Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.07.2012
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от Tsureto » 23 Фев 2023, 21:31
Колега може ли да кажеш, къде и как се казва кодировката като завали дъжд да ти се вдигат и стъклата?
В кой модул и как е името на кодировката?
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 23 Фев 2023, 23:19
В cas модула.точното име не помня.но с ncs dummy си го пише точно и ясно на английски.Close power windows with rain sensor
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 24 Фев 2023, 8:53
Дали има как да се кодира на фейс е60 да показва температурата на охладителната течност ( до оборотомера ) както на преди фейслифт?
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Мнение от bir40o0 » 24 Фев 2023, 9:50
driftline написа:Дали има как да се кодира на фейс е60 да показва температурата на охладителната течност ( до оборотомера ) както на преди фейслифт?
Не колега, но можеш да кодираш под обортомера да ти показва вместо моментен разход, температура на маслото.
Мнение от PIPERKOV » 25 Фев 2023, 12:31
На някой изобщо работи ли му автоматичното затваряне на стъклата като завали дъжд.
Мнение от Tsureto » 26 Фев 2023, 18:17
PIPERKOV написа:На някой изобщо работи ли му автоматичното затваряне на стъклата като завали дъжд.
Според мен работи по странен принцип, щото ако си със свалени джамове и си измиеш с пръскалките предното стъкло, така ще намокриш сензора и той ще вдигне стъклата, което е нелепо.....
Може би работи само когато си пуснал на Auto чистачките, но пък ти пуснеш ли чистачките, ясно е че ще си вдигнеш джамовете.....
Нямам идея как работи това, просто разсъждавам.
Регистриран на: 19.08.2020
Местоположение: Казанлък
Кара: E60 LCI 525d xDrive
Мнение от D.Hill » 26 Фев 2023, 22:32
Може да е направено при работещ двигател или при движение и пръскане с пръскалки да не задейства стъклата. Логиката е , че водача е в колата и той решава за стъклата. Според мен колата трябва да е със отворени стъкла и изваден контактен ключ и при намокряне на сензора да вдигне стъклата. Трябва да се пробва.
Регистриран на: 1.01.2016
Местоположение: Видин
Кара: F10 LCI 535i
Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Мнение от philip_vd » 26 Фев 2023, 23:42
Няма да могат да се вдигнат прозорците от рейн сензора. Защото за да се затваря люка освен CAS се кодира и модула SHD/FZD RREGENSCHLIESSEN aktiv, REGENSCHLIESSENTILT aktiv. Поне аз не намирам кодировка на прозорците към рейн сензора. А иначе това затваряне на люка ми се вижда малко безсмислено, защото след затваряне, люка после не се отваря до като не загасиш колата и не заспят всички модули. И да работи само на Auto на чистачките.
Мнение от Tsureto » 27 Фев 2023, 11:48
philip_vd написа:Няма да могат да се вдигнат прозорците от рейн сензора. Защото за да се затваря люка освен CAS се кодира и модула SHD/FZD RREGENSCHLIESSEN aktiv, REGENSCHLIESSENTILT aktiv. Поне аз не намирам кодировка на прозорците към рейн сензора. А иначе това затваряне на люка ми се вижда малко безсмислено, защото след затваряне, люка после не се отваря до като не загасиш колата и не заспят всички модули. И да работи само на Auto на чистачките.
Да и аз не намерих в CAS кодировка rain sensor - window опция...
Мнение от PIPERKOV » 27 Фев 2023, 12:18
Малко по късно ще кача снимка на въпросната опция
По пътя на логиката ако си паркирал някъде колата и по някаква причина стъклата са останали свалени и е минало достатъчно време и колата е заспала даже и да завали дъжд стъклата няма да се вдигнат.правилно ли е това разсъждение
Кара: F10 LCI 535i
Мнение от philip_vd » 27 Фев 2023, 15:06
Точно. Рейн сензора се активира с ауто на чистачките и през другото време не работи. Когато завали дъжд и реин сензора се активира с ауто на чистачките ще прибере люка, но не и прозорците.
Мнение от PIPERKOV » 27 Фев 2023, 19:07
Ето я въпросната опция в cas модула
Регистриран на: 28.06.2011
Кара: E60 530i
Мнение от Speed_Am_All » 09 Апр 2023, 21:36
Не но има вариант да е кодраш да ти го показва на мястото на разходормера, като при М5. Има го някъде назад из темата как се прави.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 10 Апр 2023, 12:26
Speed_Am_All написа:
Само че е на маслото не на водата. Аз съм си го направил.
Регистриран на: 9.11.2008
Местоположение: Darmstadt,Германия
Кара: E34 525 tds 94
Мечтае да кара: M5
Мнение от Bogdan_Nikolov » 10 Апр 2023, 16:22
Здравейте, може ли да се кодира дясното огледало да пада надолу, когато включиш на задна,ако салона не е с памет?
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
