Няколко въпроса за 530 бензин
10 мнения
Здравейте на всички! Имам няколко питания за Е60 530 бензин. Мойта -2003 година, ми дава разход 20 на 100 градско и това при все, че не съм от тия, които "юркат" особено много колата. Та, кажете нормално ли е това да се успокоя или трябва да търся къде е проблемът.
Второ-преди когато форумът беше подразделен по друг начин имаше една обща тема за навигациите. Сега не мога да намеря нищо. Моля, помогнете с линк към такава тема или теми, ако не е обща сега. С професионалната навигация съм, това ли е най-новото - http://free.arenabg.com/details.php?id= ... dbe9da88f3 ? Иначе за стария Х и предишната 7ца, които са със СД, а не ДВД, това ли трябва да тегля? http://free.arenabg.com/details.php?id= ... 95d790aa06
Мерси, засега това са ми въпросите.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Няколко въпроса за 530 бензин
За Е53, Е39 и Е38 най-добрата навигационна карта можеш да я намериш от @ivo1bg и тази тема http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=198646
За Е60 за съжаление няма такава подробна карта на БГ.
За разхода...е това е прекалено много според мен. 20л/100км си е разход като за 540i-550i. Направи една диагностика, за да се види къде точно е проблема, защото може да е на няколко места и без диагностика няма как да се разбере къде точно е.
Пичове, къде и каква диагностика трябва да направя, за да видя къде и дали има проблем с разхода?
- Петър
- Регистриран на: 16.11.2005
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: x5
Най добре да направиш диагностиката във фирмен сервиз цените са приемливи /към 50 кинта/ и най точно ще намерят проблема.
- Radichev
- Регистриран на: 5.03.2006
- Кара: по диагонал
- Мечтае да кара: E9 CSL
- Детайли за колата: 2979 cc
Много е разхода колега, мойта е същата и разхода е между 12 и 15 градско при нормално каране с леки изцепки, но ако си го засякъла един, два пъти тоя разход 20 из центъра, не бързай да тичаш към майстори.
Успех!
Успех!
Може и да не умреш богат, но дали ще умреш пич зависи само от теб !
rodokon написа:...ми дава разход 20 на 100 градско и това при все, че не съм от тия, които "юркат" особено много колата. Та, кажете нормално ли е това да се успокоя или трябва да търся къде е проблемът.
как го засичаш този разход? на дисплея ли го гледаш и колко често го зануляваш? или реално от сипаното количество гориво в резервоара?
и какво точно градско караш - много трафик и светофари или нощно градско?
ръчка или автоматик?
климатикът постоянно ли работи?
според мен е нормално да ти харчи около 15 в нормални градски условия.
520-ката ми дава 12-14.
Значи колата я имам от миналото лято, автоматик е, климатикът работи постоянно, засичам като си смятам сам разхода, т.е. не разчитам на това, което пише на дисплея. Занулявам при всяко зареждане. Карам смесено градско-в смисъл и денем, и нощем.
@Radichev-колега, драсни едно лично съобщение, ако си от София, може да се видим да ги сравним мойта и твойта, та да видим защо гори толкова много мойта бангия
- OxoBoxo
- Регистриран на: 20.12.2008
- Кара: Е(90)335I
- Детайли за колата: Е(90) 335I ->2007г,306к.с, автомат калашников
Аз съм 320И ми гори 11-15 градско в София, кви са тия глупости че на кола с 2-пъти по-мощен двигател да дава по-малко или същия разход
Понеже няма смисъл да пускам нова тема специално за още едно въпросче, направо да питам тук. В последните 3-4 седмици ми се случи на два пъти да ми изпише "Active steering wheel fault", което след 1-2 загасявания на двигателя се оправи от само себе си и двата пъти. Какво означава тази грешка, опасно ли е, трябва ли да обърна внимание в сервиз, въобще кажете каквото знаете за тази грешка. Мерси предварително.
- ForzaBMW
- Регистриран на: 27.04.2005
- Кара: е61
- Мечтае да кара: алпина
ми колега ти сам си го написал
проблема ти е в сервотроника. като караш много бързо волана би трябвало да се удърви с цел по-голяма сигурност
а като паркираш би трябвало да работи на 100% за да маневрираш по-лесно
ПП виж дали имаш хидравлично масло в казанчето
10 мнения
