Слабо парно
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Слабо парно
Мнение от badjo E60 » 03 Ное 2010, 17:26
Колата я имам от пролетта . Като я взех и смених антифриза и всичко останало както е редно.Сега за пръв път пускам парно , но не духа топло а духа хладко . Възможно ли е колата да не е обезвъздушена както трябва при смяната на антифриза ? Бях на диагностика но нищо не показа .Ако проблема е друг къде да го търся ?
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: Е90 320D
Re: Слабо парно
Мнение от Mys7Ic » 03 Ное 2010, 20:28
Влез в скритито меню 07.00 и виж температурата на охладителната течност. Не трябва да пада под определен минимум след като затвори термостта (при дизела е 88 C). Ако при спускане ти пада температура значи си е заминал и тогава е нормално да ти е хладно в колата.
Регистриран на: 27.04.2005
Кара: е61
Мечтае да кара: алпина
Re: Слабо парно
Мнение от ForzaBMW » 03 Ное 2010, 20:51
колега от всички духалки ли духа еднакво хладно или има разлика?
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: Слабо парно
Мнение от INTEGRALE » 03 Ное 2010, 21:09
Дано след удара , да не е и спестено някое радиаторче
Регистриран на: 14.05.2010
Кара: Е71 3.5d
Re: Слабо парно
Мнение от carstyle » 03 Ное 2010, 21:31
колега провери в настроиките на климатика дали си го настроил да духа на топло/има едни чертички които трябва да са червени/
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Re: Слабо парно
Мнение от Cinder » 04 Ное 2010, 11:36
carstyle написа:колега провери в настроиките на климатика дали си го настроил да духа на топло/има едни чертички които трябва да са червени/
Тези не са ли само за централната конзола? :roll: От останалите места трябва да си му духа топло?
Re: Слабо парно
Мнение от badjo E60 » 04 Ное 2010, 22:16
Днес ми източиха фреона за да видим колко има вътре.Излезе 500 после го доляхме до 700 както е по каталог.Сега вече колата е като сауна :ok: Но сега духа много топло като е в краката и на стъклото,а когато пусна средната конзола духа по слабо.Майстора каза че е нормално че там влизал и чист въздух и за това е така. :idea:
Re: Слабо парно
Мнение от INTEGRALE » 05 Ное 2010, 1:55
че какво общо има фреона с парното се чудя...
Re: Слабо парно
Мнение от badjo E60 » 05 Ное 2010, 21:49
INTEGRALE написа:че какво общо има фреона с парното се чудя...
Не знам,така каза но сега имам парно.А и каза че е добре за системата на пет години фреона да се подменя.
Re: Слабо парно
Мнение от INTEGRALE » 08 Ное 2010, 19:49
badjo E60 написа:
Бе незнам за фреона ама за маслото майстора ти е прав, аз източих тъмно като бира , и налях бистро като вода :0 догодина пак ще го сменя да видим дали за 1г става на тарлък , че в гаранция докато беше никой не ми го е сменял ... ма то наще са си леваци
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Re: Слабо парно
Мнение от bossorange » 14 Мар 2011, 14:28
INTEGRALE написа:
badjo E60 написа:
Не разбрах кое е това масло, дето било тъмно като бира? Климатика има масло, което се сменя?
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Re: Слабо парно
Мнение от zdravko_boqdjieff » 14 Мар 2011, 19:50
Колеги моля дайте малко повече разяснение за тая кола,че ми стана чудно как фреона който по принцип се ползва през летния сезон има нещо общо с парното което духа топло ????? :shock:
Никога,никога не се предавай!!!
Назад към Е60/Е61
