Зимни гуми и джанти за Е60?
Re: Зимни гуми и джанти за Е60?
http://www.puretyre.co.uk/bmw-tyre-pressures/ ама тези дето си ги посочил ги няма като препоръчителен размер
- 730d e65
- Регистриран на: 12.08.2011
- Местоположение: бургас
- Кара: bmw530i e60 N53B30
- Мечтае да кара: m5
Здравейте да ви питам и аз нещо за гумите. Имам 19ки взех гуми 255 45 19 отзад за зимни дали ще влезат в калника.
bmw 530i 272
- darwotu
- Регистриран на: 10.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 535 d
- Мечтае да кара: Escalade
Аз пробвах да сложа 235/45/18 и като навия пълен и закачаха.Сложих 245/40/18 зимен Мишелин!
- 730d e65
Влизат си и то м ого добре сега сам с 255 45 19 годйери яко от вътре към задната врата има един пръст разтояние когато имам време и снимка ще кача да се види колеги
bmw 530i 272
- Alexander44
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: Е60 535D
Има ли проблем според вас да се сложат 235 45 18, въпреки че ги няма като одобрен размер от БМВ? Колата е 535д.
Благодаря!
Благодаря!
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Alexander44 написа:Има ли проблем според вас да се сложат 235 45 18, въпреки че ги няма като одобрен размер от БМВ? Колата е 535д.
Благодаря!
Две мнения над твоето колегата е писал:от darwotu » 13 Дек 2012, 22:11
Зависи с какво окачване си. До колкото знам не опират в макферсъна и ако колата не ти е много ниска би трябвало да нямаш проблеми, все пак разликата не е голяма, около 15мм в диаметър.
- Alexander44
- Кара: Е60 535D
На мен също не ми опират, но понеже имаше коментари че на някой опират на други не, затова попитах дали като цяло има някакъв проблем за този размер.
Благодаря!
Благодаря!
Извинете че че не е по темата за зимни гуми.
Но ми изпаднаха едни нови летни goodyear само че размера е 225/55/17... Разлика между 225/50/17 е около 2см..
Въпросът ми е мога ли и ще имам ли проблем с летни 225 55 17?
Благодаря
Благодаря
Колега, наведи се под предната гума и виж разстоянието между гумата и началото на леглото на пружината. Ако опира някъде, ще е там. В случая със сигурност имаш 10мм. разстояние, така че не би трябвало да е проблем. Другия вариант е да ти опре някъде по корите, но там има доста место, така че можем да изкючим и този случай.
Ако си с ниски пружини, може при пълен да ти опре във веждата на калника.
Благодаря колега. Не съм с ниско окачване. Никъде не опира, и вози добре.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
И аз мисля да сложа 225/55/17 зимни. Дали ще опират, аз съм ХД.
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
bossorange написа:И аз мисля да сложа 225/55/17 зимни. Дали ще опират, аз съм ХД.
225/55/17 Не опират дори на M Sport окачване с джанти Style 138. За зимата си е чук.
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
даже се беше оказало, че цялата предна зима съм си карал колата с предни 225/55/17 и задни 225/50/17 без да пропищи някоя от системите ( но явно като се калибрира TPMS-a при смяна на гумите и няма проблем при разлика в диаметрите)....
п.п Колата не е Х-драйв
