Проблем с Е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.10.2010
Проблем с Е60
Мнение от pecata6050 » 28 Окт 2010, 12:07
здравеите колеги,имам проблем с моята Е60 на бордовия компутар ми излезе " Tyre puncture"
и ми исписва да карам с максимум 80км,аз съм "Run flat" гуми и предполагам че е там нещо проблема но видимо нямам спаднали или нещо по гумите,а и проблема е че не съм в БГ, и тука маи няма къде да я закарам,моля АКо някои знае нещо по въпроса да ме насочи и дали може така да се кара докато намеря къде да я видат,
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем с Е60
Мнение от Leon » 28 Окт 2010, 12:32
Ако гумата не спада (замери налягането, видимо няма да спадне доста дълго), карай си спокойно. Като се върнеш я закачи на компютър.
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Re: Проблем с Е60
Мнение от Roman 1 » 28 Окт 2010, 13:34
Здравей колега,
Наскоро и аз спуках гума (runflat) на Е90 и също не се забелязваше нищо съществено на пръв поглед. Когато се загледах обаче, видях, че задна дясна е леко "клекнала" и отидох на бензиностанцията, където стана ясно, че налягането в нея е 0,2 атм. :shock:
Момчето на бензиностанцията и той се опули така :shock: и пита "К'во стаа тука бре? Нещо май манометъра не отчита вярно?"
Успокоих го, че всичко си е наред и отидох на гумаджия..... един пирон беше дошъл на гости...
Просто на runflata не се забелязва, особено ако има лек спад в налягането, което се отчита само от датчика.
Възможно е при рязка промяна на външната температура (застудяване) също да възникне лек спад в налягането на различните гуми, което да доведе до индикация на таблото.
Дано съм бил полезен.
Поздрави!
Регистриран на: 12.08.2009
Кара: E60
Re: Проблем с Е60
Мнение от d.georgiev » 28 Окт 2010, 13:55
Първо си надуваш всичките гуми с налягането което искаш да ги караш, и след това i-Drive menu/Vehicle settings/RPA и задаваш Set tyre pressure, изчакваш Initializing да приключи за 3-4 секунди и си готов. Всичко това се прави със запален двигател на място. Ако някоя от гумите пак спадне с около 0.2 атмосфери пак ще ти сигнализира Tyre puncture.
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: Проблем с Е60
Мнение от INTEGRALE » 28 Окт 2010, 15:51
Спаднала ти е леко напомпай, нулирай РДА ли беше в сървис менюто че не помня и си карай
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: Проблем с Е60
Мнение от @ndro » 28 Окт 2010, 20:29
нулирай го от компютъра. и на мен ли се е случвало. нищо страшно :yes:
Re: Проблем с Е60
Мнение от pecata6050 » 29 Окт 2010, 12:13
Благодяря на колегите за отговорите днес ще направя тези работи които ми писахте и дано да се оправи,че още не съм се прибрал в България и затова съм малко притеснен :)
Re: Проблем с Е60
Мнение от pecata6050 » 29 Окт 2010, 12:21
Благодаря на колегите за отговорите,днес ще направя нещата коитоп ми казахте и дано се оправи,че още не съм се прибрал в Българая и за това съм малко притеснен :)
Re: Проблем с Е60
Мнение от pecata6050 » 29 Окт 2010, 20:57
Сега откачих акумолатора и запали колата но дава гре6ка на АБС и Скоростна кутия и Навигацията почва да премигва и изгасва ,а това за изчистването на гумите ""type puncture""
Oще ми го дава Initializing.......
Регистриран на: 8.03.2007
Местоположение: Egham/Sofia/Pazardzhik
Кара: Маратонки, Citroen Xsara, E60, E39
Re: Проблем с Е60
Мнение от s » 01 Ное 2010, 16:55
ходи при някой гумаджия да ти провери джантите, на мен ми се е случвало същото заради леко крива или пукната джанта.
Re: Проблем с Е60
Мнение от pecata6050 » 04 Ное 2010, 16:04
Оказа се че Проблема със запалването и светещите грешки е от алтернатора,като го смених всичко се оправи само навигацията не свети ,не работи и CD-то с чеинджъра,както и никоя от колоните на колата,какво може да и е станало да не би да има някоя защита и да не може да се вклучи?????/
Регистриран на: 9.08.2006
Местоположение: VRATSA
Re: Проблем с Е60
Мнение от Toni 74 » 06 Ное 2010, 12:12
pecata6050 написа:Оказа се че Проблема със запалването и светещите грешки е от алтернатора,като го смених всичко се оправи само навигацията не свети ,не работи и CD-то с чеинджъра,както и никоя от колоните на колата,какво може да и е станало да не би да има някоя защита и да не може да се вклучи?????/
НЯКОЙ ДА ПОМОГНЕ ИМАМ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ .Колега ти как се справи.
Re: Проблем с Е60
Мнение от pecata6050 » 06 Ное 2010, 14:39
Оказа се че е един бушон които се намира зад CD-то,Това CD управлява колони навигачич и още много работи,гадно се вади внимаваите да не счупите нещо
Кара: M57TUD25
Re: Проблем с Е60
Мнение от @ndro » 06 Ное 2010, 19:55
коя година са ви колите?
дано причината да е друга, но... ето прочетете моя случай viewtopic.php?f=116&t=212187&p=2364441&hilit=ccc#p2364441
Регистриран на: 19.01.2011
Кара: e90 320d 2006
Re: Проблем с Е60
Мнение от MichailS » 01 Юли 2011, 20:18
Когато смениш гуми, или им промениш налягането е нормално да излиза "Tyre puncture", оправя се от Vehicle settings в менюто за 15 сек.
Назад към Е60/Е61
