Поддръжка на кожен салон
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Поддръжка на кожен салон
Мнение от RIDDICK » 15 Авг 2014, 17:42
Еее,говорим за козметика...без гънки и надрано или поизносено, в магазина..:grin:
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 15 Авг 2014, 18:55
V8ka написа:Здравейте,изчетох темата но не ми стана ясно какви препарати трябва да си купя за да се справя с това Изображение Ако може да ми напишете,това това и това си купуваш, и след това да кажете(напишете) с кое как се борави :D
Ето и директен линк към снимката ако не се появи: http://imgur.com/aMFWWBs
С това можеш да се справиш като ти я претапираш : D
Регистриран на: 26.12.2012
Местоположение: България
Мнение от V8ka » 16 Авг 2014, 0:34
:arrow:
Последна промяна V8ka на 08 Мар 2024, 22:23, променена общо 1 път
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 16 Авг 2014, 11:21
Има доста инфо и предложения за препарати тук колега. Избери си някой.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 29 Авг 2014, 19:00
Съжалявам, че съм малко офф-топик колеги, но питането ми е свързано със салона - някой има ли представа как мога да залича тези одрасквания по жабката на колата? Не е изцапано, защото го търках с какво ли не... Или е одраскано с нещо, което е оставило бели следи, или самия материал на жабката има бял слой отдолу като му отнемеш част от повърхността...
Мисля, че трябва да го мацна лекичко с някаква черна боя, но незнам на каква основа трябва да е - за кожа или друг тип.
Ще съм благодарен ако някой даде съвет.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 29 Авг 2014, 21:43
goppe написа:Съжалявам, че съм малко офф-топик колеги, но питането ми е свързано със салона - някой има ли представа как мога да залича тези одрасквания по жабката на колата? Не е изцапано, защото го търках с какво ли не... Или е одраскано с нещо, което е оставило бели следи, или самия материал на жабката има бял слой отдолу като му отнемеш част от повърхността...
Според мен ще стане грозно да го "мацнеш". По добре да се боядиса цялото и то със спрей.
Последна промяна rafa224 на 29 Авг 2014, 23:13, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 29 Авг 2014, 23:01
rafa224 написа:
Според мен ще стане грозно да га "мацнеш". По добре да се боядиса цялото и то със спрей.
Със спрей ще му замине релефа... Една жабка от нямоя морга, няма да ти излезе скъпо.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 30 Авг 2014, 7:59
най-напред можеш да пробдаш с боя за обувки. слагаш съвсем малко върху драскотините с клечка за уши, чакаш да изсъхне, и после полираш с парцал. хем ще има някакъв блясък като останалата част, хем ако не ти харесва взимаш сапун и четка и измиваш всичко което си нанесъл.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 30 Авг 2014, 9:33
da6ip написа:най-напред можеш да пробдаш с боя за обувки. слагаш съвсем малко върху драскотините с клечка за уши, чакаш да изсъхне, и после полираш с парцал. хем ще има някакъв блясък като останалата част, хем ако не ти харесва взимаш сапун и четка и измиваш всичко което си нанесъл.
Защо му е клечка, като самите бои са с тампонче, а се продават и течни. Но това е временно решение и при всяко допиране ще ти остава боя по дрехите.
Мнение от da6ip » 30 Авг 2014, 10:18
rafa224 написа:
Ами може би защото тампона е около 100 пъти по-голям от клечката?
И именно за течна боя клечката е още по-подходяща, за да не омаже целия капак.
А това с боята по дрехите как точно го съчини?
Моя волан в началото като го измих добре, и се оказа че кожата е протрита по ръба, и протритото е с белезникав цвят. Като временно решение (в последствие му пребоядисаха кожата), протритите части ги намазах с черна боя за обувки. Имаше малка разлика в цвета като се загледаш, но пак беше 100 пъти по-добре от светлия цвят на протритата кожа. След като изчаках да изсъхне и полирах боята с парцал, нямах абсолютно никакъв проблем с боята. Цяло лято тогава карах колата така (както се сещаш ръцете се потят), и не ми е оставала боя по ръцете.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 30 Авг 2014, 10:31
da6ip написа:
rafa224 написа:
Този номер с боята се обувки се използва най-вече от търговците при продажба на колата. Ефекта е много краткотраен и както се изтрива боята от обувките ти, така се изтрива и от седалката или жабката. Пипни с мокри ръце или изпотен сега лятото и ще видиш дали не остава боята.
Мнение от da6ip » 30 Авг 2014, 10:41
rafa224 написа:
da6ip написа:
rafa224 написа:
Явно четенето не ти е сред силните страни. :mhihi:
Както вече написах, цяло лято карах колата така, без да остава боя по ръцете.
Отделно че това беше през 2009-та. Волана отдавна е пребоядисан професионално.
Мнение от goppe » 30 Авг 2014, 22:47
Момчета, мисля че истината за боята за обувки е някъде по средата - белезите ще се заличат, но незнам колко време ще издържи тази боя с времето. Нищо не ми пречи да пробвам обаче. Дашип, как правиш полирането с парцал - само сух парцал ли минаваш отгоре или слагаш и препарат?
Иначе си мислех по-скоро за боя за кожа, но не съм сигурен дали ще хване на материала, с който е покрита жабката, не го знам точно какъв е. Ще поразпитам насам - натам.
Мерси за мненията :yes:
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 30 Авг 2014, 23:01
goppe написа:Момчета, мисля че истината за боята за обувки е някъде по средата - белезите ще се заличат, но незнам колко време ще издържи тази боя с времето. Нищо не ми пречи да пробвам обаче. Дашип, как правиш полирането с парцал - само сух парцал ли минаваш отгоре или слагаш и препарат?
Материала е винил, подобен на кожа. Ето тема тук за поддръжката и почистването му- viewtopic.php?p=3333336
Мнение от goppe » 31 Авг 2014, 0:20
Мерси колега, погледнах темата вече :yes:
Назад към Е60/Е61
