Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от FaceOff » 16 Яну 2020, 2:17
Не виждам нищо лошо, че разпръсквачите са турски, Бош имат огромен завод там.. Винаги е по-добре да се смени разпръсквача. Преди време смених две от дюзите ми, който бяха най-зле, и разглобих разпръсквачите на извадените, точно както ми беше казал дизелджията без да е виждал колата дори - конусите на иглите бяха износени, на пръстени бяха станали от удрянето на иглата в разпръсквача. Това веднага променя количеството гориво, впръскано в цилиндъра, но пък за това са корекциите. Не виждам защо и да не се смени клапан само на тези, на които е нужно?? И последно - само аз не ги намирам тия нови дюзи по 500лв, що така?
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 16 Яну 2020, 8:59
FaceOff написа:Не виждам нищо лошо, че разпръсквачите са турски, Бош имат огромен завод там.. Винаги е по-добре да се смени разпръсквача. Преди време смених две от дюзите ми, който бяха най-зле, и разглобих разпръсквачите на извадените, точно както ми беше казал дизелджията без да е виждал колата дори - конусите на иглите бяха износени, на пръстени бяха станали от удрянето на иглата в разпръсквача. Това веднага променя количеството гориво, впръскано в цилиндъра, но пък за това са корекциите. Не виждам защо и да не се смени клапан само на тези, на които е нужно?? И последно - само аз не ги намирам тия нови дюзи по 500лв, що така?
Не си търсил достатъчно
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 16 Яну 2020, 10:55
Ето бърз преглед тази сутрин. Нямам думи...
Който следи темата и е чел внимателно моя случай, предполагам ще е изненадан.
Ами то времето май дойде, пак да разглобявам. Има няма 4-500км да съм минал. Хихи... Кодове, разпечатки, всичко ШЕСТ!
Мнение от FaceOff » 16 Яну 2020, 19:55
streetracing12 написа:
Защо не споделиш, колега?
Мнение от streetracing12 » 16 Яну 2020, 21:41
FaceOff написа:
Ще споделя разбира се - laviatan
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 17 Яну 2020, 10:18
The_Bear написа:Ето бърз преглед тази сутрин. Нямам думи...
И аз минах по тоя път.
Дюзите на майстор, сменен един разпръсквач и всичко е точно, но пак си имам големи стойности.
Сега карам докато започне да чука, или стопи бутало и тва е, няма всеки ден да се занимавам с тая кола.
То е ясно, че няма да стане като от завода.
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 17 Яну 2020, 15:21
Колега с каква нафта я караш? Следя темата и много ме е яд, че след всичко което направи пак са толкова големи корекциите.
Аз имах преди коледа една дюза с корекция на студен мотор към +5.0 ( стоеше на +2.5 около месец и след това скочи на 5) и моторе се тресеше докато загрее. Колата е на 293000 км. 218 кс. 2004-та. Компютъра коригираше някои от другите с повече - за да балансира мотора. Сложихме веднага нов разпръсквач на тази дюза и сега корекцията е макс 1, като паднаха и другите корекции които бяха на -. Това което знам аз е че има и други фактори за тези корекции. Компютъра гледа да балансира мотора чрез дюзите, но проблема не винаги е в тях.
Сега остава да разглобиш двигателя за да видим връзката между състояние на цилиндър и корекцията :). Това е кръга на шегата разбира се.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 19 Яну 2020, 12:37
От къде си купувате разпръсквачите?
Кара: с три педала.
Мнение от The_Bear » 21 Яну 2020, 21:51
toni написа:От къде си купувате разпръсквачите?
Аз ги взех от Тех-ко.
Напоследък карам с Rompetrol, ще взема да ги сменя, да видим...
Ако не е от дюза, как така ту на 3-ти цилиндър му е лошо, ту на четвърти или втори?
Регистриран на: 28.09.2011
Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
Мечтае да кара: без да се ядосва
Мнение от drago9205 » 22 Яну 2020, 10:27
Има ли смисъл да задълбавате в тези стойности на диагностиката ако всичко е проверено и е наред:
Мерена компресията и е добре.
Инжекторите са минали стенд и са добре.
Колата работи равномерно, не тресе, не пуши и върви добре.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 22 Яну 2020, 10:37
drago9205 написа:Има ли смисъл да задълбавате в тези стойности на диагностиката ако всичко е проверено и е наред:
И все пак не е нормално да показва такива стойности. Работи равномерно, защото е 6-так. Това ако беше 4цил с тези стойности, щеше да тресе отвратително...
Регистриран на: 9.01.2020
Дюзи е60
Мнение от a22ss » 15 Фев 2020, 9:45
Някой имали идея за тия дузи как са :dunno:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 15 Фев 2020, 15:24
Виж оборотите на отделните цилиндри, за да се ориентираш по-добре, според мен 1 и 3 работят на бедна смес, което не е добре. Също така с тая корекция и 2 трябва да се провери. Колата тресе ли, пуши ли, чука ли на ниски и средни обороти в движение?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Дюзи е60
Мнение от andy » 17 Фев 2020, 11:05
a22ss написа:
Като оправиш 1,3 дюза виж стойностите пак. Чак тогава ако се наложи сменяй 5.
Не забравяй при смяната да кодираш дюзите.
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 20 Фев 2020, 1:46
От доста време не съм отварял инжектор, сега взех два и искам да сваля разпръсквача и да го изчистя. Преди време имаше един пдф със стойностите за затягане, сега обаче не мога да го намеря безплатно за сваляне. Помня че имаше стягане, развиване, стягане и определени градуси после, но не помня точно. Някои от колегите ще сподели ли точната процедура за стягане?
Назад към Е60/Е61
