Retrofit Logic 7 / Top Hi-Fi (S677A)
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.12.2006
Re: Retrofit Logic 7 / Top Hi-Fi (S677A)
Мнение от ivaneca_s » 19 Май 2019, 22:54
Добре, искам да попитам, понеже чак толкова сложни музики до сега съм нямал в колата, не може ли да искарам два чинча от някъде и да си вържа уаилвателя с колоната от старата кола, които си стават, а останалите говорители в колата да ги ползвам за фон без баси? Иначе съм с е 61 в което мисля, че доста добре ще се получи каса в багажника. От пловдив съм, ако има някой, който знае човек дето може да ме светне нека ми пише.
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Мнение от Bungo_Baggins » 01 Юли 2019, 1:00
Някой знае ли дали държачите за пищялките на тавана при Е61 се предлагат отделно?
Тези, които се захващат за големите пластмасови държачи, в които оригинално при базовото озвучение стоят само "мидбасите".
В realoem не излизат отделно, а заедно с пищялките.
Номер 3
Под какви номера да търся кръгли решетки за средите и кръгли решетки за пищялки за задните врати?
При дилър на БМВ предлагат ли се само те?
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 18 Сеп 2019, 18:59
А някой пробвал ли е да смени само говорителите с logic 7, дали на ccc стъпалото ще ги подкара без проблем? Имам смътни спомени, че някой беше писал, че е пробвал този вариант и е останал доволен.
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 19 Сеп 2019, 10:02
Без усилвател е безмислено. Слагаш top hi-fi озвучение без подходящото стъпало и получаваш минимално звуково подобрение. Ако не ви се дават толкова пари, може да го постигнеш с прост усилвател и обикновени колонки, ефектът е задоволителен, но няма нищо общо с L7.
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Мнение от sstancho89 » 01 Окт 2019, 21:08
hibernate написа:Без усилвател е безмислено. Слагаш top hi-fi озвучение без подходящото стъпало и получаваш минимално звуково подобрение. Ако не ви се дават толкова пари, може да го постигнеш с прост усилвател и обикновени колонки, ефектът е задоволителен, но няма нищо общо с L7.
Въобще не е безсмислено. Говорителите от Л7 са на 2ома, ЦЦЦ-то на 2ома е 4х25в (на 4ома е 4х15в). Говорителите във вратите са толкова малки, че каквито и да слагаш няма да чуеш особена разлика. Предимството на Л7 не е в захранването на мидбасите, а в ДСП-то (ако става въпрос за 4 броя мидбаси).
Регистриран на: 14.01.2014
Местоположение: Pleven
Кара: bmw E60 545i
Мнение от iorgaki » 22 Ное 2019, 14:39
Здравейте .. Да не отварям нова тема , извинявам се предварително на колегата . Е60 с фабричен logic 7 не ми работят говорителите на предните врати . Сложих др. Усилвател същата работа . А моя в другата кола си свирят предните врати без проблем . Прозвъних кабелите и са си ок . Пуснах звук до предните колони свирят . Слагам усилвателя в буксата и пускам ,предните 2 несвирят. Да не би да трябва нещо да се кодира ?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Ное 2019, 10:59
iorgaki написа:Здравейте .. Да не отварям нова тема , извинявам се предварително на колегата . Е60 с фабричен logic 7 не ми работят говорителите на предните врати . Сложих др. Усилвател същата работа . А моя в другата кола си свирят предните врати без проблем . Прозвъних кабелите и са си ок . Пуснах звук до предните колони свирят . Слагам усилвателя в буксата и пускам ,предните 2 несвирят. Да не би да трябва нещо да се кодира ?
Няма какво да се кодира само за говорителите в предните врати.
Имаш прекъснати кабели някъде.
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 02 Дек 2019, 16:22
При така описна ситуацията (проверени тонколони, кабели и усилвател) ми звучи всякаш някой ти е врътна fader само на задни :)
Регистриран на: 26.09.2013
Мнение от albatron » 06 Май 2020, 12:57
Здравейте, и аз съм решил да ретрофитна logic 7 в моята е60тка LCI. Със стандартното, базово озвучение съм и се чудя от къде се взима ток за усилвателя. Има ли някой, който да е првил този ретрофит на кола със стандартното узвочение? Или може ли да ми препоръчате човек в София, който може да направи цялата манипулация качествено? По принцип предпочитам аз да си прокарам кабелите, тъй като не искам след това да има скърцания и потропвания от незатворени кори и счупени щипки :banghead:
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 06 Май 2020, 14:40
Здравей! Имаш ЛС, относно плюса се взима от буксата на бушонното табло в багажника пин 2
Регистриран на: 31.10.2020
Мнение от melloman » 13 Мар 2021, 22:21
Със бизнес музика съм m ask орогиналнл взех си усилвателя лоджик 7 и цялата инсталация без да е рязана въпроса ми е следния бихте ли помогнали със свързването на усилвателя към оригиналния да добавя че сложих андройд навигация ако това има значение малко помощ ми трябва кое как се свързва благодаря предварително за помоща
Кара: bmw E60 545i
Мнение от iorgaki » 03 Апр 2021, 10:17
Проблема с предните врати го оправих преди година . Просто смених MPM модула в багажника и колоните свирнаха . Като го отворих вътре беше позеленял :mrgreen: и някой от пътечките на платкта бяха разложени (нямаше ги :| ). Дано да съм бил полезен на някой ....
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: varna
Кара: E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от lamiata3 » 13 Юли 2021, 11:40
Здравей,аз не знам какво е общото между Logic 7 и MPM модула.И аз имам такъв проблем колата е Е60 2005 година фабрично няма MPM ,пробвах какво ли не и не свирват предните врати.Проверил съм кабелите ,говорителите ,размених усилвателя, ССС то и не тръгва.....!Като направя мост между предна и задна врата тръгват. :banghead: Някой,ако може да подскаже ще съм благодарен.
Назад към Е60/Е61
