Как ви запали автомобила на минусови температури-Анкета
5-та серия ('04 - '10)
1. Добре запали
307
76%
2. Зачуди се и запали
63
16%
3. Доста повъртя и запали
27
7%
4. Не запали
9
2%
Общо гласове : 406
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Re: Как ви запали автомобила на минусови температури-Анкета
Мнение от Taruno » 23 Яну 2016, 12:13
CrazyElement написа:Принципно на -4 -5 като я паля сутрин си пали без проблем(като е била карана колата вечерта) Обаче последно я оставих колата в гаража ( където е около 0та) и поседя там към 13-14 дни и като се опитах да я запаля един път завъртя супер трудно и на втория път запали( не знам дали това е нормално) , но мисля , че май е време да се ориентирам да сменям акумулатора или може би ще успее да изкара и този сезон все пак 13-14 дни на ниски темепратури :dunno: :dunno:
Ако е седяла толкова време няма страшно, като си заминава акумулатор едвам палиш на другия ден, а не след 13 :)
Регистриран на: 10.01.2016
Детайли за колата: BMW X3 3.0D
Мнение от iee » 23 Яну 2016, 19:03
lazomilev написа:
iee написа:X3 E83 3.0Д, след 4 дни престой по нова година в Добрич с нощни температури около -18, запали с много зор. Акумулатора беше паднал и след зареждане около час, работата стана, ама нафтичката нещо беше позамръзнала...Прегледах и заредих акумулатора, сипах добавка против замръзване на нафтата и след това беше ок.
От къде си зареждал, колега?
Имаше малко нафта от OMV и баща ми е сипал към 15 литра от хубавата нафта на Шел...интересно, че после в Шел ми предложиха добавка специално против замръзване на нафтата :lol:
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 23 Яну 2016, 19:57
Na4ko1926 написа:За съжаление днес при измерени -19 срещнах проблем при паленето след няколко часови опити.неуспях да запаля колата 530д 04 автомат преди месец и закупих нов акумулатор Varta 110 ah мисля че е 900А пусков ток .След подаване на ток от друга кола при съмнения за акумулатора нищо.. след това го свалих и го замерихме с уред който показа ,че акумулатора е напълно изряден и зареден като затова прилагам снимка някой съвети какво може да е стартера върти преди да запаля на таблото си ми светва всичко нормално както преди подгрева и другите лампи си изгасват досега съм нямал проблеми при палене на -10 -15 ... но днес :(
Нафтата..?
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 24 Яну 2016, 13:17
На -25 днес в 8 сутринта запали от първия път но не както като е топла :mhihi: ( електромотора изръмжа, поразклати обороти, изпуши и т.н. ) Но важното е, че запали и ме прибра :D
Мнение от Taruno » 24 Яну 2016, 15:54
Това ,че е заклатила обороти не е надобре ти не смели ли свещи и реле наскоро ?
Регистриран на: 29.11.2015
Кара: E91 320d 177hp
Мнение от The_One1 » 24 Яну 2016, 22:26
Бмв 320д е91 177к.с.След смяна с ново реле Beru,което се оказа дефектно ,рециклирах си оригиналното реле. И сега на -20 си паля все едно е лято. Преди това едни драми тракания,кълба от пушеци,колебания в оборотите...ужас :bchug:
Мнение от Tsapo » 25 Яну 2016, 7:58
Taruno написа:Това ,че е заклатила обороти не е надобре ти не смели ли свещи и реле наскоро ?
Свещите ги смених и 4-те още като я купих ( имах 3 изгорели ), релето работи. Четох я преди седмица и няма никакви записани грешки.
Имам чувството, че нафтата не ми е читава, защото при предните студове от -15 ( тогава бях с нафта от друга верига ) запалих без никакви колебания.
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 26 Яну 2016, 0:02
На мен от ЕКО миналата зима ми правеше същото, което на теб. Докато не налях от друго място всяка сутрин все едно палех трактор. Оттогава избягвам да зареждам там, може и да съм уцелил лоша бензиностанция, но все пак..
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 28 Яну 2016, 19:12
Аз винаги зареждах на Еко. Миналата седмица преди студовете сипах на Лук... и палих без ядове. Та като чета отзивите за Еко днес не посмях да сипя там и пак сипнах на Лук...
Sent from my Note 3L
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 10 Ное 2016, 22:54
Honda civic 2008г. 2.2 diesel , на - 12 запали от раз...
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 10 Ное 2016, 22:55
С намалянето на температурите събуждаме и тази тема ;)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 30 Ное 2016, 10:42
Да пусна един колД старт от сутринта -8 https://youtu.be/tSNmFD2NTGo
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 21.07.2014
Мнение от lazomilev » 30 Ное 2016, 11:39
adovet написа:Да пусна един колД старт от сутринта -8 https://youtu.be/tSNmFD2NTGo
Таблото показва -6, просто отбелязвам :D
Уикенда съм на белмекен, дават го -9/-22, и аз ще снимам, ако запали въобще :mhihi:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 30 Ное 2016, 11:41
lazomilev написа:
След 2мин. Вече показваше -8,5. Не знам защо ама винаги като я паля показва малко повече.
Регистриран на: 8.09.2016
Кара: G05 LCI xDrive40i
Мнение от damian2112 » 30 Ное 2016, 12:05
На -6 запали веднага, с прецакано реле на свещите (показва, че 3 са изгорели, а съм ги сменил преди 2 месеца и 6-те). Малко тресеше първите 5-10 секунди, след това се оправи.
Назад към Е60/Е61
