Стойности на дюзи при 60
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Стойности на дюзи при 60
Пиезо са, но какво от това изобщо няма какво да ги мислиш. Сипвай само чиста нафта и яко газ.aktros написа:Колеги дали на моята Х3 3.0д 218 дюзите са ПИЕЗО.Питам понеже един майстор ми каза, че можело да не са пиезо
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Започна едно леко преклащане на мотора на обороти и при повече стоене започва да пропушва сивкав дим и люти здраво на очите!! Веднага я закачихме и видяхме, че на първи цилиндър дюзата дава големи стойности +2. 2 и нагоре. Съветвах се с един сервиз който рециклира помпи,дюзи и ми каза, че щял да ги закачи и да види кои дюзи са Ок а тези които били за ремонт да съм си търсил втора употреба и да му ги занеса да ги провери как са за да ги слагам тях. Не се хваща да прави пиезо защото бързо се разваля ли или явно толкова може но втори сервиз ми каза така и Незнам как да процедирам. Аз лично искам ако може да се рециклира да ги направя От Варна съм ако някой знае читав сервиз за ремонт на дюзи нека сподели понеже са страшно много вече и Незнам каде да отида
- vld
- Старши ентусиаст
Комънрейл.бгaktros написа:Започна едно леко преклащане на мотора на обороти и при повече стоене започва да пропушва сивкав дим и люти здраво на очите!! Веднага я закачихме и видяхме, че на първи цилиндър дюзата дава големи стойности +2. 2 и нагоре. Съветвах се с един сервиз който рециклира помпи,дюзи и ми каза, че щял да ги закачи и да види кои дюзи са Ок а тези които били за ремонт да съм си търсил втора употреба и да му ги занеса да ги провери как са за да ги слагам тях. Не се хваща да прави пиезо защото бързо се разваля ли или явно толкова може но втори сервиз ми каза така и Незнам как да процедирам. Аз лично искам ако може да се рециклира да ги направя От Варна съм ако някой знае читав сервиз за ремонт на дюзи нека сподели понеже са страшно много вече и Незнам каде да отида
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Има сериозни сервизи, изпращаш ги с Еконт, на горепосочения, или GRTurbo, също правят пиезо дюзи, без пиезоелемента, естествено.
Благодаря ви за съвета!! Тези дни ще ги изкарам и ще ви пиша крайния резултат какво се случи
Колеги днес взех дюзите и бяха в нормите. Проблема явно нее бил от тях но без да исках май го разбрах сам това гадно прелашкване на обороти!! Изкарах маркуч ето на ЕГР и го запуших с едно болче след което колата заработи като нова, слагам отново маркуч и пак започва прелашкването. Утре ще ходя да изолирам софтуерно ЕГР и ДПФ да видим дали ще се реши проблема
След изолиране на ДПФ и ЕГР колата заработи като нова!! Дори и скоростите превключват по добре от преди
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
А аз да питам една работа, колеги, на вас, на 235 или 231 hp , каква стойност ви дава на рейла? На регулатора на налягането при празен оборот? Каква трябва да е?
- vld
- Старши ентусиаст
Около 240-250 е на шест цилиндровите, около 300 на четири цилиндровите.snooperchi написа:А аз да питам една работа, колеги, на вас, на 235 или 231 hp , каква стойност ви дава на рейла? На регулатора на налягането при празен оборот? Каква трябва да е?
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Колеги, какво е положението на тези дюзи на студен двигател на място. (Или трябва да е на загрят двигател?)
3.0d 218 коня.
Наред ли са стойностите?
3.0d 218 коня.
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Колега добре са но ми казаха, че стойности се мерели на загрял мотор. Виж пак какво ще ти покаже
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Cvetun написа:Колеги, какво е положението на тези дюзи на студен двигател на място. (Или трябва да е на загрят двигател?)
3.0d 218 коня.
Имайте предвид,че стойностите са ориентировъчни, при мен само една показваше че не ОК, но на стенда 4 от 6 бяха аут, другите 2 тръгнали.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
///M Power написа:Cvetun написа:Колеги, какво е положението на тези дюзи на студен двигател на място. (Или трябва да е на загрят двигател?)
3.0d 218 коня.
Така е, все пак на стенда се пускат различни работни режими, докато с програмата се вижда само празният ход при налягане около 300 бара...
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Така е, но според мен ако имаш заминала дюза, ще ти я отчете, независимо от условията.
Здравейте.
С датчик за измерване на температурата на изгорелите газове може ли да се хване проблем, ако дюзите пикаят и вдигат температурата локално на 1, или 2 цилиндъра ?
