Проблем с автопилота Е60
19 мнения
Колеги , получи се проблем с автопилота на колата. Значи проблема е следния:
Когато се включи автопилота и като се повишава скоростта на движение от лосчето и изключва , на скорост около 140 km./h. Проблема не е постоянен , защото по-някой път си работи нормално.
Колата е Е60 525D 177 PS , преди около 1 месец е поставен чип на колата , но тези при , които е поставен чипа казват , че едва ли проблема е възникнал от него. Макар , че в темата , която бях пуснал преди поставянето на чипа имаше обяснен случай , в който след поставянето на чипа се е получил почти същия проблем /ето я и темата/.
Значи за начало колата мина на една диагностика за изчистване на всички грешки , сега е в "Дару Кар" са смяна на софтуер. Някой да има на идея какво още трябва да се провери дали е наред.
От чипа е гаранция.Не е направен върху твоя....сега ще ти "утрепат"чипа с новия софтуер.Що не отиде да го покажеш на "масторите"и да си искаш първо парите.Сега ти е 2ката за твоя сметка...Ако аз го бях направил и има евентулен проблем щях да ти върна парите поне.На едно момче му ги бяха върнали за едно А3 2.0ТФСИ след като се оказало ,че качило само 20Нм
С хората от "Digitaltuning" имаме точно такава уговорка. След днешото посещение в сервиза е установено , че автопилота работи нормално. Утре отиваме да качът чипа отново и ако пак се появи проблем с автопилота ще ни върнат парите , но не е там работата , защото преди всичко целта е чипа да си остане на колата и да и работи всичко нормалноо по нея. Попринцип с темата исках да разбера дали има нещо друго , от което може да се появява този проблем?
Poлучих ЛС-то Колега и ти написах , че ние общо взето сме доволни от чипа с изключение на изчезването на автопилота , но за момента незнаеме със сигурност дали проблема е причинен от чипа. Допълнителни тунинги или да сменяме чипа с друг за момента неискаме да правиме , надяваме се , че ще се реши въпроса и всичко по колата ще работи нормално и с този чип.
Според мен съществува възможност
от пренастройването на Екю-то да ти
даде грешка, при положение, че темпомата
следи и таблиците... Но ти според мен си
постъпил правилно, гледаш с двата
софтуера как се държи колата и ще
разбереш дали причината е от ремапа.
Иначе има шанс и някой датчик на АБС-а
да е сдал, те понякога правят подобни проблеми
с темпомата, но проблеми ще се явят и в ДТЦ-то!
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Българина има невероятната способност да прави от малко пръдня много боя. И резултата се вижда после на гащите.
Не бих причинил такива интервенции по моята кола.
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
Re: Проблем с автопилота Е60
///sasho написа:Колеги , получи се проблем с автопилота на колата. Значи проблема е следния:
Колега,това го има и при мен на Е90 320д,макар че нямам чип.Като тръгна да ускорявам примерно от 80км/ч с лоста и мисля че там някъде 130-140км/ч изключва,няма грешка,няма нищо.Според мен си е така,може би софта си е такъв и няма кво да я пипаш,да не ревнеш после
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Huku написа:Българина има невероятната способност да прави от малко пръдня много боя. И резултата се вижда после на гащите.
то на твойта и да я пипнеш файда голяма няма , та пази си я от майстори и разбиачи , само в БМВ сервиз
до колегата с пробелма , едва ли от Дигитал са се посрамили , със сигурност не им е първата такава . Помоли ги сега да направят тунинга по новия оригинален файл и това ще е достатъчно да не се получаа този проблем повече
- Huku
- ПотенЦял
Абе аз ного-ного не съм си играл с тая фунцкия ама ако наистина спира да ускорява до към 140 може да е така зададено заради максимално разрешената скорост. За да не се появи некой после и да земе да се оправдава "еми той компютъра сам си разви тая скорост".
- galant
- V-max
galant написа:А бе и аз така мисля,почти съм сигурен че е зададено като вид защита,пък и има логика да е така.
каква е логиката , да не набираш повече от 140 наведнъж ли
- galant
V-max написа:galant написа:А бе и аз така мисля,почти съм сигурен че е зададено като вид защита,пък и има логика да е така.
каква е логиката , да не набираш повече от 140 наведнъж лиАко беше логично щяха ли от ДАРУ да преинсталират целия софтуер на колата
L'ambito di velocita ottimale da utilizzare su strade secondarie e autostrade ben strutturate e all'incirca tra gli 80km/h sino ai 140km/h.Osservare a tale scopo la relativa velocita massima prescritta.
La velocita minima desiderata e di 30km/h,la massima di 180km/h
- V-max
гледай ти , пълна забава
Важното е , че веднага бяха оплюти тунинг фирмите , имаше контраоферти от "по-можещите" , които пък в една друга тема са леко зачесани на тема качество....ц ц ц , обичам ги тези форуми
Какво да кажем и за компетенцията на сервизите , ако това наистина се окаже заложена защитна опция от производителя
важното е да се преинсталира , нали има кой да си плаща ....
- galant
V-max написа:гледай ти , пълна забава![]()
19 мнения
