Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от ares2 » 05 Фев 2021, 9:53
знаете ли къде може да се намери инфо за спецификацията на дюзите.. кубици и тн
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 08 Фев 2021, 16:28
Какво ви е мнението колеги от ATOMEX Multi Cleaner дизел?
Предлага се от ХADO.
Има ли ефект върху дюзите, или Филип си говори тъпотии? :dunno:
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Фев 2021, 13:51
Cvetun написа:Какво ви е мнението колеги от ATOMEX Multi Cleaner дизел?
Човека взима пари за реклама, това че ефектът е плацебо е отделна тема.
Накратко досега не съм видял ефект от добавка за почистване на дюзи, виж от такава за чистене на дпф съм виждал, ама за дюзи все едно и също е и преди и след.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 21 Мар 2021, 18:51
Аз да кажа решението на моя проблем с играещите нагоре надолу корекции на дюзите при загрял мотор. Оказа се демферна шайба на колянов вал, след смяната корекциите са бетон. Двигателя стана по тих и значително по малко вибрации има. Свалих оригиналната шайба, която е на 340000км и сложих Кортеко, което изглежда много китайско ще видим колко ще изкара.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 22 Мар 2021, 11:49
Evgeni написа:Аз да кажа решението на моя проблем с играещите нагоре надолу корекции на дюзите при загрял мотор. Оказа се демферна шайба на колянов вал, след смяната корекциите са бетон. Двигателя стана по тих и значително по малко вибрации има. Свалих оригиналната шайба, която е на 340000км и сложих Кортеко, което изглежда много китайско ще видим колко ще изкара.
Че това как влияе на дюзите?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 22 Мар 2021, 14:20
swetlioo написа:
Колегата не е казвал, че влияе на дюзите, а на стойностите на цилиндрите показвани в INPA/ISTA.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 22 Мар 2021, 14:22
Влияе, но не чак толкова колкото един демпферен (двумасов) маховик, който е разбит.
Мнение от swetlioo » 22 Мар 2021, 16:16
Ок де, как това влияе? Демпферна шайба или маховик, на корекции на дюзи или на обороти на цилиндрите влияят, при гледане на INPA? Какъв е принципът на взаимодействие?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 23 Мар 2021, 3:15
swetlioo написа:Ок де, как това влияе? Демпферна шайба или маховик, на корекции на дюзи или на обороти на цилиндрите влияят, при гледане на INPA? Какъв е принципът на взаимодействие?
Най-напред трябва да започнеш от там, че тези стойности, не са стойности на дюзи.
Мнение от swetlioo » 23 Мар 2021, 14:28
Не са ли корекции на дюзите? Я пак, за по-лесно ако има линк с цялата информация, че май съм живял в голяма забллуда.
Мнение от vld » 23 Мар 2021, 22:43
swetlioo написа:Не са ли корекции на дюзите? Я пак, за по-лесно ако има линк с цялата информация, че май съм живял в голяма забллуда.
Корекции на дюзите които отразяват реалната работа на конкретния цилиндър. Служат за ориентир относно цялостната работа на мотора, но са и показател по който лесно може да се види аномалия в работата на дюза.
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 10 Юни 2021, 22:41
Колеги дали на моята Х3 3.0д 218 дюзите са ПИЕЗО.Питам понеже един майстор ми каза, че можело да не са пиезо
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 10 Юни 2021, 22:44
На 218 к.с. не са пиезо.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 10 Юни 2021, 23:21
aktros написа:Колеги дали на моята Х3 3.0д 218 дюзите са ПИЕЗО.Питам понеже един майстор ми каза, че можело да не са пиезо
Колега, при х3 3.0д 218 двигателя е м57н2, така, че най-вероятно е с пиезо. Най-сигурния начин е като погледнеш дюзите на пиезото входа е директно отгоре, а на непиезото и странично под ъгъл
Мнение от aktros » 11 Юни 2021, 6:07
Мерси много значи са пиезо
Назад към Е60/Е61
