Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Re: Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e60 530d
Сега проверих с какъв акумулатор съм и се оказа Bosch Silver S4, 95aH. Като гледам в нета за него, май не е AGM. Въпросът ми е има ли смисъл да взимам AGM или пак да сложа същия? И ще трябва ли кодиране ако сложа същия или само сменям и това е?
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
В случай, че сложиш същия по мощност акумулатор, ще трябва единствено да го регистрираш като нов през INPA, за да не го презарежда IBS-a:
1 Select your car model
2 Select your engine type (select the one with MS or MSV in front of the engine type)
3 Select Status (F5)
4 Select PM-IBS (F5)
5 Click B Exchange (F5)
6 Popup (OK) should appear if job is done.
Almost instantly you get the message:
"Register battery replacement Activated properly.
- Anthony_J
Ок, благодаря. А има ли полза от AGM, защото разликата в цената е сериозна?
Полза от АГМ има разбира се но от друга страна гаранцията е пак същата 3г така че както каза ако ти е непредвиден разход.....
И на мен ми дойде време да сменям акумулатор и темата доста ми помогна, за което ви благодаря.
Условието ми беше да е такъв амепраж, че да пасва точно на възможните за задаване стойности чрез NCS Expert.
В крайна сметка се спрях на 3 конкретни модела при моя доверен акумулаторджия. Та изкара ги човека и трите акумулатора
и ги замери пред мен с някакъв си техен уред.
Цитирам резултатите с условието, че нито агитирам за или против дадена марка/модел, нито искам да убеждавам
за каквото и да било. Просто факти, които може да са от полза на някой колега.
Moll 110Ah 900A(EN) - измерени стойности 986A(EN) 12,46V
Bosch 110Ah 920A(EN) - измерени стойности 908A(EN) 12,54V
Banner AGM 80Ah 800A(EN) - измерени стойности 976A(EN) 12,83V
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Здравей колега,
Той може човека да ти е доверен , но винаги имай едно на ум че всеки гледа да продава това от което има най голяма далавера.Никога не пречи да позареди с 1 идея повече това което иска да върви повече и да каже "ела да ти замеря". Не че е от чак такова значение де...
- kyazim1984
- Регистриран на: 17.08.2014
- Местоположение: Berlin, Deutschland
- Кара: E60 530D M-Sportpaket
Преди няколко дена смених моя стария с този AGM за 160 евро.
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Колеги аз като взех колата(преди 2 години) имах уверението,че е с нов акумулатор.Марката е ENNEXY Energy 12V/100Ah 850 A.
До сега не съм имал ядове,но в последно време ми прави впечатление,че след като съм загасил двигателя и след 2 3 минути да речем се опитам да си вдигна или сваля прозорците...ток няма.В началото естествено не беше така,но явно животното си замира.Проблема е,че едва ли като са слагали този нов акумулатор някой си е правил труда да го регистрира като такъв.Проверих в скритото меню какъв заряд има и на контакт си беше около 12,2 което мисля е в рамките на нормалното.Странното в случая е,че на запален мотор със включени светлини т.н. ми дава малко в повечко от това което прочитам из форума,а именно от 14,5/6 до 14,7/8.Явно за да са толкова високи стойностите,акумулатора не е регистриран и си го презарежда леко.Въпроса ми е късно ли е да се регистрира(ако това е проблема) или е по подходяща смяна с нов?
Повтарям досега не съм имал ядове вече втора година ..върти екстра зима,лято..само тези 14,7/8 ме притесняват.
Здравей,
Напълно нормално е напрежението което си посочил.
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
memorex написа:Здравей,
Здрасти колега,аз лично друга информация получих от форума...а именно максимален заряд до 14.4/5...а това 14,8 било критично високо.Затова и зададох този въпрос след измерването.Единствените индикации ги споменах,никакъв ток 2 3 минути след загасен двигател.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Въобще не се притеснявай зарежда си съвсем нормално
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
adovet написа:Въобще не се притеснявай зарежда си съвсем нормално
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Абе и аз да се включа в тази тема , че смятам скоро време да го сменям моя, че го гледам не е първа младост сигурно, а колата е вече 2 години в мен, иначе е Bosch S4 и странното е , че е 90 Ампера, при условие , че колата има подгрев на седалките,мемори,печка,хедуп дисплей, не малко допълнителни консуматори на ток , пък защо такъв са и сложили при обслужването и в БМВ Германия не мога да си отговоря. Иначе акумулатора даде 12.5 което доколкот знам е около 80% живот, странното беше , че дори при заключена кола , чакахме 30 минути и като замерихме да ли има отечката беше 500 мА , което си е баш 10 пъти повече от позволената такава. Не знам реално колко време трябва тази кола да се укроти и "заспи" . Иначе наскоро имах пътува из Европа и не бях палил колата 10 дни и си запали веднага, не знам и аз какво се случва , но електрониката на БМВ си е доста сложна.
А въпроса ми е да сменям ли този 90 с 105-110 и ако да имали смисъл от тази АГМ технология,, бях питал електричар приятел и той беше ми казал , че това е за колите със старт/стоп система , а моята такава няма.
- adovet
- Кара: Tesla Y
CrazyElement написа:Абе и аз да се включа в тази тема , че смятам скоро време да го сменям моя, че го гледам не е първа младост сигурно, а колата е вече 2 години в мен, иначе е Bosch S4 и странното е , че е 90 Ампера, при условие , че колата има подгрев на седалките,мемори,печка,хедуп дисплей, не малко допълнителни консуматори на ток , пък защо такъв са и сложили при обслужването и в БМВ Германия не мога да си отговоря. Иначе акумулатора даде 12.5 което доколкот знам е около 80% живот, странното беше , че дори при заключена кола , чакахме 30 минути и като замерихме да ли има отечката беше 500 мА , което си е баш 10 пъти повече от позволената такава. Не знам реално колко време трябва тази кола да се укроти и "заспи" . Иначе наскоро имах пътува из Европа и не бях палил колата 10 дни и си запали веднага, не знам и аз какво се случва , но електрониката на БМВ си е доста сложна.
Утечката се мери след като заспи колата. Най сигурно да се приспи принудително и да се мери тогава. Ако ти пали без проблеми след 10 дни без палене за какво ще го сменяш?
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
По едно време и аз се бях полудял с това заспиване, но се оказа че реално трябва около 1 час за да "заспи" колата напълно...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
