Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Когато копчето на вратата, с което се избира кое огледало да се настройва е в ляво, т.е. все едно ще движиш лявото огледало, при включване на задна, дясното огледало се придвижва автоматично надолу, с цел да се вижда бордюрът при паркиране.
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Gqbriel написа:CrazyElement написа:https://www.youtube.com/watch?v=fvVG3Pvi10k
Интересува ме кой може това да го направи и при мен, имам 535Д с HUD , при предишни опити за кодиране ми отвориха само това мигачите да ми се показват, интересува ме дали някой може да отключи и оборотомера както е на клипа и както се вижда дори показва правилно спрямо оборотите( не е бензинов ).
По това ,което чета из форумите ще трябва да пипаш trc файла :
Това първото са на М стойностите
Original B 00307000,0010,E9,FE,0E,3C,64,9B,9F,A2,A5,D2,B4,87,3B,2E,21,14
Modifyed for a diesel B 00307000,0010,E9,FE,00,5C,B5,9C,9F,A2,A5,D1,00,82,3B,2E,21,14
или 0030700,0010,xx,xx,0E,3C,64,9b,9F,A2,A5,D2,50,10,3 B,2E,21,14
M view on HUD E60
CAPPL:
MDrive
aktiv
HUD_M
aktiv
HUD:
M_SPORT_HUD
aktiv
А дали ще стане така за моята която е реално 2004.11 месец или остава това , че ще работи само 30 секунди.
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Alexius написа:Когато копчето на вратата, с което се избира кое огледало да се настройва е в ляво, т.е. все едно ще движиш лявото огледало, при включване на задна, дясното огледало се придвижва автоматично надолу, с цел да се вижда бордюрът при паркиране.
Доколкото разбрах важи само за хора с мемори пакет на седалките.
Work hard in silence,let success make the noise.
Аз имам мемори. Възможно е да важи само в случай на наличие на мемори пакет, нямам идея.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Трябва да има комфортен достъп
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
От известно време се мъча да подкарам алармата и по точно - звукова сигнализация при отключване/заключване, освен визуалната. Успях да го изкарам да се покажат като опции в навигацията през CAPPL модула, но не са активни. При опит да сложа отметка веднага връща старата стойност и отметката се маха. По същия начин седи въпроса и с Cornering lights и High beams. Нужна ми е малко помощ? По принцип не съм на 100% сигурен че имам аларма, но имам червения голям диод под огледалото за задно виждане.
Благодаря!
Благодаря!
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Пробвай да видиш дали имаш DWAI модул и да кодираш
QUIT_AKUST_ENTSCH Alarm beep on unlock
QUIT_AKUST_SCHAERF Alarm beep on lock
или нещо от сорта
или нещо от сорта
Пробвах го вече и не се получава.
krispd написа:Alexius написа:Когато копчето на вратата, с което се избира кое огледало да се настройва е в ляво, т.е. все едно ще движиш лявото огледало, при включване на задна, дясното огледало се придвижва автоматично надолу, с цел да се вижда бордюрът при паркиране.
Явно наистина е до мемори пакета, тъй като го нямам. Все пак имам електрически огледала, със затъмняване, така че ако някой е успял да кодира подобна функция на кола с тези параметри, може да сподели
- krispd
ultrashock написа:krispd написа:Колеги,в момента съм оставил мигачите на 40% като дневни светлини,дали може и халогените ,и мигачите едновременно да си работят като дневни и ако да как?
Коя функция и в кой модул го направи за да го впиша в списъка?
За LM1 важи
LMA
DRL_V_GEDIMMT
wert_01 = мигачи на процент
wert_02 = дълги гарове на процент
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26%
wert_02 = 40%
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
CrazyElement написа:Gqbriel написа:CrazyElement написа:https://www.youtube.com/watch?v=fvVG3Pvi10k
M view on HUD E60
CAPPL:
MDrive
aktiv
HUD_M
aktiv
HUD:
M_SPORT_HUD
aktiv
Иска ми се да ти дам положителен отговор,НО не съм го пробвал
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Gqbriel написа:CrazyElement написа:Gqbriel написа:CrazyElement написа:https://www.youtube.com/watch?v=fvVG3Pvi10k
M view on HUD E60
CAPPL:
MDrive
aktiv
HUD_M
aktiv
HUD:
M_SPORT_HUD
aktiv
Можеш ли да ги правиш тези интервенции някой път да се видим в София и да тестваме.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
ultrashock написа:От известно време се мъча да подкарам алармата и по точно - звукова сигнализация при отключване/заключване, освен визуалната. Успях да го изкарам да се покажат като опции в навигацията през CAPPL модула, но не са активни. При опит да сложа отметка веднага връща старата стойност и отметката се маха. По същия начин седи въпроса и с Cornering lights и High beams. Нужна ми е малко помощ? По принцип не съм на 100% сигурен че имам аларма, но имам червения голям диод под огледалото за задно виждане.
Благодаря!
Колега, кодираш смело, а не знаеш дали имаш оригинална аларма или не.
Ако имаш модули DWA и SINE, значи имаш оригинална аларма. За да ти работи звуковата сигнализация трябва да имаш оригинална аларма и сирена, иначе ще ти маха отметките веднага след като ги сложиш, както е в твоя случай.
Имаш ли изобщо опция асистент на дългите? Ако го имаш, защо изобщо го вадиш, като меню в iDrive-a. Той се пуска с лостчето за мигачите. Ако нямаш high beam assistant ти трябва LM с функция AHL, както и камерата под огледалото за задно виждане и едва ли ще тръгне с просто кодиране.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
А някой добър колега може ли да ми направи печката да се включва под 14 градуса , а не какво е в момента под 5. Забелязвам , че дори на 10 градуса колата загрява доста бавно(нямам проблем с термостатите).
- ultrashock
badsharki написа:Колега, кодираш смело, а не знаеш дали имаш оригинална аларма или не.![]()
Ами настина не знам дали имам оригинална аларма. Четох и стигнах до извода че щом имам лампа под огледалото за обратно виждане, значи имам. DWA не видях като модул, за SINE ще проверя.
Асистент на дългите - би трябвало да имам, тъй като имам AHL. Каква е точно ролята на тази функция?
Аз тези функции ги изведох, за тест, за да видя дали проблема ми е само с алармата.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
ultrashock написа:badsharki написа:...
Не е задължително да имаш лампа под огледалото и да имаш вградена аларма. Ако нямаш DWA модул, няма да имаш и SINE. Друг начин да провериш е, като отвариш предния капак, от дясната (пасажерска) страна, където е филтъра за климатика има бутон. Натисни го и в това време заключи колата. Изчакай 10-на секунди и пусни бутона. Ако имаш аларма, ще се разпищи.
Функцията на асистента на дългите е, че сама си пуска и спира дългите, според това дали има кола срещу теб или пред теб. Ако имаш такава камера пред огледалото значи имаш асистент:
