припукване отпред при таблото E60 525d
4 мнения
колеги, става дума за E60 525d появи се едно леко припукване в предната част. чува се все едно е във вътрешността на таблото (зад километража и навигацията) при минаване през леки неравности и усукване на купето или на място при въртене на волана.
шумът става по-интензивен след като покарам известно време. в началото почти не се появява, но след време става почти непрекъснат.
причината може да е някъде в предното окачване и шумът да се предава по купето. усеща се най-много в горната част на амортисьорите, където са тампоните... смених ги, но не е от тях.
гресирах тампоните на шарнирите, но без резултат.
да сте имали същия проблем?
възможно ли е да е от предния джам, който смених преди година?
някакви идеи?
някакви идеи?
- Vasseca
- Регистриран на: 5.09.2005
- Кара: E60 525d
Re: припукване отпред при таблото E60 525d
И аз имах същият проблем.При мен беше от болтовете на стабилизиращата щанга,които са под стъклото.Стегни ги или ги смени с нови.Продават се оригинални.Ако си сменял скоро масло и филтри,просто не са ти ги стегнали.Успех!
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
и аз имах абсолютно същия проблем, и след като скоро ми работиха по двигателя и демонтираха разпънката (това не е стабилизираща щанга, тя се намира долу при окачването) сега вече го няма. следователно трябва да е било от двата болта с които разпънката се захваща към преградата м/у двигателен отсек и купе.
при мен шума беше едно пукане наподобяващо старо радио което не е на станция. много дразнещо.
точно това се оказа проблемът - резбата на единия болт се беше прецакала и не затягаше... много дразнещ звук наистина
забелязах, че се появи след като ми сменяха маслото и филтрите...
благодаря за помощта
4 мнения
