Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от swetlioo » 09 Дек 2020, 16:42
Аз покарах хиляда километра с най-различни добавки на Бардал, никаква разлика в данните на дюзите.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 09 Дек 2020, 18:07
swetlioo написа:Аз покарах хиляда километра с най-различни добавки на Бардал, никаква разлика в данните на дюзите.
Аз пробвах тази:
https://xadoshop.bg/bg/products/multi-c ... -p124.html
Засега съм доволен - имах една дюза на +1.6, сега всички са в рамките на +-0.6. Дават я да се ползва на всеки 5к км., та скоро пак ще я поръчам...
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 10 Дек 2020, 11:22
Z3Ro* написа:
Аз пробвах тази:
Ползвах я 2 пъти и станаха по зле нещата при мен.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 3.07.2005
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 30 Дек 2020, 15:05
Хвърлете по един боб да ме насочите къде да търся проблема. Корекцийте на дюзите постоянно играят нагоре надолу единствено при загрял мотор и на празни обороти. На студен мотор всичко е бетон, а като загрее и като спра на светофар се усеща как цялата кола се поклаща и не работи добре.
Видео
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Дек 2020, 18:38
Evgeni написа:Хвърлете по един боб да ме насочите къде да търся проблема. Корекцийте на дюзите постоянно играят нагоре надолу единствено при загрял мотор и на празни обороти. На студен мотор всичко е бетон, а като загрее и като спра на светофар се усеща как цялата кола се поклаща и не работи добре.
Видео
Боба не върши работа, дай дюзите на майстор :lol: .
Аз лично не мога да отворя видеото.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Дек 2020, 20:59
И при мен не се отваря видеото. Но най сигурно е на стенд да се проверят.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Кара: E91 325d LCI
Мнение от Evgeni » 31 Дек 2020, 0:09
Дюзите са сваляни миналата година и 3 от тях не минаха проверката. Смениха им клапаните, разпръсквачите казаха, че са наред. Качвам два видеоклипа и двата са на загрял мотор, сами ще видите разликата.
https://www.youtube.com/watch?v=fCXoo5oafxU
https://www.youtube.com/watch?v=jgcx4flwPxQ
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 31 Дек 2020, 1:56
Evgeni написа:Дюзите са сваляни миналата година и 3 от тях не минаха проверката. Смениха им клапаните, разпръсквачите казаха, че са наред. Качвам два видеоклипа и двата са на загрял мотор, сами ще видите разликата.
Ще ти кажа аз какво бих направил.
Ако двигателя не работи добре, свалям дюзите и на стенд, ако двигателя работи добре, нищо нямаше да пипам.
Успех!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Яну 2021, 15:42
Колеги, някой купувал ли е от оригиналния рециклаж на БОШ? Отзиви?
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 20 Яну 2021, 22:18
spacepl написа:Колеги, някой купувал ли е от оригиналния рециклаж на БОШ? Отзиви?
Да, аз имам 3 бр от тях на вече 100к и нямам проблем. Поне това мога да го твърдя от диагностиките. Вече на стенд.... там не знам какво ще покаже.
Мнение от swetlioo » 21 Яну 2021, 17:09
Какво означава, оригиналния рециклаж на БОШ?
Мнение от spacepl » 21 Яну 2021, 19:27
Дюзи, които са рециклирани и тествани в завод на БОШ с кодове генерирани от техен стенд.
Мнение от swetlioo » 22 Яну 2021, 14:35
От къде могат да се купят такива и какви пари върваят?
Мнение от spacepl » 22 Яну 2021, 15:24
Около 400лева бройката. Този колега може да помогне във форума: memberlist.php?mode=viewprofile&u=16600
Мнение от swetlioo » 25 Яну 2021, 12:08
Благодаря. Питам от чисто любопитство.
При мен има големи колебания на "-" при първо палене сутрин, добре изстинала и няколко минути по-късно, добре загряла. Слагах добавки на Про тек и Бардал, в рамките на 2-3 пълни резервоара и за 2-3 хил. км взеха да се подобряват нещата. Вчера гледах стойностите, варират от -0.45 до +0.45 при това на 60-70 градуса на двигателя.
Но мисля, че и датчикът за външна температура, който е в бронята има отношение в данните на дюзите, при студен старт. От както съм взел колата, този датчик, ми прави мизерии, когато температурите паднат под 7-8 градуса, като отчита винаги по-високи стойности. После сам се оправя, не знам все още, при какви обстоятелства. Имам и нов, но нарочно не го сменям, защото забелязах, още в началото, че когато датчикът се ошашка, се ошашкват и показанията на дюзите. Редовно гледам колата, и все повече се убеждавам, че има някаква зависимост. В момента, датчика за външна температура, работи добре, коректно и точно, съответно дюзите се върнаха в норма.
Назад към Е60/Е61
