Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.01.2022
Кара: E60 535d Face 286hp
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от bekkerzftw » 18 Юли 2023, 12:26
philip_vd написа:Излъгах в предния пост! :D
Правилните команди са:
КОРМИЛНА КОЛОНА
модул: SZM
EINSTIEGSHILFE_HOEHE -> актив -> nicht_aktiv
ШОЬОРСКА СЕДАЛКА
модул: FAS/CFAS
EA_HILFE -> актив -> nicht_aktiv
Колега ти не си цар, а направо Бог. Евала, това сработи перфектно, то в SZM Имах две опции, дали седалките са EL и това за волана, много съм благодарен за помощта! Живи и здрави да сте!
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 18 Юли 2023, 14:49
bekkerzftw написа:Отново много благодаря! След работа ще го закача да пробвам, понеже много ме дразни, седалката не ми трябва тъй като така или иначе е почти най-отзад, че гледам през задния прозорец като карам ;д но волана само ще пусна.
Друго само да попитам, при фейслифта завиването на фаровете пак ли е с AHL Модул като при пре-фейса, понеже моите не работят и проблема при предишната ми 60ка която е преди фейса беше в AHL Модула, рециклирах го и всичко проработи перфектно, мисълта ми е дали модула е същия и най-вече на същото място, за да знам каква част да търся. Не че ми трябва ако трябва да съм честен, просто обичам да работи като го има като екстра ;д Така или иначе съм го кодирал понеже излизаше грешка...
За AHL-a - след първата ревизия на модела, тоест 09/2005 вече е вграден във лайт модула и няма драма с него. Другаде ти е проблема.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 18 Юли 2023, 17:51
Закачи на диагностика и ще имаш грешки щом не ти завиват фаровете. С инпа можеш да ги раздвижиш. Ако не става значи проблема е във фаровете.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 07 Авг 2023, 17:51
bir40o0 написа:
Kroki написа:Каква е кодировката за темп на маслото на мястото на разходомера?
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1590205
Това е кодировката, но не съм сигурен дали на дизела ставаше.
philip_vd написа:
andy написа:
bir40o0 написа:
И с това става, но аз го правих с това, като си направих друга скала:
OiltempInClusterCoding.pdf
Всичко е точно, стана с тула. Много е яко. :bchug:
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 30 Авг 2023, 16:12
stoino написа:
dimodi написа:Точно ъпдейт имам предвид - само смяна на софтуера на модула. След ъпдейта в настройките на HUD-a в ай-драйва ти се появява опцията M-view (така се нарича въпросният оборотомер) и можеш да си я активираш. Но моята кола е фейслифт, не знам преди фейса дали пак става така :roll:
Става с кодиране!Може да се кодира и на преди фейса но работи само 30 секунди за съжаление!
Това са модулите и опциите който се променят.
Модул: HUD
Функция: M_SPORT_HUD
Стойност: aktiv
Описание: Показване на М визия оборотомер в HEAD-UP дисплей.
Модул: CAPPL
Функция: MDRIVE - (BMW M DRIVE (LINKED TO [HUD_M] AND [M_SPORT_HUD])
Стойност: aktiv
Функция: HUD_M - ( BMW M HEAD-UP DISPLAY (HUD) SHOWS TACHOMETER (RPM) AND CURRENT GEAR (LINKED TO [M_SPORT_HUD] AND [MDRIVE])
Стойност: aktiv
Описание:Добавяне на опция Mview в IDrive.
Тези две опции трябва да се кодират на „aktiv” след като се кодира в Модул:HUD „M_SPORT_HUD”- aktiv
За е60 от 2004 до към края на 2006 М визия работи само 30 секунди и преминава отново в стандартен HEAD-UP дисплей.
За e60 фейслифт от 2007 и нагоре работи без проблем.
Кодирах го и даже си оправих оборотите да изпълва целия оборотомер. А дали е възможно да показва и на коя предавка си ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 30 Авг 2023, 16:26
При мен показва на коя предавка е. Кодирал съм същите опции които са описани по горе. Колата е със SAT, не знам дали от там може да идва разликата. На таблото си спомням че се появиха след като флашнахме кутията с фърмуера за SAT.
Мнение от h0r4ex » 31 Авг 2023, 17:03
Успях да оправя това със скоростите да ми ги показва. На функцията M_SPORT_HUD се избира, просто - aktiv (Ако си с автоматик, моята е с флашната кутия и показва предавките дори и когато си на директна), аз съм избрал - aktiv_handschalter - enabled with gear display - А тази команда била за колите с ръчни скорости. Надявам се да помогна на някой :smoke: Така изглежда: Изображение
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от h0r4ex » 08 Сеп 2023, 18:02
Може ли малко помощ ? Интересува ме как да сменя интервала в който колата иска смяна на масло на IDriv-а. Вмомента го дава на 25000км да иска смяна. Възможно ли е да го направя на 10000км примерно ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Сеп 2023, 19:14
h0r4ex написа:Може ли малко помощ ? Интересува ме как да сменя интервала в който колата иска смяна на масло на IDriv-а. Вмомента го дава на 25000км да иска смяна. Възможно ли е да го направя на 10000км примерно ?
Възможно е, но не е точно така както си го представяш. Най лесно е с бимертулл в сервизните функции като се ресетва интервала има възможност да му дадеш 50% и ще ти нулира със оставаш интервал от 12000км. но понеже тази стойност не е функция само от пробега но имот мото часовете на мотора, то тя ще стигне до 0 по рано от тези километри.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 18 Сеп 2023, 12:50
Има и опцията през диагностичната програма, че все едно маслото е сменено преди време и да се занули с отаващия интервал.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 24 Сеп 2023, 20:04
здравейте
как е записана опцията в лайт модула ако изобщо има такава при която ако волно или не волно бутнеш лоста на мигачите при изваден контактен ключ от таблото и ти светва съответно ляв или десен габарит.имали вариянт да се изключи това защото вече втори път така си източвам акумулатора без да искам.без да искам съм бутнал лоста на излизане от колата и габрита в случая ляв си светил цял след обед и цяла нощ.....е60 преди фейслифт ЛМ1
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 24 Сеп 2023, 23:28
В ЛМ кодираш:
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
aktiv
Мнение от PIPERKOV » 25 Сеп 2023, 11:52
philip_vd написа:В ЛМ кодираш:
aktiv
Благодаря колега ще го направя при първа възможност.
а как се променяха или добавяха нови стойности за wert 01 wert02 и т.н.
така съм си направил мигачите да мигат 5 пъти с едно меко натискане но не помня как съм я добавил тази стойност.питам защото сега като си прекодирам нещото за което питах по горе и няма да ми запази 5тте мигания на мигача и трябва да го правя пак
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 25 Сеп 2023, 22:24
Само ако чоплиш лайт настройките през айдрайва ще ти върне мигачите на 3 мигания. При кодиране с карли и бимеркод не ти сменя тази настройка.
Мнение от PIPERKOV » 26 Сеп 2023, 7:51
За карли и бимеркод нямам адаптери.
С нцс като дам на експорт трейс функшън ми изважда всичко от модула като текстови файл и там мога да го променя обаче после как да направя текстовия файл във .trc файл за да го запиша в модула
Назад към Е60/Е61
