Хидротрансформатор (торк)
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Хидротрансформатор (торк)
Не ги ресетвай ако не е ремонтирана кутията. Ако има прекомерно износване няма да може да се адаптира и ще започне да превключва грубо.Djaniko0o написа:Здравейте! След смяна на масло ако се направи ресет на адаптациите с INPA какво би се случило ако не се следват стъпките на ZF за реадаптация
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Първо виж какви са адаптациите и дали колата има проблем. Ако всичко е наред с тях, може да се ресетнат и проблем няма. След това правиш едно обучение и всичко е наред.
- vld
- Старши ентусиаст
Kroki написа:Първо виж какви са адаптациите и дали колата има проблем. Ако всичко е наред с тях, може да се ресетнат и проблем няма. След това правиш едно обучение и всичко е наред.
Въпроса е има ли смисъл да го прави?
Адаптациите са за да коригират износването на компонентие и не са нещо което седи постоянно на едно и също състояние.
Те се променят постоянно дори ако се смени стила на шофиране сле няколко дни стойностите ще са различни.
Така или иначе след нулуране пак ще отидат на същите показатели, като преди това.
Направени са за се трият само когато е ремонтирана кутията, за да може по бързо сле преминаване на процедурата по адаптация да влезнат в най добри граници.
- Djaniko0o
- Регистриран на: 25.05.2013
- Кара: BMW 325i N52
- Мечтае да кара: Самолет
Как мога да проверя стойностите
"Бавно" е субективно понятие, което само ти си знаеш какво означава
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Djaniko0o написа:Kroki написа:Първо виж какви са адаптациите и дали колата има проблем. Ако всичко е наред с тях, може да се ресетнат и проблем няма. След това правиш едно обучение и всичко е наред.
Ista -> Vehicle management -> Service Functions -> Power Train -> EGS: Transmission Adaptation и си ги сравни с тази снимка ->
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Djaniko0o
h0r4ex написа:Djaniko0o написа:Kroki написа:Първо виж какви са адаптациите и дали колата има проблем. Ако всичко е наред с тях, може да се ресетнат и проблем няма. След това правиш едно обучение и всичко е наред.
Благодаря! Не успях там да намеря transmission adaptation, освен това за ресет. Мисля скоро да направя Стейдж, дано да не стане по-лошо.
- h0r4ex
Djaniko0o написа:h0r4ex написа:Djaniko0o написа:Kroki написа:Първо виж какви са адаптациите и дали колата има проблем. Ако всичко е наред с тях, може да се ресетнат и проблем няма. След това правиш едно обучение и всичко е наред.
Виждам, че си от Варна. Ще ме накараш да дойда да ти ги изкарам
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- Djaniko0o
h0r4ex написа:Djaniko0o написа:h0r4ex написа:Djaniko0o написа:Kroki написа:Първо виж какви са адаптациите и дали колата има проблем. Ако всичко е наред с тях, може да се ресетнат и проблем няма. След това правиш едно обучение и всичко е наред.
Виждам, че си от Варна. Ще ме накараш да дойда да ти ги изкарамЗа по-лошо силно ме съмнява да стане, но какви са симптомите ти ?
До сега не съм каралл с автомат и нямах наблюдения над работата на трансмисията. 60хил км съм минал с автомобила преди 15хил му смених маслото и филтъра с оригинален компект на ZF и започна да дига torque
converter-clutch controlled - 4F86
transmission ratio sympton speed monitoring.
До преди това не съм имал проблем след смяна на масло имам ритане от 4-та на 5-та предавка, но това става само ако го цедя до край предавката. Грешката не съм я получавал от 10хил км. Проверих стойностите на фрикционните дискове и ми направи впечетление, че пакет Е е по-износен от останалите, което всъщност смятам че е нормлано, все пак не е нов автомобил, но нямам проблем по принцип. Не знам дали е тръгнало и хидрото, тъй като като дам леко газ или аз си въобразявам или има леко увличане от 50 оборота което смятам, че не е за хидро, тъй като проверих в интернет и видях, че доста големи увличания са дължат на тръгнало хидро и смятам че нямам ядове с него.
- slaiko
- Регистриран на: 16.01.2010
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: Е36 ALPINA B8 4.6
Здравейте колеги. Хидротрансформатор от 6hp28 ще стане ли на 6hp26. Знам че има само разлика във венеца, друга разлика има ли?
- Djaniko0o
Здравейте! При сваляне на предавка от 3та на 2ра примерно преди легнал полицай ако падат оборотите на около 400-500 и автомобилът гасне възможно ли е да е от хидрото? Благодаря
