С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
maikooo написа:Реших и аз да се възползвам от промоцията и вчера след като звънях 6 пъти в Ауто Бавария Младост и никой не вдигна звъннах в Люлин. Говорих с една дама, която като цяло не беше никак добре запозната с материята БМВ, поиска ми VIN-а след което ме пита коя година е колата и с кой мотор, защото не излизало при неяНа въпроса ми относно вискозитета и желанието ми да ми сипят 0в-40 ми обясни, че на този двигател бмв препоръчва единствено 5В-30 и други масла не трябва се сипват.
След което ми обърна внимание, че трябва колкото мога по-бързо са се възползвам от промоцията, тъй като е до края на месеца. Също така беше категорична, че тази промоция я има само в Люлин, нито в Младост, нито в Дару Кар
Съответно след това се обадих в Дару и си записах час за другата седмица
Аз ли все ги целя такива не знам
Не знам на кой си звънял, но аз като се обадих бяха супер учтиви и в час. В Дарукар ми казаха цена от 243лв. и ги отбичих.
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Последните 2 седмици навървях доста километри на колата и мнението ми за 5w30 стана още по-лошо. Става дума за n52b30 мотор.
Мисля да сменя тази боза съвсем скоро, макар, че все още нямам 10 000 км с нея.
Двоумя се между рейсингово масло Midland 5w50 и Castrol Edge 10w60.
Както е мнението ви за 10w60 ? Знам, че го препоръчват за М серията. Мой познат кара едно силно тунинговано Корадо (атмосферка) и каза, че от както сипва Castrol Edge 10w60 е много доволен, а е пробвал доста масла.
Проблем ли ще е да налея такова масло, при положение, че на моя двигател му препоръчват 5w30 и 5w40, в зависимост от климата? Повече клоня към Castrola, Midlanda го ползвам от години и знам, че няма ментета и е супер качествено масло, но за съжаление нямат 10w60.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Кое точно не ти харесва?
Sent from my HTC One using Tapatalk
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
На моя двигател му дават около и малко над 95 градуса, нормална работна температура в извън градски условия. Представи си какво се случва с маслото в 35 гадусовите жеги, особено когато започна да раздавам повечко газ. Не съм му мерил тепмературата но няма да е никак ниска. Не харесвам това, че двигатеря става осезаемо по-шумен. При сериозно каране започва да гори маслото. Това нещо го нямаше зимата и също така със старото масло. Което не беше 5w30. Двигателя работеше много по-тихо и разход на масло нямаше. Нормално е за бензинов мотор 3.0 да има някакъв разход на масло. Но при перфектен мотор той не трябва да е висок. Макар, че му дават до 700 мл на 1000 км заводски... в зависимост от карането. Може просто Шелското масло да не е качествено. Но не ми пречи да се предастраховам с 10w60 за летния сезон, за да съм спокоен когато оборотомера е в червената зона.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
За лятото става 10w60-то, ако въртиш достатъчно километри и можеш да го смениш Септември, октомври, аз бих го направил и сменил с 5w40 за зимата.
Като при смените може да поизчистиш с един Xenum M-Flush ако мислиш,че има нужда. Xenum също имат добри масла, аз в момента карам с такова и съм доволен, ако искаш може да ги погледнеш.
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
А какви масла имат те? Също така не ли по-практично да се налива 5в50? Масло което и за зимата е супер и за лятото също? Има добра течливост при студен старт и температури под нулата, но също така си запазва свойствата при восоки температури.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Xenum имат такова масло и са му пускани тестове след 20к км пробег и има още живот в него, но цената няма да ти хареса иначе е Xenum WRX и е 7.5w40 и държи доста по ниски температури от други масла при performance каране и в жегата, аз не карам с него,а с едно по евтино но също съм доволен, моето е 5w40 XPG още го пека иначе за сега се държи. При мен на 150км/ч съм на 4500 оборота и на около 40 градуса външна температура с климатроник температурата на водата ми варира между 99-106 градуса. Всичко е наред с колата просто при тия обороти с климатроник и е тежко. За сега се държи перфектно маслото доста други ги стопявах за отрицателно време с такова каране. Ще видим колко ще изкара.
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Цената не ме притеснява. Държа на кочеството и това колко струва не е проблем. И без това до сега за бозата на Шел плащах по 32 лв за литър. При мен на 180 км/ч е на 3600 оборота. Проблема идва при градското карате когато е постоянно на спорт и често подминава 7000 оборота. Иначе извън града и с 200 км/ч не мисля, че се пържи толкова маслото. От къде може да се поръча това масло? Кой е вносителя? И имат ли 5w50? Все още клоня съм 10w60 Castrol Edge, но ако налея такова масло октомври ще се наложи да го сменя с 5w50.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
http://www.bulmotors.com/ това са вносителите, за качеството при мен се държи доста по добре от другите масла с които съм карал (motul, total, bardahl). Това мога да кажа за сега.
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
10W60 ще е гъсто за този мотор според мен. По-гъсто от 5W40 не бих сложил на твое място, даже препоръчвам 0W40. Доста собственици на S85 минаха на по-рядко масло, а ти си с далеч по-непретенциозен мотор от S85
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
5w50 не е по-гъсто от 5w40 и 5w30. Еднакво гъсти са, просто 5w50 издържа на високи температури. 10w60 мисля, че няма да му е гъсто само през лятото. За зимата и студените стартове, може да му дойде гъстичко. Eneos имат и 0w50, пак спортно масло. Притеснява ме, че ако налея 0w40 или 0w50, ще го яде доста повече от 5w40/5w50. Видях цената на маслото Xenum 5w50 и мисля, че е доста добра, 27 лв литъра. 270 лв ще легнат 10 литра, като за доливане ще имам 3 литра...ако евентуално го гори. Сега в жегите 5w30 си похапва около 300 до 500 мл на 1000 км, зависи колко я тормозя. Старото масло за 2000 км гърч... 0 мл разход.
- vvasilev1
Колко разход ти дава при този стил на шофиране.
Аз мисля, че едва ли има двигател и масло дето при редовни 7000 об. не да го бутва??
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Нормално е да имаш някакъв разход на масло при по-агресивно каране. Ако смяташ, че разхода е повече от нормалното, по-скоро потърси проблема, от колкото да слагаш неподходящо масло. 10W60 има смисъл ако караш на писта примерно, където постоянно ще си на високи обороти. Ако раздаваш газ от време на време и 0W40 ще ти върши работа.
Аз карах с 5W30 до скоро и доливах литър на 2000км, като от време на време ми натежава крака
Преди 1500км минах на 0W40 (БМВ пуснаха това за М маторите) и все още не съм доливал, а от тогава съм я "разтривал" доста, включително и едно доста бързо ходене до Пампорово от София
Та 0W40 или 5W30 не стават на "вода", още по-малко при моментни товари на мотора.
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
В момента с 5w30 доливам около литър на 2000-2300 км пробег. Мотора е проверяван в М Кар. Казаха, че по-перфектен от това не може да бъде. Компресия... и т.н. Сменях гарнитура на картера и го видях с очите си, че нямаше грам утайка и мръсотия, явно е карана с качествено масло и е сменяно на време. Колата е австрийка, проверихме я и е на реални 200 000 км. Казват, че проблем с мотора нямам и разхода ми на масло е повече от нормален. Искам да мина на 5w50 или 10w60, най-вече превантивно, защото в горещо време виждам голяма разлика в това как се чува мотора, а и разхода на масло се покачва. Зимята не го пипа. Това ме кара да мисля, че именно 5w30 е неподходящо за този двигател при нашите климатични условия. Може и да е грешка да се налее 10w60, но спортно масло 5w50 няма как да и навреди. Тук въпроса е чисто финансов, заслужава ли си на този мотор да се налива рейсингово масло, ако ще караш нормално, а не на писта. Според мен си заслужава, защото пази двигателя доста повече.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Може да погледнеш и на Millers 5w50, то също е доста добро
