Гумено уплътнение около фаровете
3 мнения
- FERINOS
- Регистриран на: 10.04.2007
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW 5
Колеги , може ли някой да погледне как е при него ; става въпрос за гуменото уплътнение , което е около фаровете отпред .
При мен има уплътнение отгоре на фара ( мейду фара и капака ) , също така и от външната страна на фара - където е кривата линия ( между фара и калника ) , но няма уплътнения от вътрешната страна на фара и отдолу под фара ( т.е.между фара ипредната броня ) .
Така лие по принцип или при мен ги няма ..
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Гумено уплътнение около фаровете
точно така трябва да е.
а и ако си забелязал там където свършва горното уплътнение между фара и бъбреците, е завъртяно навътре точно под точката където се затваря капака. това вероятно е така за да отвежда водата при дъжд надолу покрай фара и зад бронята, а не под капака и към двигателя.
3 мнения
