Вакуум помпа
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Вакуум помпа
95х2.5
Играх го и на е39 и на е60. х2 е малко, х3 надига и нямаш вакуум.
За София - Хубата сийлс, казваш, че ти трябва за вакуум и маслоустойчив
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Re: Вакуум помпа
FaceOff написа:95х2.5
Благодаря!
- Malik
- Кара: 530d '09
Re: Вакуум помпа
Направих точно както ми каза колегата.
Взех големия о-пръстен от Хубата в Банишора и малкия от Вари ауто.
Не мога да преценя от кой течеше, тъй като омасляването беше доста обилно, но е факт, че вече повече от седмица е в историята.
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
Re: Вакуум помпа
големият пръстен задължително трябва да е с квадратен профил мисля беше 95х2,5мм иначе тече и няма вакуум и спирачки
- FaceOff
Re: Вакуум помпа
Това с квадратния профил от къде го измисли? Няма такова нещо!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Вакуум помпа
Оригинала е с квадратен профил. Има един пич от Бургас, който продава квадратен голям О-ринг (Кранк от Ютуба). Аз два пъти пробвах с обикновен и все сълзеше масло под помпата и след като сложих квадратния няма проблем. За 20 кинта + 6 еконт ги продава.
На долният линк е по-скоро правоъгълен профила, но на Кранк е квадратен и пасва точно в каналчето на помпата.
https://www.bonyaddefam.com/index.php?m ... _id=143624
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Вакуум помпа
А пък на брат ми сложихме малко силиконче на тъничко и всичко си заспа, за без пари понеже черното Виктор рейнц си има винаги в гаража. И да профила е квадратен на уплътнението.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- kluna_
- Кара: E39 520i
Re: Вакуум помпа
spacepl написа:Оригинала е с квадратен профил. Има един пич от Бургас, който продава квадратен голям О-ринг (Кранк от Ютуба). Аз два пъти пробвах с обикновен и все сълзеше масло под помпата и след като сложих квадратния няма проблем. За 20 кинта + 6 еконт ги продава.
Здравей,
Кажи от къде взе с квадратен профил че ми трябва и не мога да намеря...?
Кой е този от Бургас .... координати
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
Re: Вакуум помпа
0878232280. Ако положиш минимално усилие да напишеш crank в ютуб щеше и сам да си го намериш телефона. Успех!
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Re: Вакуум помпа
Здравейте колеги, и аз имам проблем с теч от вакум помпата, смених Опръстена който е към блока, като взех оригинален от Мкар, но теча остана. Явно тече от предния Оринг, който не се продава в БМВ. Питането ми е, след като е толкова проста конструкцията на въпросната вакум помпа, дали може да се сложи замеситтел? Според марката има вакум помпи от 240лв до 400лв
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: Вакуум помпа
Колега, мен в бмв специализиран сервиз ми казаха само нова(Пиербург). Взех за 300лъва от колега от форума, смяна 20-30 лв и спи градО
- KpuB4o
Re: Вакуум помпа
Bogat-Beden написа:Колега, мен в бмв специализиран сервиз ми казаха само нова(Пиербург). Взех за 300лъва от колега от форума, смяна 20-30 лв и спи градО
Колега оказа се че съм с въпросната помпа Пиербург, според сервизната книжка е сменена точно преди да взема колата демек 50к км и вече е протекла.
Re: Вакуум помпа
Колеги,
Квадратния о - пръстен, който го няма по магазините го намерих в али експреса, но беше около 50лв, заедно с малкия о пръстен.
Ще опитам да развия предния капак без да свалям помпата и ще намажа с топлоустойчив силикон.
Въпроса ми е: След сваляне и качване на вакум помпата ( в случая само предния капак ) необходимо ли е някъкво обезвъздушаване ?
- spad91
- Регистриран на: 10.09.2021
- Кара: е39 530dA
- Мечтае да кара: На Марс!
Re: Вакуум помпа
Здравейте колеги. За да не отварям нова тема, тече ми масло като загрее колата. Възможно ли е да е от гарнитурата на вакуум помпата? Като загрее на 90 градуса и спра, се вижда как капе капка през около 7-8 секунди. Колата е е39 530д 184 кс. (Само да спомена че смених всички гумички и гарнитури по вакуума, както и тапите и уолътненията на капака на веригата, теча намая но остана, капката се събира точно зад обтяжната ролка на ремъка на климатика, на ъгъла на картера) Благодаря предварително.
SpAD
- spad91
- Кара: е39 530dA
Re: Вакуум помпа
spad91 написа:Здравейте колеги. За да не отварям нова тема, тече ми масло като загрее колата. Възможно ли е да е от гарнитурата на вакуум помпата? Като загрее на 90 градуса и спра, се вижда как капе капка през около 7-8 секунди. Колата е е39 530д 184 кс. (Само да спомена че смених всички гумички и гарнитури по вакуума, както и тапите и уолътненията на капака на веригата, теча намая но остана, капката се събира точно зад обтяжната ролка на ремъка на климатика, на ъгъла на картера) Благодаря предварително.
Аз само да спомена че реших моя проблем с теча, оказа се спукан капак на веригата. Явно е късала верига и го е спукала и с времето се е допукало и е започнало убилно да тече.
SpAD
