MULF към MULF2 High
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Re: MULF към MULF2 High
hus0 написа:Трябва да се кодира колега.
Кодирането е ясно, но явно без ъп на софта на ЦЦЦ модула няма да стане.
- jullydjs
- Кара: Е70
Колеги ето схема за усб кабел ако нямате оригинален, как се редят кабелите защото повечето китайски кабели не работят и трябва пренареждане и оставете колата да заспи след което ще ви разпознае флашката !!!!
- M3-CSL
- Регистриран на: 21.04.2010
- Кара: F11 530d xDrive
Здравейте, взех си mulf2 high, колата ми е е91 325d c CCC навигация. Снощи на бързо закачих новия мулф и блутута тръгна веднага (пробвах го с тестови разговор). Въпросът ми е, за да подкарам и usb порта (има кабели към новия мулф) какво трябва да се направи? През obd ще стане ли да се кодира или задължително ще трябва и нещо друго?
Благодаря!
Благодаря!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Трябва просто да се кодират CCC-то и мулфа.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Колеги, и аз се сдобих с въпросният MULF2 High модул, има си стойка някакви кабели, но липсва usb кабел/адаптер или както се води.. Та въпроса ми е от къде мога да взема такъв качествен кабел или всичко е еднакво? Искам качеството на аудио да е перфектно, а не да фъфли и т.н. та ако има качествен кабел/адаптер моля споделете линк.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Exclusive89 написа:Колеги, и аз се сдобих с въпросният MULF2 High модул, има си стойка някакви кабели, но липсва usb кабел/адаптер или както се води.. Та въпроса ми е от къде мога да взема такъв качествен кабел или всичко е еднакво? Искам качеството на аудио да е перфектно, а не да фъфли и т.н. та ако има качествен кабел/адаптер моля споделете линк.![]()
Преди време го взех от тази обява.До ден днешен работи без проблем.Всичко е Plug&Play.Много леко се изрязва само един ръб на буксата която влиза в Mulf-a
https://www.olx.bg/ad/kabel-za-usb-udal ... 6znNr.html
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- Exclusive89
- Braikoff
- Регистриран на: 15.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: ... E30, 324D, M21
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
По-рано в темата някой беше питал, но нямаше отговор - става дума за човек в
София за монтаж на MULF 2 High?
На 1-ви и 2-ри Февруари ще съм там и се замислям да купя и монтирам този Мулф.
Та - някой може ли да помогне с информация или с платен монтаж...?
SONY - make.believe
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
За информация пиши на ЛС какво точно те интересува, аз съм монтирал преди около 3-4 месеца.
Иначе в София oci е твоя човек.
- VladislavHristov
- Регистриран на: 3.01.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
- Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Колеги малко да подновя старичка тема, за което се извинявам.
Моята кола е е90 с CIC навигация, SOS бутон. При влизане в менюто на телефон, започва едно безкрайно изписване на "Please wait", така е в което и да е меню свързано с телефона.
Погледнах в багажника и модула ми е TCU 1.5 Most ECE.
Въпроса ми е как според вас да подходя в този случай ? Дали модула е заминал, дали да търся същият, дали смяната му с MULF2 е лесна? Като цяло ме интересува Bluetooth за говорене и музика.
Благодаря!
Благодаря!
Колега след като си със CIC по-добре си намери COMBOX кодираш и вече ще можеш и да стриимваш музика през телефона, което вече си е готина екстра
- VladislavHristov
lupu написа:Колега след като си със CIC по-добре си намери COMBOX кодираш и вече ще можеш и да стриимваш музика през телефона, което вече си е готина екстра
Така е, но попринцип нали се налага преработване на кабели и кодиране? Ще ми излезе над 400лв цялата операция ако не и повече.
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
VladislavHristov написа:lupu написа:Колега след като си със CIC по-добре си намери COMBOX кодираш и вече ще можеш и да стриимваш музика през телефона, което вече си е готина екстра
Без Combox обаче само разговори ще може да провеждаш. За музика само с Combox може да се стриймва.
- VladislavHristov
Значи или Комбокс което е доста скъпо решение, или да си намеря същия TCU 1.5 ECE модул и да си го сменя за да си имам блутут за разговори.
Скъпо, скъпо колко да е скъпо то и MULF2 High да вземеш пак трябва кодиране и малко кабелчета, но COMBOX си е доста добра екстра. Ако имаш и човек да ти го докара от Щатите ще ти върже по евтино и от обикновен TCU в БГ. За кодиране и връзване зависи кой ще ти го прави, че има някои, които не познават парите.
