скоростна кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: скоростна кутия
Мнение от B.Stoimenov » 07 Мар 2016, 17:18
shkata написа:Като ти светне тази лампа за кутията случва ли се нещо друго? Влиза ли в авариен режим? Или просто си светва? Чел ли си какви грешки точно ти дава?
Между другото (понеже казваш че отскоро я имаш) имай в предвид че тези коли са много чувствителни към акумулатора. Ако е някакъв стар и не е кодиран правилно може да ти изкачат какви ли не грешки без реално да имаш проблеми.
А най-добре, за да му е мирна главата на колегата, да вземе бърешком да я прочете таз кола на диагностика, докато е време :) както каза коелгата, може от акумулатор да е, но пък в движение - мен лично ме съмнява. По-добре провери хубаво всичко докато още е време :) Че един приятел, така неглижира една дерболия по неговата е65ца ... и после се намрази.
Регистриран на: 24.04.2014
Кара: БМВ Е90 325
Re: скоростна кутия
Мнение от stoikop » 22 Май 2016, 3:08
Здравейте колеги имам Е60 фейслифт 2008ма 525 197 коня с джойстика от окуло 6 месеца ,но от скоро започна между 2ра и 3та да има леко придърпване в скоростите и не сменя плавно и само като се движи бавно като е на кик даун или по бързо проблема го няма,маслото е сменено преди 40 хиляди!Закачихме колата на диагностика и няма грешки в скоростната кутия!Съвет от какво може да е?Благодаря!
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: скоростна кутия
Мнение от Atsalov » 23 Май 2016, 11:11
По рано в темата е писано, но след като не ти се чете, ще се повторим. Изтрий адапционните стойности на кутията и я адаптирай спрямо твоя профил.
Кара: БМВ Е90 325
Re: скоростна кутия
Мнение от stoikop » 24 Май 2016, 2:35
Изчетох всичко но не ми стана ясно и за това питам отново :) Благодаря много!А съвет кой да ми свърши тази работа от софия съм?
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: e46
Re: скоростна кутия
Мнение от ivelin1476 » 15 Яну 2017, 18:24
постояно ми свети жьлто зьбно колело скоростите работят добре няма тупкане или придьрпване
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: скоростна кутия
Мнение от nikolae » 26 Яну 2017, 10:38
В bmwfans.info за масло за скоростна кутия излиза следния номер.
При едно бързо търсене в немския ибей излиза RAVENOL ATF 6HP,
който за пример 8 литра = 140лв.
Какво Ви е мнението за това масло ?
Отделно, от две места чух, че ZF масло не правят, ами като bmw (ползвайки shell, castrol и т.н.)
Това така ли е ?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: скоростна кутия
Мнение от 100imenov » 26 Яну 2017, 13:37
По ОЕ номера който си дал излиза следния заместител на ZF S671 090 255 около 50лв за литър, зависи къде го намериш.
Кара: 530д
Re: скоростна кутия
Мнение от nikolae » 26 Яну 2017, 14:16
По-скоро въпросите са ми за RAVENOL като марка, някой слагал ли е,мнение и т.н.
Също така ZF масло правят ли, защото според мен не ?
Re: скоростна кутия
Мнение от 100imenov » 26 Яну 2017, 16:34
nikolae написа:По-скоро въпросите са ми за RAVENOL като марка, някой слагал ли е,мнение и т.н.
100imenov написа:ZF S671 090 255 около 50лв за литър, зависи къде го намериш.
:roll:
Кара: 530д
Re: скоростна кутия
Мнение от nikolae » 26 Яну 2017, 16:56
nikolae написа:Отделно, от две места чух, че ZF масло не правят, ами като bmw (ползвайки shell, castrol и т.н.)
Това така ли е ?
Имат ли фабрика за масла или купуват от някой Shell, ravenol, плама и го продават в тубите си ?
Регистриран на: 17.02.2017
Кара: BMW “Е60” 525D 2007
Мечтае да кара: Един път BMW винаги, BMW ...
Re: скоростна кутия
Мнение от 6ulence » 20 Май 2017, 10:45
Здравейте колеги имам Е60 фейслифт 2007 525 197 коня с джойстика от около 5 месеца,161 000 км. реални.
Имам нужда от вашите съвети. Сутрин на студен мотор само на "D" като стоя малко по дълго време на спирачка и потегля има едно причукване. След като загрее изчезва. Сменяха ми маслото в кутията с машина във Виена. Но проблема си остана.Мисля,че не ми рестартираха кутията,може ли да е от това. Ще съм ви много благодарен ако има кой да ми отговори. Благодаря ви предварително!!!
Регистриран на: 20.12.2010
Кара: 535d e61
Мечтае да кара: M8
Детайли за колата: Cosmos
Re: скоростна кутия
Мнение от bagala » 15 Окт 2020, 23:21
Здравейте колеги, изчетох доста по темата, но все пак ако някой може да ми даде по обстоен отговор, ще съм му благодарен.Колата е 535d края на 2005. Та значи, сменихме маслото на автомата, и започна как да го кажа, от първа на втора по-рязко да сменя, и при тръгване и при спиране. Преди смяната на маслото не го усещах това. Също така има и чип,дали той е оказал влияние незнам.
Регистриран на: 18.08.2013
Re: скоростна кутия
Мнение от pecata90 » 01 Мар 2022, 23:18
Здравейте.
Искам да попитам при смяна на мехатроника с чисто нов от ZF (не втора употреба или рециклиран) след монтирането на новия и сглобяването ще работят ли предавките преди адаптацията?
Колата е е60 м54в22 2004г.
Регистриран на: 18.10.2008
Re: скоростна кутия
Мнение от KEF » 04 Мар 2022, 21:55
Това си е твоя работа , но целта оправдава ли средствата
Re: скоростна кутия
Мнение от pecata90 » 07 Мар 2022, 16:36
Въпросът ми е дали ще се превключват предавките или ще стои само на паркинг? Понеже намерих клип за смяна на мехатроник, но там беше с джойстик и там правиха обучение на модула. Някой правил ли е такава смяна и ще мога ли да обезвъздуша кутията и да я закарам на ход за адаптация?
Назад към Е60/Е61
