хубав и без инжинерни слабости (а на ZF кутийте са точно такива), при правилна подръжка (смяна на масло и филтър на всеки 60000 км) са ВЕЧНИ!!! Най-много да започне да се забелязва някакво минимално износване при пакетите със фрикционните дискове на всяка една предавка, само това!!! Но когато маслото ти е Lifetime, а скоростната кутия между 7000 и 12000 лева нещата така се случват.
+1
поддръжката е супер важна, особено и най-вече при по-състезателен стил на каране.. тогава са вечни кутиите. Лайфтайм според мене те го разбират като лайфтайма на първия лизинг на колата???
но при всички случаи ще трябва да я караш на ремонт сега, така че дръж ни в течение. тук е имало и други подобни теми с референции към опитни майстори, виж поне да избереш добър майстор..
Колега проблема е трудно решим.И аз патих та за това пиша.Правих 2 пъти ремонт на СК.Първия път изкара 22000км. с/у 3700лв.Втория път съм вече на 48000км. след ремонта и от скоро започна по-късно да сменя.За 2- я ремонт доплатих още 1500лв. за някакви части които и били сменили и 1-я път ,но съм бил теглил товар и прочие глупости които се сещаш,че бяха донесени от 9 дерета.Пробвай да смениш филтъра и маслото.В Мото Пфое ми казаха карай няма проблем това масло се сменя на 150000км.А като я отвориха 1 път вътре беше гмеж от стружки и мърсотия.Това масло спорет мен трябва да се сменя на 50000км.Добре,че филтъра е огромен и трудно се запушва,но и той си има предел.Ако не се оправи търси 2 ръка от някоя морга по възможност с някаква гаранция за проба и прочие.Аз пробвах от Германия да взема рециклирана с гаранция като върна моята но нищо не стана.В форум оффроуд имаше колега, мераклия с Гранд Чероки, който си я беше ремонтирал цялата сам пред блока,без никога преди това да го е правил.Отнело му е доста време ,но мисля ,че ще кара доста повече от мен.Просто в сервизите не разбират толкова а и работят на чуждо.Или се учат на чуждо. Един колега с Р.Ровър я беше ремонтирал 4 пъти и накрая намери нова та се роди.Щеше да хвърля джипката.Забравих да кажа ,че и аз съм с Р.Ровър 2003 с всичко от БМВ.Тези кутии очевидно са доста слабички сравнени с други такива.Американска е мисля на GM.Та това е от мен и мойте патила.
- da6ip
Voden duh написа:Забравих да кажа ,че и аз съм с Р.Ровър 2003 с всичко от БМВ.Тези кутии очевидно са доста слабички сравнени с други такива.Американска е мисля на GM.Та това е от мен и мойте патила.
Колега тези кутии от GM са на Е39 само!
На Е60 кутиите са ZF и нямат нищо общо със старите, и като техника, и като издръжливост!
- torre
- Кара: М550Д
здравейте,
благодаря на всички за мненията
Първо! - мисля да закарам колата в Мкар за ъпдейт на софтуера , след това ако не се оправи ...
Второ .. карам я в сервиз Джемини София казаха ми,че бил специализиран в правенето на автоматични скоростни кутии...
Обадих се там и обясних какъв е проблема-човека отсреща беше категоричен: първо да ходя на ъпдейт и ако не се оправи при тях.. проблема бил в някакъв разпределител,който бил в скоростната кутия струвал около 3000лв.
Ако има други да споделят опит и да дадат мнение и съвет , моля пишете
Хиляди благодарности
...Първо! - мисля да закарам колата в Мкар за ъпдейт на софтуера , след това ако не се оправи ...
благодаря на всички за мненията...
Ако има други да споделят опит и да дадат мнение и съвет , моля пишете![]()
С добри впечатления съм останал от Джемини, просто взимат много за работа, защото е трудоемка история. Хората са любезни и си разбират от работата
никой нищо не каза за демферната шайба обаче !
Скоро имах същия проблем като теб колега, в последствие изхвърли ремъка и 300 км с пътна помощ ...смених демферната шайба , маслото , филтъра и картера и ремъка и всичко заспа .Погледни състоянието и и сменяй на време .
успех
успех
- joretovv
- Регистриран на: 16.06.2009
- Кара: BMW 330D
Колеги,здравейте. Искам да попитам за един евентуален пролем в автоматика на е61 530д. Та проблема е следният;когато я карам с примерно около 90 км и се опитвам да потдържам тази скорост има едно играене на оборотите ту са 1600 ту са 1900като не превключва на по ниска скорост или на по висока.
всеки кара каквото си избере,а аз e46......комбе
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
Често срещано явление при Е60
До сега съм имал една 525д и две 530д , все автоматици и всичките го правеха този номер в отсечката между Созопол и Черноморец при постоянна скорост 100 км/ч и леко нагорнище. Явно автомата иска да превключи на по-висока предавка , но не му стига малко мощност и за това леко играят оборотите на двигателя. Това е при задържане на газта в едно положение. Иначе , като подам малко газ , веднага ускорява и след малко превключва на по-висока предавка. След това всичко си е ОК. Все стъпка искат пустите им баварци
Нямай притеснения , колега
[quote="joretovv"]Колеги,здравейте. Искам да попитам за един евентуален пролем в автоматика на е61 530д. Та проблема е следният;когато я карам с примерно около 90 км и се опитвам да потдържам тази скорост има едно играене на оборотите ту са 1600 ту са 1900като не превключва на по ниска скорост или на по висока.[/
здавеи колега аз го имах сащия проблеб,много ме дразнеше това играене на оборотите ,но при мен се появи и леко предърпване .след ходене по разни сервизи и събиране на мнения реших да изпратя ск. кутия в Джемини беше се износила турбината на ск.кутия -така казаха.Ремонт 600лв.сваляне-поставяне +масло и филтр. 650лв.
